Toshik
Мультимедийная система High Performance Multi Media
В теме 160 сообщений
цена саба 29 000руб
откуда инфа?
На премиум саунде мне сказали, что 4 Ома , я пока сам не лазил. 2х омную только Инфинити для авто делает..Там полюбому они через фильтр подключаются, надо на самих динамиках посмотреть. Интересно, а схемы подключения, типа сервис мануала на PS нет?!
Выбор динамиков весьма ограничен. Штатные динамики - 2 Ом.
А в чём проблема???Если штатные динамики 2 ома,то можно смело подключать и 4 и 8 омные,это меньше 2 ом нельзя,т.к.усилок системы крякнется.Увеличение омности можно компенсировать большей чувствительностью динамиков(92-95 db).Штатные скорее всего идут 85-89db.
4. сабвуфер можно дозаказать на хайперформанс(точно) бывает ли премиум без саба-- вопрос. цена саба 29 000руб
Нельзя. Точно:D. Премиум без саба бывает. Допопция. Стоит 26500.
29- ценник у дилера.
к хайперформу его можно дозаказать и доустановить. либо в Москву поставляют принципиально отличающиеся машины от тех, которые поставляют в Питер... они у нас тут не ломаются, кхайперформу можно дозаказать сабвуфер... наверняка найдутся еще отличия ;-))))))
Майк, перестаньте корчить знатока, у вас даже ХС 60 нет ;-) ни с премиумом ни с хайперформом ;-)
2.
компенсация высокоомности увеличением чувствительности - очч спорное утверждение.
чисто физически, увеличение чувствительности на 3 дб соответствует увеличению мощности в два раза. но надо понимать, что в этих случаях речь идет о разной мощности.
к тому же увеличение чувствительности оказывает специфическое влияние на звучание динамика
кто сомневается-- может проверить ( если финансы позволяют, хотя тут все в большинстве алегархи...) в комнате для прослушивания в магазинах, торгующих хайэндом попросите поставить рядом и прослушать акустику фирмы Infinity (95 db) и , например, KEF (89db) или любую другую с 89дб. на Инфинити любая музыка будет звучать как AC|DC, а собственно само айсидиси будет звучать просто божественно. Утонченные интеллектуалы могут прослушать чтонибудь из классики, главное громкость побольше сделать ;-)
Caesar, не садитесь в очредной раз в лужу. Вы уже давно весь мокрый.)
Да, ХС60 и не будет, тоже можете успокоиться наконец.:D
меня пугают ваши фантазии ;-)
а в европе саб стоит 299 евро....
Чувствительность да, повышает громкость при равной мощности, но и повышает искажения при равной подведенной мощности по отношению к менее чувствительным динамикам.
Можно вполне поставить 4 Омные динамики, причем при том уровне усилителя это никак не скажется. А он там цифровой Д класса , как я понял из описашек.
Придет лето - будем ставить эксперименты.
Надеюсь,что многие покупая акустику смотрят в первую очередь на минимальную мощность,а не на максимальную.Тогда какие искажения могут быть у заведомо мощной акустики,единственно салон будет дребезжать.Так его тогда демпфировать надо.
а кто указывает максимальную и минимальную мощности? наша на медиасистемах какая указана--минимальная, максимальная или, может быть, номинальная???
и у какой акустики будут больше искажения --у менее мощной или у более мощной?
Вы серьёзно,или прикалываетесь???
У менее мощной, т.е. не так у которой номинальная входная мощность менее 40вт ДИН искажения будут больше, чем у той, чья входная номинальная мощность более 100вт ДИН , у меня лежит трехполоска фокалов К2 пауэр сопр 2-4 ом мощность от 100 до 200 вт, думаю пойдет, тыл не принципиален. для меня. Попробую отпишусь.
у меня лежит трехполоска фокалов К2 пауэр сопр Попробую отпишусь.
Ух!Завидую белой завистью.А там какие лезут 16,5?
165 мм, середина 100мм и вч 25 мм. по установочным размерам пока обшивку не снимал, посему не скажу. все буду делать вместе с проклейкой. Кстати чуйка у них на коробке написано 95,5 Дб...
Сейчас буду пока мануал -описание премиум саунда искать..
Меня вот интересует,как высокочастотник встанет в штатное место.
Олег Ю, Бог в помощь. Вот тут один парняга уже проделал колоссальную работу, может что полезного почерпнете. Хотя у него задача была саб поставить.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?158941-DIY-Subwoofer-Project-A-Premium-Journey-to-the-Low-End
Вот, Майк ваша личная лужа
вот вам обсуждалово про саб http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=756&highlight=%F1%E0%E1%E2%F3%F4%E5%F0&page=3
если делать как на свидспиде--
1. надо быть точно уверенным в своих умениях. саб в корпусе бандпасс в России умеют делать единицы.
2. в наших условиях он получится дороже штатного
3. надо попросить когонить из европы привезти штатный за 300 евро ;-)
Угу, закажите..:D
