Toshik
Мультимедийная система High Performance Multi Media
В теме 160 сообщений
А хз, особенно если вдруг начинаешь включать и поехал задним ходом, все - подвис. Сейчас просто не спешу завел , все загрузилось выбрал , что надо и поехал, в дороге уже все нормально переключается и выбирается..и по композициям и между диском и ЮСБ.
+100 О кстати, да.... проблема возникает, когда торопишься и сразу же пока магнитола не загрузилась включаешь задний ход.... Видимо это не баг, это фича. Не будем торопиться в общем. Видимо это специальная опция для эстонских водителей :)
Привет всем. Недавно приобрел XC60 D5, заказывал машину с premium sound.
Но вместо premium sound'a машина пришла с high performance.
Дилер признал свою ошибку и обещал заменить на premium sound.
А сегодня сказал что реально поменять все компоненты, только не реально установить динамики в переднюю панель.
Предлагает вместо них установить сабвуфер. Как быть, согласиться на такую замену?
И какие именно компоненты необходимо заменить? Как проверить потом что установлено то что надо?
celsius, какой именно сабвуфер он хочет установить? Насколько я знаю, штатный они не доустанавливают....
i-grigorieff, я так понял что штатный
Я считаю, это не равноценная замена. Центральный динамик даёт возможность более точной настройки звуковой сцены: сиденье водителя, передние сиденья и т.д. А саб он и есть саб. Я, например, себе его не заказывал и ничуть не жалею.
celsius, если поставят действительно штатный, будет интересно...
  Staryi сказал:
в премиум саунд стоит магнитола с декодером долби про лоджик. центральный динамик работает только в этом режиме. режим этот нужен для просмотра фильмов, или музыкальных фонограмм, в которых имеется кодированный сигнал долбипролоджика, который понимает процессор, расшифровывает его ДПЛ и посылает каждому динамику свой индивидуальный сигнал. (дпл 5.1 , который в премиумсаунде,после декодировки сигнала посылает звук по 5 каналам- передний левый, центральный, передний правый, задний правый, задний левый и сабвуфер)
если вы слушаете фонограмму, в которой нет этого кодированного сигнала и включаете режим ДПЛ, у вас происходит процессорная обработка звука и что получится в итоге - непредсказуемо.
если вы не смотрите ДВД и не слушаете фонограммы с сигналом ДПЛ - то баппки на эту систему потрачены абсолютно зря, потому, что вы не пользуетесь тем, за что заплатили большую часть стоимости этой системы
если вы взяли систему с ДПЛ и не взяли саб - баппки потрачены зря, потому, что полноценно система работает только в комплекте. фактически, вы включая свою систему в режим ДПЛ недополучаете информацию, которую несут частоты ниже 100гц, которые должен саб воспроизводить- в зависимости от фонограммы и наличия в ней звуков с частотой ниже 100гц у вас она играет хуже хайперформанса.
в некоторых устройствах с ДПЛ имеются режимы эмуляции этого кодированного сигнала. настройка звуковой сцены с помощью декодера или процессора с точки зрения проф. автозвука--это либо лохоффство, либо подпись в неумении правильно инсталлировать динамики.
Caesar, красивые слова (из Викепедии взяли?), но это всё теория. А на практике я слышал обе системы - с сабом и без саба. Хайперфоманс - рядом не стоял. А саб, это доп опция и если бы характеристики премиума значительно падали без него, то он бы шёл в обязательном комплекте. Поди не лохи систему собирали. Для меня низких в преумиуме с его 12-ю динамиками вполне хватает. Как-то отошёл уже от Хард-рока. Да и 5.1 (5+1) пишут в характеристиках неспроста - основных каналов 5 - саб это пожелание (для тех кому важны хорошие низы). Со слухом, между прочим, у меня тоже нормально (муз. образование) и как формируется звук в авто я слышу.
P.S. А баппки считайте в своём кармане... Угу...
P.P.S. Вот то, что Вы добавили про инсталляцию динамиков и есть развод на бабки, так как, как не инсталлируй - объём авто никак не способствует правильному звучанию чего-то то нибыло... Есть луше, хуже, но не идеально... Хотите поспорить - плиз в личку.
  celsius сказал:
Смирись. Я бы не дал лезть их очумелым ручкам в чрево машины. Будет хуже в итоге. Лучше за их ошибку что-нибудь другое отожми.
примерно то же самое было, когда стали появляться цветные телевизоры....
это не теория. это практика. саб--уже давно не аксесуар из гетто бластера на колесах для хардрока.
и ваши рассуждения про википедию, инсталляции и прочее--смешно слушать победителю нескольких состязаний по Car Audio....
Спасибо за ваши ответы. Вот такой еще вопрос. Динамики в задних дверях у HPMM и PS отличаются?
  MikeP сказал:
Это точно, полмашины разберут чтобы все поменять, а вот как потом соберут большой вопрос... есть аксессуары, колеса зимние чтобы выбить компенсацию. Хотя конечно обидно не получить того что заказывал.
  Caesar сказал:
А Вы помните когда появилось в СССР (не говоря про Мир) цветное телевидение (телевизоры)? И помните кто, чего, говорил? Ну-ну... :rolleyes:
  Caesar сказал:
Рад за Вас! И даже отвечать ничего не буду... :cool:
  celsius сказал:
Чего нереального то!? Пусть меняет панель на ту, что с динамиком (естественно, бабок она стоит прилично, вот и "типа" не могут- машина это(прошу за банальность) , по сути, конструктор).
Если не забрали авто, то как вариант перезаказать с ускоренным сроком поставки и не забивать голову по поводу чего и как собрали- без центра данная аудио система, расчитанная на работу с ним ( нет режима, при котором центр через фронты играет, как и вообще какого-либо выбора пролоджика: музыка, кино и ТэДэ ), и может получиться , что в правильно дублированых фильмах ( а центр -это диалоговый канал) тупо не будет речи, а будет только фон.
Мне вообще до конца не понятно из описания, да и пользования , какой именно декодер пашет и есть ли реально Dolby digital!? или система любой сигнал (даже когда имеется источник в 5.1) преобразовывает из стерео (пролоджик именно этим занимается)- во время просмотра кинА горит значок Пролоджика, однако. Да и тема с регулировкой верхов/низов при наличии 5-и полосного эквалайзера выглядит сомнительно- одно дело, когда для извращенства к компонентной системе добавляет человек эквалайзер (низы/верхи остаются на усилке/ресивере просто потому, что там были), но тут система интегрирована "с нуля" и такая заморочка. Саб, НЕкстати, при прослушивании радио очень слабо подключается- и чего стоило добавить нормальный режим стерео+саб!?
Много вопросов у меня к этой системе, да, похоже, безответных...
Стоит у меня премиум без саба. Купил себе DVD с клипами Роксет, думал, что будет хороший звук. Пока ничего не могу понять. На трети громкости, когда композиции с айпода играют громко и хорошо, здесь звук как-то не вау...
  celsius сказал:
1. если вам вместо премиума поставили хайперформанс и ща в качестве компенсации предлагают к хайперформансу установить саб -- это странно, так как тут все знатоки хором говорили, что на машинах после 2011модельного года дополнительно к хайперформансу штатный саб дозаказать нельзя....
2. если вам предлагают заменить хайперформанс на премиум без центрального канала - это какое то бредовое предложение, т.к пролоджик без центр. канала работать нормально не будет и никакие компенсации в виде саба не помогут.
на всякий случай обращаю внимание на то, что Dolby Digital и Dolby pro logic -- сильно разные системы....
Саб идёт опцией только к премиуму. И пока все говорят о том, что только с завода.
  i-grigorieff сказал:
а раньше (в 2010г) как то по другому было?
Без понятия, как было раньше. Раньше я не обращал внимание на эту машину. :)
