Корейские марки & модели
В теме 5 812 сообщения
GV80 и GV70. Обзор от Тренинг Академии Хендэ. Ну так, для общего развития)
@domino horley, хороший ликбез и рекламка одновременно :) Но я вот точно подожду, когда на ДжиВи70 пересядет наша серая кардинальша, тем более что грозится сразу два прикупить ))
2 часа назад, Альмалексия сказал:
Это наверно не очень скоро будет, ее Вольвам то только за три года перевалило, и пробеги там сравнительно небольшие. Так то и без не тут уже четыре GV70 есть, есть с кем консультироваться и даже напроситься на покататься)
18 часов назад, Fallin сказал:
@Альмалексия, у Оксаны в этом как раз уже большой опыт )))
Genesis G70 универсал 2022 2.0T (197 л.с.) 4WD АТ Elegance - видеообзор от Дрома
@KolassyRS, мы такую осенью в Авилоне видели, когда отвозили свой ГиВи на ТО. На парковке стояла. Жалко что клиренс у нее как у седанов, а то была бы конкурентом для V60 Кросс Кантри.
5 часов назад, Max.KOkos сказал:
Особенно по Инфинити)
В 1/21/2023 в 01:19, Альмалексия сказал:
но я вот точно подожду, когда на ДжиВи70 пересядет наша серая кардинальша, тем более что грозится сразу два прикупить ))
Думаю, что долго ж вам придется ждать :lol: Ксанка права, пробеги то у нас невелики, еще можем кататься и кататься. Хотя соблазн поменять конечно есть.
Сделал на Генезисе защиту блока управления раздаточной коробкой. Покрыли плату блока лаком в три слоя. Защитили разъем пластиковой накладкой. Сиденье откручивали. Отодвинули чуть чуть чтоб блок достать. Ковролин тоже чуть отодвигали. Накладки пластиковые на порогах и стойке тоже пришлось снять, чтоб ковролин отодвинуть. Но занимался спец по сигналкам, он это за 10 минут сделал. Если бы я сам делал один, точно что-нибудь нае...))) На блоке вообще нет никакой гидроизоляции. Скорее всего через разъем влага попадает. А может кондесирует и замыкает. Сам с этим не сталкивался(в том числе тут Ярад описывал ранее проблему), но в клубе уже несколько случае описывали, поэтому решил сделать для себя превентивно.
Когда блок снимали аккумулятор не отключали, но если кто будет заниматься, зажигание не включайте чтоб ошибок не нахватать. Покрыли лаком, поставили на место, ни какую ошибку не выдал. Всё ок.
@Caviar, надо походу так же заморочится будет. Не самому конечно, в сервисе. Может как раз к твоему челу и зарулить, если он этим будет заниматься)
Дорожная Аннушка рассказывает про электрический Генезис GV70 EV
1 час назад, Max.KOkos сказал:
Я тебе его контакты сброшу. Вообще такое реал не его профиль, но по знакомству сделает, как и остальным с треда, кто попросит)
6 часов назад, Evgenia S. сказал:
Соблазн на новое всегда есть :)
Genesis приступил к испытаниям кросс-купе GV80.
Carscoops обратил внимание на первые шпионские фотографии новой модели Genesis, которая метить в конкуренты BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe – кросс-купе GV80. Ожидается, что новинку введут в семейство GV80 с рестайлингом, который запланирован на 2023 год. А до тех пор остается рассматривать снимки автомобиля с плотным слоем камуфляжа, который, однако, не скрывает иную линию крыши кроссовера.
С большой долей вероятности, купеобразному GV80 достанется оптика в стиле седана G90 нового поколения – под сеткой проглядывают характерные параллельные линии. Радиаторная решетка будет достаточно крупной, а на пятой двери установят спойлер. Патрубки выхлопной системы разнесены по бокам бампера и имеют овальную форму. Также можно заметить антенну-«плавник» на крыше.
Обычный GV80 продается в Южной Корее с 2020 года, а до США модель добралась в 2021-м. Кроссовер доступен с 2,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 304 лошадиные силы, «битурбошестеркой» объемом 3,5 литра на 380 сил, а также рядным шестицилиндровым турбодизелем 3.0, отдача которого составляет 278 лошадиных сил. Все двигатели сочетаются с восьмидиапазонным автоматом, а привод может быть задним либо полным.
Модель уже успели улучшить: летом дебютировал GV80 2022 модельного года, которому доработали климатическую установку, внедрили систему предотвращения повторных столкновений, а для мультимедийной системы стало доступно обновление «по воздуху». Помимо этого, появилось шестиместное исполнение с парой «капитанских» кресел на втором ряду.
https://motor.ru/news/gv80-coupe-spied-18-01-2023.htm
@Caviar, в клубных сервисах по хорошему такой тюнинг платы должен идти как доп-опция, сразу после покупки. На дилеров конечно надежды мало: будет и дороже, и сделают на тяп-ляп)
В 23.01.2023 в 00:53, Caviar сказал:
Сам с этим не сталкивался(в том числе тут Ярда описывал ранее проблему), но в клубе уже несколько случае описывали, поэтому решил сделать для себя превентивно
А это там реально большая проблема? Или так, на всякий случай больше сделал?
@Caviar, @Max.KOkos, @Ярда, на нашей такое тоже стоит сделать, от греха подальше? :)
В 23.01.2023 в 23:06, Ярда сказал:
У Антонова вроде предлагают уже такое, в чате что-то про это писали.
13 часов назад, Qserg сказал:
@Глинда, проблема не острая. Там влага может попасть только с ног пассажира сзади справа. Если часто таких возите зимой, то смысл сделать защиту есть. Либо коврики с высоким бортом, не оригинал такой есть. Но я вот вроде не вожу часто, но на всякий случай решил защитить блок) А так по желанию.
В 22.01.2023 в 20:58, Evgenia S. сказал:
Особенно если есть возможность и подходящие кандидаты на замену)
В 25.01.2023 в 03:15, Caviar сказал:
Ну может к нему и заезду, от дома то недалеко совсем) А к твоему далековато ехать от меня, на другой конец города.
