VLAD
В теме 1 600 сообщений
Купил себе резинки "Xopc" (100% силикон). С оригинальных аккуратно снял пласикивые заглушки, смочил спиртом полозья, снял старые резинки, одел новые. Уже две недели - полет нрмальный (силикон в мороз "не дубеет" ).
Ерунда. Ближе к нулю на них намерзнет лед. Главное не материал, а форма чистящей ленты.
Staryi, дай, пожалуйста, ссылку на хороший задний дворник. :)
Не могу пока ничего сказать, как чистят, но крепление не такое аккуратное, как у штатных.
Игорь, извини :(, чего-то я прозевал твой пост с вопросом. Но смотрю ты сам уже разобрался чего взять ;) (я правда себе брал 380, с учётом, что штатная 350).
Эх-х, не только крепление, а вся щётка выглядит жутко колхозно..., но как чистит (в снег и грязь) - мне нравится.
Так полет на морозе без использования щеток (на морозе начиная с -15 они и не нужны особо, на дорогах реагентных луж нет) или они постоянно в работе?
Вот трижды за 15 лет присутствия на разных автомобильных форумах я хвалебные отзывы о щетках и резинках хорс читал, трижды их покупал, изменяя привычным бошам или чемпионам -сначала щетки, потом сменные резинки, потом бескаркасные щетки, на разные машины, и всегда эту дрянь через три-четыре дня выкидывал :D
СновА все эти хорсы дробят, полосят, тяжко идут по стеклу и скрипят.
Не верю!:D
Если уж хочется поизвращаться с заменой резинок, единственный нормальный вариант-оригинальные сменные резинки VAG 1K0955429. Вот их я в дворниках бош аэротвин как-то заменял и дворники действительно превратились по сути в новые и прослужили еще один срок.
Но ХОРС-не верю! :D
Машине полгода. Оригинальные дворники вольво, установленные с завода, прослужили ровно 2 мес. На нулевом ТО спросили, нет ли жалоб на машину, случайно вспомнил, что дворники дрянь и заполосили, сказал. Офигел. Их поменяли по гарантии. На такие же. Прослужили еще месяц, до первого дня езды по экстремально слякотно-реагентной погоде, первый московский мокрый снег весь день. Опять те же полосы. Купил бош аэротвин и как прозрел. В оригинале, по внешним признакам -форма крепления, стальная ось, идут дворники SWF. А это стабильность, признак мастерства. Со шкоды фабии жены я такие же и тоже заводские выкидывал, и тоже примерно через 2-3 месяца.
Бош аэротвин массивнее, крепче, чистит лучше. Обмерзает меньше. Мой выбор.
Не верю!:D
+100. Мне тоже ни разу не попался нормальный силикон... особенно доставали именно дробление и скрип :eek:.
Езжу по мск с дворниками trico ice неделю с момента покупки. Полет нормальный. Чуть чуть мажет в левом нижнем углу 5-10 см из-за непопадания омывашки в эту зону, не критично.
Staryi, с 400 это я промахнулся, надо брать меньше, так как она верх как раз и не чистит совсем... :( Я почему-то думал, что у нас 380, и взял чуть больше.
А что про лето?
Юзал с весны до осени штатные дворники - никаких нареканий. На зиму купил и поставил trico ice, тоже, в принципе, нормально. При нескольких градусах мороза и снегопаде обмерзают как и любые другие, но у них есть одна неприятная особенность - при обстукивании наледи между чехлом и резинкой остаются маленькие продолговатые льдинки и выковырять их довольно сложно - ездят вдоль дворника, а выпадать не хотят. В том месте резинка теряет подвижность и, как следствие, стекло не вытирает.
Ну вот, взял сегодня заднюю алка на 380, стала хорошо чистить. А на 400 отнес в помойку, она плохо очищала по бокам сантиметров по пять, а наверху вообще эту зону не чистила...
сегодня у друга выскочило крепление Алка с правого дворника, юзал дворники пару месяцев..вроде ничего не разбило.....вот думаю самому что делать...отказаться от их использования или рисковать
будьте осторожнее(
Та же ситуация. Тоже две щетки назад покупал :) Даже писал где-то здесь об этом в этой ветке
А что про лето?
А что про лето - я не знаю... :confused:
После штатных ставил себе "Чемпионы" - месяца четыре-пять, весна-лето, отработали без нареканий, а осенью, водительская стала полосить прям перед глазами - дотянул до "Алка"-зима - сейчас езжу с ними.
А на лето мне знакомый прикупил вто такие щётки: http://bremax.ru/pages_23/index.html - в комплекте 9-ть переходников :eek:. Сделаны очень прилично и на резинки одеты защитные чехольчики, но самое главное цена... пара щёток на лобовое 340 руб. :cool:. Потом как-нибудь отпишусь, как прошли испытания...
Если переходники защёлкнуты правильно (надо приложить усилие до отчётливого щелчка), то ничего там выскочить не может. Я наоборот их снять не мог (для помывки/очистки) - на кнопку пришлось ключом нажимать, пальцем не смог продавить. Может застыли на морозе, а может просто кнопка неудобная, скошенная в одну сторону.
Помню читал Ваши посты - поэтому сразу купил себе 380 назад.
Может, щетки руками потревожили, например, когда ото снегольда отбивали?
Уже упоминал, если дворник (в том же "сервисном положении", в нем показательно) отнять от стекла, то наилегчайшим движением руки за собственный низ (в направлении лобового) он выщелкивается из адаптера или ослабляется в нем. Для этого достаточно совсем небольшого угла. :eek:
Но снимать с поводка таким образом не стал бы -- еще гнездо адаптера расшатается.
Staryi, и где эти бремаксы продаются?
Джонсон, я соглашусь со Старым, мне тоже было крайне трудно снять адаптер с Алки...но как сказал друг: Щелчек был...все стояло прочно, но почему то соскочил(
так что прям не знаю...может это единичный случай "брака"?
А мне сегодня ОД во время ТО поставил дворники с подогревом, с подключением к обогреву заднего стекла, реально работает, аж пар от них идет и снег быстро тает.
А вот заводилка с брелка , как оказалось ,только на бензин ставится... печально!
Заводилка с брелка ставится на любой двигатель. Но только ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ.
Игорь, я не знаю :(. Я ж написал, что мне знакомый (сосед в гараже) привёз, а у него сестра в каком-то автолабазе работает. Он себе брал на ХС70 (тоже не ставил пока эти Бремаксы) и мне привёз на 60-ку. Возможно по закупочной цене, так как за щётку 500 - 160 руб., а за 650 - 180 руб. Цена шокирующая :eek:.
Ещё обещал заднюю (350) привезти (пока нет в наличии) прям под Вольвовский поводок нового образца - говорит что-то в районе 120 руб.
motor53, может быть, потому что комбинация кнопок на запуск одинаковая идет...
Да, именно поэтому. Этой комбинацией запускается либо подогреватель, либо двигатель при отсутствии подогревателя.
Камрады,
Denso DF-037 подходят для XC60 MY14? Мне привезли комлект, я смотрю на него и не понимаю такой там крпеж или не такой? :) Машина сейчас не под боком, посмотреть не могу. На самой коробке перечислены куча моделей вольвы, кроме xc60 :D:D:D
