· #17201 Опубликовано 20 августа, 2018 В 18.08.2018 в 19:02, TABU сказал: вихревые А они у тебя есть? По моему только на 185 л.с. были.... 9 часов назад, TABU сказал: Говорит дело в клапане давления ТНВД Думаю, что это не так. Это "следы" чипа. Там 146% меняются параметры работы этого клапана. Когда устраиваю продубас на трассе у меня тоже появляются эти ошибки. В спокойном режиме по городу их нет. ВИДА говорит ЕСМ-Р229368 - Эксплуатационные характеристики регулятора 2 давления топлива - Ошибки на базе алгоритма. ЕСМ-Р02Е168 - Функционирование системы управления потоком всасываемого воздуха дизельного двигателя - Ошибки на базе алгоритма. ЕСМ-Р061168 - Рабочие характеристики модуля топливного инжектора - Ошибки на базе алгоритма. Не знаю, мне сказали что это "не грамотный" чип. При "грамотном" есть только ошибки по калькулятору о измененном ПО, о том, что "поврежден" калькулятор . Но и эти ошибки БСР и Рика гасят. Другой вопрос - у меня ничего не потряхивает и не вибрирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17202 Опубликовано 20 августа, 2018 1 час назад, Бес сказал: Не знаю, мне сказали что это "не грамотный" чип. При "грамотном" есть только ошибки по калькулятору о измененном ПО, о том, что "поврежден" калькулятор . Но и эти ошибки БСР и Рика гасят. Другой вопрос - у меня ничего не потряхивает и не вибрирует. Возможно у меня и правда что-то с форсунками, либо топливный забит, либо еще что - сегодня вечером на сервисе почитаем. ОД развел руками и сказал у вас стороннее ПО, все остальное мы не знаем. Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17203 Опубликовано 20 августа, 2018 @TABU, Поставить родное ПО и покататься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17204 Опубликовано 20 августа, 2018 7 минут назад, Бес сказал: @TABU, Поставить родное ПО и покататься? В этом есть смысл, если больше никаких проблем в работе топливной системы и т.п. не найдем. ЧИП не должен так работать. Он или работает или нет, а поработать и "сломаться" не может) Если что накатим сток и проверим. Просто снова блок вскрывать... Хотя в этот раз сразу провод выведем на свободные ПИН) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17205 Опубликовано 20 августа, 2018 1 минуту назад, TABU сказал: В этом есть смысл, если больше никаких проблем в работе топливной системы и т.п. не найдем. ЧИП не должен так работать. Он или работает или нет, а поработать и "сломаться" не может) Если что накатим сток и проверим. Просто снова блок вскрывать... Хотя в этот раз сразу провод выведем на свободные ПИН) А зачем его снова вскрывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17206 Опубликовано 20 августа, 2018 1 минуту назад, TABU сказал: ЧИП не должен так работать. Ну вот у меня то есть эти ошибки, то нету. Значит только иногда создаются условия для их появления. добавлено через 0 минут 1 минуту назад, шпарка сказал: А зачем его снова вскрывать? Ну если заново прошить стоком, то как без вскрытия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17207 Опубликовано 20 августа, 2018 7 минут назад, Бес сказал: Ну если заново прошить стоком, то как без вскрытия? Да надо было при чиповке сразу провод вывести на свободный пин и в дальнейшем вскрывать уже не надо было бы, а так еще один раз придется Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17208 Опубликовано 20 августа, 2018 @TABU, я писан на драйве - побоялся я его выводить. Надо нормально к пину припаять, а то отлромится от вибрации и будет мотаться по плате. Замкнет то, чего не надо и привет - новый блок. Ладно если сам сгорит, может еще чего попалит... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17209 Опубликовано 20 августа, 2018 2 часа назад, Бес сказал: @TABU, я писан на драйве - побоялся я его выводить. Надо нормально к пину припаять, а то отлромится от вибрации и будет мотаться по плате. Замкнет то, чего не надо и привет - новый блок. Ладно если сам сгорит, может еще чего попалит... Можно потом плату лаком защитным покрыть. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17210 Опубликовано 20 августа, 2018 3 минуты назад, Arni79 сказал: Можно потом плату лаком защитным покрыть. Ну зачем? Зачем этот огород и не нужные риски? Если нормальным герметикои типа рейнза герметили, то он не твердеет. И крышка снимается легко и непринужденно, далеко не так как на родном герметике. Я человека шил в два этапа. Приехал, я прочитал блок. Загерметил и отправил восвояси. Прошивку сделали, а он еще пару недель не мог ко мне приехать. Приехал. Легко, подцепил и поднял крышку. Герметик типа такой густой резины стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17211 Опубликовано 20 августа, 2018 38 минут назад, Бес сказал: Ну зачем? Зачем этот огород и не нужные риски? Если нормальным герметикои типа рейнза герметили, то он не твердеет. И крышка снимается легко и непринужденно, далеко не так как на родном герметике. Я человека шил в два этапа. Приехал, я прочитал блок. Загерметил и отправил восвояси. Прошивку сделали, а он еще пару недель не мог ко мне приехать. Приехал. Легко, подцепил и поднял крышку. Герметик типа такой густой резины стал. Я хз что за герметик мастер использовал)) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17212 Опубликовано 20 августа, 2018 Чай не первый день занимается этим. Я думаю правильный, открыть проблем не будет. )) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17213 Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) А так вот, что наш уважаемый дилер мне написал: "Допускаю мысль, что эти коды связаны с чипом, а работа двигателя нарушена по каким-то другим причинам. В VIDE есть возможность посмотреть компенсации по форсункам. Я бы глянул этот параметр. Чип убрать можно для чистоты эксперимента? Очень тяжело, что-то диагностировать когда непонятно, что делает неофициальное ПО. Возможно, у вас не генерируются какие-то другие коды, которые должны были появиться. Причин неустойчивой работы может быть много. Может и клапан, но не факт. Если есть клапан на пробу, можете поставить, чтобы отсечь вероятность его неисправности". Поэтому вначале VIDA и осмотр визуальный (вдруг какая то подушка дала трещину - вот и колбасит), замена топливного фильтра, а уже потом будем пробовать сток. Изменено 20 августа, 2018 пользователем TABU 4 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17214 Опубликовано 20 августа, 2018 Все в норме...ничего не нашли...заменил топливный фильтр и масло в ГУР... Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17215 Опубликовано 20 августа, 2018 8 минут назад, TABU сказал: Все в норме...ничего не нашли...заменил топливный фильтр и масло в ГУР... А когда последний раз менял фильтр и что за фирма фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17216 Опубликовано 20 августа, 2018 32 минуты назад, шпарка сказал: А когда последний раз менял фильтр и что за фирма фильтра? Прошлый владелец менял, тыщ 20000 назад, хз что стояло, не стал смотреть) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17217 Опубликовано 20 августа, 2018 Только что, TABU сказал: Прошлый владелец менял, тыщ 20000 назад, хз что стояло, не стал смотреть) А вот тут вопрос!!!!! Менял ли он 20 ткм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17218 Опубликовано 20 августа, 2018 7 минут назад, шпарка сказал: А вот тут вопрос!!!!! Менял ли он 20 ткм А вот тут и вправду вопрос)) поэтому и сменил не думая. Тем более не дорого Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17219 Опубликовано 21 августа, 2018 @TABU, А,как насчёт вибрации,пропала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17220 Опубликовано 21 августа, 2018 5 минут назад, Mihana сказал: @TABU, А,как насчёт вибрации,пропала? Да,у него все прошло. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
