Сколько служит аккумулятор на XC60?
Сколько служит аккумулятор на XC60?   199 проголосовавших
  1. 1. Сколько служит аккумулятор на XC60?
    • Заменил через 4 года.
      31
    • Заменил через 3 года.
      34
    • Заменил через 2 года.
      23
    • Заменил через 1 год.
      4
    • Служит без проблем 5 лет.
      76
    • Служит без проблем 4 года.
      40
    • Служит 3 года
      46
    • Служит 2 года.
      45
    • Служит 1 год и менее.
      23
В теме 425 сообщений
@TABU, Вебасто в первую очередь служит для прогрева двигателя что бы его зимой не заводить на холодную и после прогрева только тогда начинает поступать воздух в салон,вы его особо не слушайте
Только что, Mihana сказал:
Я как раз прекрасно это понимаю)
Именно это и делаю)
3 часа назад, Krossich сказал:
@Volvo Car M1 Что скажете по этому поводу ? Есть ли вред для авто ?
Отвечал уже: не в его праве давать такие советы.
@Бес, уже увидел. Просто имею привычку читать тему с конца в начало :))
В 11/8/2017 в 11:54, Advokatvlad сказал:
я бы не запускал отопитель без работающего мотора - 1 мое правило.
Как то Вы сами себе противоречите, нарушаете правило №1.
Также я бывает по часу слушаю музыку в машине, когда жду из магазина, при этом запускаю отопитель без заводки. И никаких сообщений пока не появлялось о низком заряде.
Выше Вы сказали, (запускаю отопитель без заводки. И никаких сообщений пока не появлялось о низком заряде). :facepalm:
Если пользоваться отопителем без работающего двигателя, то никакой аккумулятор долго не протянет.
В 11/8/2017 в 12:02, Advokatvlad сказал:
Кстати, поэтому вольво и убрало включение отопителя при плюсовой температуре, чтобы люди не грели машины на холостом ходу,
А что теперь помешает им греть свои машинки на месте?
В 11/8/2017 в 12:19, Advokatvlad сказал:
смысл ушатывать быстрее аккум и бежать за новым Вольво. Все продумано до мелочей. Поэтом в каждом вольводизельке штатно установлена система подогрева
Какая? Ведь Вебаста, работающая в режиме автономки как раз и высаживает аккум.
34 минуты назад, Tima6204 сказал:
Запускаю отопитель и сразу завожу машину, если лень садиться в машину, если сажусь в машину, то наоборот.
Может кому пригодится.
Приключалась такая штука - аккумулятор стал быстро разряжаться. У меня стоит Призрак и иногда проверяю напряжение на аккумуляторе. Приехал вечером напряжение 12.9, а утром 12.3 - не порядок. В аккумуляторе уверен - месяц как новый поставил. Значит какой-то модуль не засыпает. При этом "мультимедиа" стала себя вести никак обычно, зажигание включишь, проходит время пока заставка, пока загрузиться. А тут сразу работает. Ну короче взял токовые клещи, померил ток в режиме охраны - 1.8А и не падает. Отключил аккумулятор на пять минут, повторно поставил на охрану, ток менялся от 5 до 0.4 ампер, а потом упал до 50 мА. Мультимедиа" тоже стала вести себя как обычно.
Это я все к чему написал, если бы не новый аккумулятор и не мониторинг его напряжения, то после выходных аккумулятор разрядился бы полностью, его пришлось бы снимать и заряжать или менять на новый. Но утечка из-за неуснувшего модуля пропала бы и на "скамье подсудимых" оказался сам аккумулятор или вебаста, или алгоритм заряда.
12 пользователям понравился пост
Не понял. Просто глюк и блок не спал?
Решилось все сбросом клеммы?
Изменено пользователем Бес
Считаю, была бы полезной такая фича на вольве. Приходишь заводить, а тебе сообщение на приборке. Ток покоя превышает допустимый, требуется проверка :xc_loser:
Это в корне отличается от надписи что батарея разряжена
1 минуту назад, gus_dim сказал:
Согласен!
Правда я и "Батарея разряжена" не видел)) Она просто еле еле покрутила стартером и сдохла)
@Бес, Да глюк, сброс клеммы помог.
Какая- то непонятка началась...
Уже второй раз вылазит надпись на приборке, что аккум рязряжен.
Появляется эта надпись только, когда глушу машину после поездки и сижу слушаю радио 1-2 минуты.
После ночной стоянки вэбасто стартует нормально. Работает минут 10-15 и далее я подхожу к авто и завожу его. Стартер крутит бодро, надпись не появляется.
Мониторю напругу на аккуме. За ночь простоя, напряжение ниже 12,5 не опускается.
Аккум раз в месяц подзаряжаю как в инструкции: плюсовую клемму зарядника на плюс аккума, а минусовую клемму на корпус авто.
Морозов у нас сильных еще не было. Минимальная температура ниже минус 6 не опускалась
Аккуму 3 года.
Это первый звоночек к замене или глюк системы?
По моему глюк.
Не в то время надпись выскасикает)))
P.S. сразу после остановки и включения радио повесить вольтметр. Может какой глюк такой, что больше Вебасто берет? :facepalm:
У меня если помнишь, найти утечку не мог. Выдернул пред на мультимедию и снова поставил. Как бабка отшептала.
Номер Адин.
@jon, судя как Вы смотрите за батареей, я склонен думать что это глюк. Рановато еще родному уставать.  Если только не заводской косяк
Тоже склоняюсь к глюку
Надо клемму снять-поставить в выхи....
2 минуты назад, adh сказал:
За халдексом я тоже следил пристально и маслице менял раз в 15 тык.
Однако ж это не помогло. Насос умер....
Хорошо под продленную гарантию на этот узел попал.
Поменяли бесплатно...
Вот и лезут у меня мысли всякие в голову :frantics:
@jon, так с халдексом отдельная история. Заводской косяк.  Как ни смотри, что ни делай - он бы все равно сломался с той партии.
Не стоит дуть на воду обжегшийся на молоке :)
1 час назад, jon сказал:
Аккуму 3 года.
Думаю, что глюк.
У меня сегодня опять еле-еле крутил, вебасто вообще стараюсь не включать, сообщения никакого не было...
13 часов назад, jon сказал:
Хоть у меня и бензин, но история такая же и прям с момента покупки. На ТО-0 заявил об этом в Инчкейпе, они посмотрели, проверили АКБ, сказали всё норм. Спустя год на ТО-1 в @Volvo Car M1 подзарядили АКБ, но спустя несколько дней ошибка повторилась. Летом это сообщение не появляется. Сейчас похолодало и опять иногда это сообщение вылезает и тоже только после того, как глушу двигатель.
Никаких признаков умерающего АКБ не было и нет. Через месяц ТО-2, укажу на эту странность, но ошибка плавающая.
XC90 T8 Inscription 2021MY
На праздниках буду замерять потребление тока АКБ, на заглушенном авто, если все в норме - значит пора менять батарейку..
ВИДА посмотреть?
