Японские марки & модели
В теме 3 703 сообщения
Немецкие восторги пополам со скепсисом относительно дизельной Мазды CX-60.
Изменено пользователем Sokolovsky
@Sokolovsky, бюргера походу больше всего волновало, сколько это 3.3 литровое дизельное чудо будет кушать солярки)
15 часов назад, Эрикссон сказал:
Для объема 3.3 сравнительно немного, причем как понял никаких приколов у Мазды типа отключения двух цилиндров нет, все по старинке в этом плане.
@RockVibe, не стали просто усложнять систему, я про отключение цилиндров. В принципе на таком объеме смысл есть даже на шести горшках, помнится на Кадиллаке с их 3.6 мотором такое реализовали даже. Но там бензин, и они просто в экономию влезть не могли без этого, а дизель то думаю вписывается легко. Главное чтоб по эко влезал, а тут отключение лишних горшков не сильно поможет на самом деле. Но они в эко вписались с небольшим запасом, о чем в ролике тоже немного удивляются.
Изменено пользователем buddha.ek
21 час назад, buddha.ek сказал:
А чем тут удивляться на самом деле. Объемом 3.3 литра, с него снимают 200 и 253 л.с. всего, это уровень начала нулевых по отдаче. Сейчас столько с двух литров снимают, и это средний показатель. То есть мотор работает с большим запасом и по отдаче, и по ресурсу, что позволяет относительно просто вписаться в эко-нормы, да и по расходу тоже.
В 17.08.2023 в 00:30, Fallin сказал:
Надо мою подогнать, будет Финик между двух краснючих Ксю 60, лепота. Как вернусь из отпуска, устроим натюрмортик
Надо будет все таки Финю прятать на паркинге :haha:
@Ярда, тут кстати естественное любопытство вызывает возможный потенциал для тюнинга такого мотора. Форсировку наддувом то сил до 300 он должен без проблем выдержать, а то и до 350.
В 18.08.2023 в 01:33, Вандейкер сказал:
Фактически переборка двигателя
По хорошему да. Для пробега после 150 явно что-то заменить потребуется, хотя бы чисто для профилактики.
@Caviar, с учетом того, что гарантии все равно не будет, можно привозить и ставить эксперименты. А Николадзе кстати они уже есть в продаже, но пока только версии с атмосферниками 2.5 180-с чем то там сильные. Ну и гибридные, но эти давно уже появились.
В 21.08.2023 в 21:39, Mike.MT5 сказал:
У тебя там кстати сам паркинг так спрятан во дворе, что и не найдешь. То есть сам въезд на подземный, если не знать что это такое, кажется что это просто вторая трансформаторная будка по соседству с первой, и только когда поворачиваешь уже к ней, виден заезд. А так и не скажешь поначалу, что у ЖК вообще подземный паркинг есть. Тем более что строилось все еще в 90-х, как понимаю.
В 15.08.2023 в 01:04, Вероника сказал:
У Лорейн как раз про эту машину тоже обзорчик вышел
@Caviar, @Eugene Machinarchy, и я один добавлю, от Тюнингованной Сарочки ^_^ Как обычно у нее с большим уклоном в технические подробности, и с осмотром машины на подъемнике. Саре понравилось )
В 13.08.2023 в 20:50, black-olivka сказал:
полный рецепт такой: в шейкере, наполовину заполненном льдом, встряхнуть виски, светлый ром, голубой кюрасао, ананасовый сок. Перелить в стакан "Харикэйн" украсить кружочком апельсина, коктейльным зонтиком и подавать
Сохранил, надо будет при случае в знакомых барах запросить такой коктейль, один у нас тут достаточно продвинутый в таких моментах)
В 22.08.2023 в 04:18, Caviar сказал:
Это ваши заморочки по интересу, а мне подобное уже лет десять назад надоело окончательно) С запасом хватает того, что есть. Не, интересно конечно и мощности, и момента в запасе иметь, но либо сток, либо с заводской прошивкой типа полестара.
@Дон_Румата, Белый Лис?) Был там один раз, фиш-энд-чипс запомнились, хорошие.
В 25.08.2023 в 18:34, Fallin сказал:
Саре понравилось
Что не удивительно, с ее то складом ума и характера :-)
В 27.08.2023 в 00:24, Ярда сказал:
У большинства то такого варианта в принципе нет, Вольво со своим Полестар скорей исключение из правила.
@Fallin, действительно, интересно объясняет. А главное что явно шарит в теме, по части аспектов явно больше меня, с запасом)
В 27.08.2023 в 22:50, Eugene Machinarchy сказал:
Жалко, что по треку она Интегру не тестит, да и вообще у нее таких не помню тест-драйвов, в основном только по бездорожью кроссоверы гоняет. Наверно раллистка в душе )))
В 22.08.2023 в 04:54, Caviar сказал:
Особенно если эксплуатация была с регулярными светофорными стартами, и постоянными дерганными режимами на трассе. Правда мне кажется у Инфинити первым даже не мотор сопить начнет, а вариатор, он то как раз такие режимы не любит вообще.
10 часов назад, Вандейкер сказал:
Видимо поэтому варик на новый QX50 и поставили, чтоб экспериментальный мотор беречь)
