kva2263
Volvo on call
В теме 1 883 сообщения
А температуру у всех показывает в приложении VOC iphone?? У меня нет...((
На андройде показывает температуру периодически. Закономерности пока не выявлено. У знака SMHI либо температуру пишут, либо знак вопроса...
Активировал сабж сегодня с утра, без накладок. А вот дальше веселее. Мне приложение на андроиде упорно твердит, что я нахожусь слишком далеко от машины, чем сильно меня раздражает. Гонит либо машина, неверно сообщая координаты, либо приложение (что вероятнее). На карте внутри приложения нету никаких маркеров, что странно. Что на ней должно отображаться? Моё положение или положение машины? Район на карте показывается верно. Всякий другой софт, использующий GPS на телефоне, работает корректно, это я проверил в первую очередь. Есть идеи куда копать?
Хочу проверить на айфоне жены как оно будет работать. Для этого надо создавать новый логин или я могу использовать тот, который создал на своём ведроиде?
И на телефоне НТС (Андроид) и на iPad всё работант корректно. На карте отображаются два местоположения: устройства и автомобиля
Понятно. Аккаунт один и тот же или разные?
Так, на айфне тоже не работает определение местоположения, видимо косячит сам сервис, дойду до машины и наберу в колл-центр.
А с какой целью она говорит, что слишком далеко от машины? Пытаетесь звуковой сигнал включить что ли?
i-grigorieff, всё оказалось проще, я не знал, что после активации аккаунта на телефоне надо совершить хоть одну поездку. Затем всё заработало. Говорила просто при нажатии на карту, при попытке обновить статус. Гудок, соответственно, подать было невозможно, что логично.
Один и тот же
На Samsung Galaxi S III в программе строчки наполовину обрезаны. Напимер, в журнале поездок наименование строк полностью, а цифры наполовину снизу срезаны. Можно ли как-то поправить или это у всех так?
twe, у меня на SIII обрезается в журнале поездок в пунктах A (откуда) и B (куда) вторая строка, если адрес длинный. Более ничего не заметил.
Можно поправить уменьшением размера шрифта во всей системе (программа использует шрифты системы). Не знаю есть ли такая опция в прошивках самсунга. В чистом андроиде точно есть. Но это пять таки не решение.
Срезалась именно половина второй строки. Уменьшение шрифта помогло- спасибо!
Опытным путём выяснил что система не работает в Беларуси :( печалька
Klinsmann, там нет оператора услуги.
уважаемые форумчане!
а как вы используете функцию Volvo-on-Call?
Вольво впереди планеты всей в области телематики, и несомненно, очень удобно знать базовые показатели автомобиля, но я брал ради управляемого подогрева вебасты (не таймер).
Но в нагрузку еще идет магическая кнопочка в потолке (черная, не sos), с помощью которой можно пообщаться с человеком, который может тебе помочь в _____.
в чем он может помочь?)))
я о ней забыл:)) не так давно когда машина умерла на дороге, думал куда звонить... набрал в Муса Моторс, говорю дайте телефон вольвокарса, куда мол звонить вызывать эвакуатор... дали телефон, я позвонил, вызвал... Прошла неделя и лежа на диване я думаю как какого лешего я так ступил??у меня же есть кнопка СОС и онКОЛ... они же работают:)))
Вот так я использую ОНКОЛ....
Ну и зимой я его использую для запуска вебаста и все.... больше не для чего как вы видите он мне не пригодился...
думаю что если опять машина сломается и на эвакуторе надо будет вывозить я забуду вновь о кнопке СОС :)
Интересно, а для вебасты только московский номер для смс есть?
вчера сработала сигналка, а из онкол не позвонили((
DonSerhio, обращался к сообществу не раз, никто ничего не подсказал что можно спросить у консьержей.
Я так думаю что они могут заменить интернет, когда тебе слом лезть за телефоном, сам пару раз спрашивал у них погоду и т.п.
что? :)))
они забили уже...
