· #3601 Опубликовано 30 сентября, 2018 Пробывал кто-нибудь заливать КУПЕР в наши АКПП? Какие есть мнения на этот счёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3602 Опубликовано 30 сентября, 2018 @Bulyan, ага. Ему всю плиту кавитация сожрала. У АТФ противопенные выше чем у моторного. А он миксовал их по-страшному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3603 Опубликовано 30 сентября, 2018 @eggor, я. 5+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3604 Опубликовано 30 сентября, 2018 @medvezavr, а как давно и сколько проехал уже? Фильтр в АКПП менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3605 Опубликовано 30 сентября, 2018 @eggor, без съема АКПП фильтр не меняется. Поменял жидкость в АКПП, начала коробка пинаться при включении на D, залил Idemitsu ATF Type TLS-LV. Слил ~4л (слилась жижа темно-бурого цвета с продуктами износа и грязи), залил 4л, выставил уровень при 60гр, и проехал 300км, затем процедуру повторил (жидкость уже стекла темно-малинового цвета), без сброса датчика окисления и адаптации(т.к. VIDA-DICE нет, есть только AUTOCOM). Проехал менее 1000км, толчки пропали, коробка стала переключаться мягче. Есть предположение что наша АКПП сильно убивает свойства жидкости при тяжелой эксплуатации или до меня никто не менял жидкость в АКПП. Пробег 152тыс.км., последняя полная замена 15тыс.км. Volvo 31256775. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3606 Опубликовано 30 сентября, 2018 4 часа назад, eggor сказал: Пробывал кто-нибудь заливать КУПЕР в наши АКПП? Какие есть мнения на этот счёт? я как-то побаиваюсь залить эту присадку, т.к. не знаю сколько грязи у меня накопилось внутри АКПП и не забьет ли несъемный фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3607 Опубликовано 30 сентября, 2018 @paha_mch, у меня после замены масла пинки появились примерно через 1000 км. Я менял на 100 т.км у ОД, до этого предыдущий владелец менял там же ~50 тк. Вот думаю ещё раз поменять спустя 4 т.км методом частичной замены. Может не все вымылось при последней смене. Вот думаю может стоит залить купер перед этим, но напрягает момент с фильтром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3608 Опубликовано 30 сентября, 2018 @eggor, а как ты менял частично или полностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3609 Опубликовано 30 сентября, 2018 @paha_mch, в заказ наряде было 2 канистры по 4л. Видимо одной промыли, а вторую залили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3610 Опубликовано 30 сентября, 2018 @eggor, ну не знаю что да как. Как говорил мне товарищ по работе: "никому не верь", и с ним я частично согласен. После того как приобрел гараж, теперь все стараюсь делать сам. Образование высшее авиационное по самолёту и двигателям если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3611 Опубликовано 30 сентября, 2018 5 часов назад, eggor сказал: @paha_mch, в заказ наряде было 2 канистры по 4л. Видимо одной промыли, а вторую залили. 4 часа назад, paha_mch сказал: Как говорил мне товарищ по работе: "никому не верь" Сижу рядышком и смотрю как и сколько сливает и заливает. И нет проблем. Нет у меня ямы )) добавлено через 0 минут Могу найти, но проще 750 руб отдать и смотреть - как люди работают ))) 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3612 Опубликовано 1 октября, 2018 @eggor, нет. У нас фильтр несменный в TF-80SC. На служебном крузаке меняется, на нем больше сотни тысячнамотано на Куппере или его вариациях (игрался с базовыми маслами). На служебном Мондео с TF-81SC - около 70 тысяч после переборки АКПП. На личной с присадкой в АТФ около 40 тысяч, на чисто Куппер АТФ 2+ около 25 тысяч. добавлено через 1 минуту Если залить присадку как рекомендуют, все будет хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3613 Опубликовано 1 октября, 2018 @medvezavr, не хочется на себе ставить эксперименты. Боюсь, что результатами очистки забьёт фильтр и будет только хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3614 Опубликовано 1 октября, 2018 @eggor, незнание порождает страх. Бойтесь. Заодно изучите что такое эффект безызносности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3615 Опубликовано 1 октября, 2018 13 часов назад, medvezavr сказал: ...Если залить присадку как рекомендуют, все будет хорошо. Если правильно понял, то как раз рекомендуется первый раз залить на пару тысяч пробега и слить совместно с заменой фильтра и залить ещё порцию с новым маслом. Отсюда и опасения. Зы. А волков боятся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3616 Опубликовано 1 октября, 2018 А есть смысл менять масло в коробке каждые 20 т.км, по 4 литра или лучше каждые 30-40 , но по 8 л? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3617 Опубликовано 1 октября, 2018 @Ghost of summer, возможно, что лучше каждые 20 и по 8) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3618 Опубликовано 2 октября, 2018 2 часа назад, eggor сказал: @Ghost of summer, возможно, что лучше каждые 20 и по 8) нет, лучше каждые 20тыс км. коробку менять. Помогает 110% 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3619 Опубликовано 2 октября, 2018 тем временем, прошло практически 10 тысяс км с момента замены колец...ни разу не дернулась... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3620 Опубликовано 2 октября, 2018 @Ghost of summer, лучше по12л.менять каждые 40тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
