Особенности ХС60, бывшая "что не нравится"
В теме 1 752 сообщения
Она в summum в базе, иначе её нет. Штука прикольная.
О! Еще обнаружил, что радио не выключается при остановке двигателя.
Если было приглушено, есть шанс не заметив уйти, и на утро (или через неделю :) ) зимой получить "сюрприз" :)
С уважением, Сергей.
Как не выключается? У меня паксы жалуются, что когда я выхожу из машины с водительского кресла всё вырубается.
Натурально :) Останавливаю двигатель, вынимаю ключ, а радио продолжает работать :)
вообще то выключается сразу при открытии двери....
Радиус разворота мог бы быть и поменьше.
Прикольно, проверю :)
Причем это касается двери водителя, а не пассажиров. Volvo думает о нас :-)
Помимо отключения при открывании двери, радио отключится в любом случае минут через 20 принудительно. Потом можно включить вновь.
Так что сюрприза не будет ;)
PINE GREY
у супруги Опель Антара- вот где радиус разворота мог бы быть поменьше ) ...
+1 при открытии двери отключается...а если включить при открытой двери ....то при постановке на сигналку все выключается...так что не переживайте:)
Человек может еще ни разу не выходил из машины... :))
Похоже, человек после того как глушит машину, каждый раз выключает радио вручную :)
Ну вы скажите что он еще через окно вылазит)))))))))))))))))))))))))
Кстати, вспомнил вопрос для этой темы.
Когда заглушил машину и открываешь водительскую дверь - в торпеде раздается некий звук, после которого как раз выключается аудиосистема. Это у всех так? Что это?
Сам звук описать затрудняюсь,у меня вызывает ассоциации как будто приводится в движение некий трос.
Блокировка руля.
Во-во)) и мой муж, когда недавно три для на моей вольве ездил, музыку вручную выключал. И ещё у меня потом с расширенными глазами спросил:"а ты в курсе что у тебя музыка не выключается когда машину глушишь?!" У него в паджерике сразу выключается.
А вот что за звук раздаётся после того, как закрываешь машину с брелка? Нажимаешь на нём кнопулю, слышен щелчёк замков, опускаются кнопки на дверях, а потом, спустя примерно 3-5 сек, отчётливо слышно ещё один щелчёк. Что это срабатывает?
PINE GREY
Дополнительная блокировка. Даже если "кнопки" поднять на дверях, то изнутри их (двери) всё равно открыть невозможно.
Понято. Спасибо. На самом деле, уже достаточно поездив на ХС60, понял, что устраивает и нравится практически всё за исключением пары непоняток. Первое и самое нелепое, на мой взгляд, решение - это включение омывателя фар при откл. головном свете. Едешь дождливым днём по трассе и поливаешь фары в которых ничего не горит. Зачем лишний расход омывайки не ясно. И второе - это не регулируемый подлокотник. Для меня это не удобно.
PINE GREY
