John Doe76
В теме 817 сообщений
@Howled,
Сегодня утром включилась и вэбаста и дист.запуск двигателя, приложение в старом дизайне, телефон яблоко.
Вчера утром был долгий вход в приложение, но после 11.00 всё нормально работало.
Все работает
2 часа назад, John Doe76 сказал:
У меня все работает, более того машина у официалов на сервисе, подобной информации у них нет.
Спасибо! Переустановил приложение - заработало. Возможно, какой-то сбой из-за последнего апдейта или просто глюк словил.
@Itil, попробуй тоже, может поможет.
50 минут назад, Howled сказал:
такое бывало в прошлом году, особенно при переходе на новую оболочку
Тоже переустановил и все заработало.
спасибо
Подскажите, кто в курсе, каким усилием затягиваются колесные болты с секреткой? В мануале написано: Важно! Колесные болты следует затягивать с усилием 140 Нм (103 футо-фунта). При слишком большом или слабом усилии можно повредить резьбовое соединение.
Добрый день, обычно момент затяжки 60 Нм (в инструкции к секреткам).
@Sphinx, Спасибо. Надо будет глянуть инструкцию, когда их получу.
@Sphinx,
7 часов назад, Sphinx сказал:
С М1 ответили, что секретки оригинальные затягиваются усилием 120-130 Нм.
Только что, anshukovd сказал:
@Sphinx,
Это более логично, чем затягивать секретки в 2 раза меньшим моментом.
@motor53,
1 час назад, motor53 сказал:
Думаю что если момент был бы меньше основных болтов, то в мануале написали бы об этом, а так там написано 140 Нм.
В 3/22/2022 в 17:47, anshukovd сказал:
Очень большой выбор секреток и все для ХС40, а что конкретно подойдет?
@Sphinx,
3 часа назад, Sphinx сказал:
Я взял оригинал по цене 7500 руб: 31439226. Жду когда приедут.
Добрый день, а производство Германия или Италия?
@Sphinx,
49 минут назад, Sphinx сказал:
Добрый день. Пока не знаю не получил ещё, если интересно позднее напишу и фото выложу, но это не раньше 30.03.22 г.
Какие параметры секреток нам нужны?
Диаметр и шаг резьбы, длинна- кто подскажет эти параметры для неоригинальных секреток?
добавлено через 6 минут
Есть варианты
Секретные гайки на колеса Volvo XC40 1 поколение. 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Посадка конусная, Ключ 19/21, Высота секретки 19,7 мм.
Или высота 35мм
Еще есть такое
Длина: 28 мм | Поcадка: Конусная | Резьба: М14х1,5 | Размер баллонного ключа: 17 мм
болты М14*1,5
Все позиционируют как для хс40....
 М14×1,5; конус, длина резьбы 28-30 мм?
Прочитал посты про секретки... Не понимаю, зачем их ставить?! Это же сплошные неудобства при замене/смене колёс. Или в ваших регионах настолько всё плохо и как в 90-е опять идёт волна воровства колёс?
@ВладимирУ,
при стоимости комплекта дисков с комплектом колес глубоко за сотку, и цене балонника с домкратом в пределах 3-4.000 . Экоеомить на секретах - ну то еще удовольствие.
при этом хотелось бы отметить, что родные секретки выгодно отличаются от обычных тем, что обычную можно снять перетянув основные гайки, либо набив головку. С родными этот фокус не пройдет - только резать.
@Itil, а много кому нужны колеса от вольво xc40? спрос прям бешеный?
