John Doe76
В теме 817 сообщений
4 часа назад, Sphinx сказал:
Добрый день! Т.е. шестигранник как декоративная деталь и за него не открутить?
Все верно
@Sphinx,
В 28.03.2022 в 13:35, Sphinx сказал:
Добрый день. Сегодня поставил, обжал моментом 140 Нм. Шестигранник свободно крутится от руки, когда болт зажат. Внешний вид с колпачками ничем не выдает наличие секреток. Цена всего вопроса 9700 руб.
Добрый день! Спасибо за информацию, а колпачки на болты отдельно покупал? Я вчера взял через заказ набор секреток за 10122р.
@Sphinx,
33 минуты назад, Sphinx сказал:
Колпачки заказывал через экзист. Цена хрома 1856 руб. Два других цвета были на барахолке драйва по 800 руб, сейчас что-то не нашёл объявления там.
Я комплект колпачков купил на Али.
@ВладимирУ,
15 минут назад, ВладимирУ сказал:
Цена хорошая. Но обычные не подойдут для секреток. Слева для секретки, справа для болта.
А как качество? Хром не облезает?
Спасибо за инф
@Sphinx, У секреток шестигранник на 17 мм. Можно попробовать на али заказать 17 мм и уменьшить высоту.
@Sphinx,
Сегодня был в гараже и проверил размер шестигранника на секретках, он на 18 мм.
За одно посмотрел номера колпачков ХРОМ: для секреток - 31439236, цена от 250 руб (выходит дешевле чем брать набор, т.к. там пинцет), для обычных болтов - 31423906, цена от 380 руб.
Всем добрый вечер! Появилась проблема с ключом, пользуюсь им 2,5 года, но появилась проблема с кнопками, машина не всегда реагирует на команды и не всегда видит ключ. Менял батарейки,  временно помогает, но U =2,8V, в старой батарейке не повод для отказа. Сейчас попробовал с 10-го этажа открыть/закрыть - отлично, но перед этим открывал машину через тлф. Может быть контакты в ключе ?
@Sphinx, у меня была подобная беда с ключом, но он мне достался от первого владельца. Там была проблема с язычком прижима клеммы, по мнению дилера ключ при падении получил механические повреждения.
Причем ситуация была до смешного, машина открывалась, но не заводилась. Либо открывалась не с первого раза.
По итогу поменяли ключи по гарантии и больше пока не повторялось.
Добрый вечер! То есть заменили оба ключа или один?
@Sphinx, оба ключа меняли, там какая-то сервисная кампания по ним была в журнале, по ней меняются оба.
Изменено пользователем John Doe76
@John Doe76, спасибо за инф.
@Sphinx,
1 час назад, Sphinx сказал:
Добрый вечер. Напряжение на батарейке 2.8 В критично. Если купите новую и померите покажет 3.2В. У меня на дешевой батарейке при 3.0 В машина иногда не видела ключа.
А в прошлую стоянку также думал что что то с ключом, тк то откроет, то не откроет. Напряжение было 2.9 В. Поэтому в декабре пошёл в гараж сразу с новой батарейкой, поменял и всё отлично работало 3 месяца ( батарейка была дешевая из пятерочки). Заранее были куплены батарейки Duracell, поэтому поменяйте батарейку и всё будет работать.
@anshukovd, добрый вечер, спасибо за инф. Сейчас пользуюсь батарейками из ИКЕА, возможно они быстро разряжаются...Но если ключ потрясти, постучать об ладонь, то срабатывает постоянно. Может плохой контакт батарейки, когда то ронял ключ...
@anshukovd, подскажите, пожалуйста, я так понял вы поменяли рамки на rcs силиконовые и убрали подиум спереди. Процедура прошла штатно, дополнительно ничего сверлить не потребовалось, крепления из набора использовались или надо что-то допом? ) И есть ли какие минусы у силиконоввх рамок, некоторые пишут что после мойки края загибаются.
@John Doe76,
2 минуты назад, John Doe76 сказал:
В комплекте с рамками идут все необходимые болты. Ничего лишнего не сверлил.
Честно сказать минусов не заметил, только один - надо аккуратно заворачивать белые болты, может отколоться краска, но с рамкой идут 2 комплекта.
На фото видно что даже краска с болтов не слезла за это время. Фото сделано в марте.
@anshukovd, спасибо )
