В теме 21 777 сообщений
@Volvo Car M1, огромное Вам спасибо.:frantics:
8 минут назад, motor53 сказал:
У нас очень адекватный дилер.:) Отвечает всем и по существу.
Это же замечательно, в чем уже лично убедился)
Еще раз прошу меня простить за неудобные мои слова.
Изменено пользователем Beats
Одноклубни, про обновления карт навигации в 2016г. ничего по срокам не слышно?:hyper:
В 26 апреля 2016 г.в11:28, Volvo Car M1 сказал:
Допустимый перепробег 1250 км или 1 месяц.
Я тоже спрашивал про это,когда ТО 1 было на подходе.
Машину забирал 12 марта,пробег был  13500 км.;удобней было сделать в конце марта,но в Мажоре сказали ,что если будет потом гарантийный случай,могут возникнуть вопросы у гарантийного манеджера,если ТО сделано позже года,то же самое сказали и на горячей линии VOLVO.
В итоге делал 5 марта.
1 час назад, AVYRT сказал:
В инструкции это описано
Подскажите, пожалуйста, на сколько сильно функционал в дорестайлинговом (ХС70 2010-2011 г.в) монохромном дисплее отличается от функционала цветного дисплея (ХС70 2011-2012 гв)?
День добрый!
При запирании машины перестало подтверждать миганием поворотников. При снятии моргает... Галочки в настройках стоят)))
Изменено пользователем driver
24 минуты назад, driver сказал:
День добрый!
Проверьте все ли двери запираются.
@Котопёс, спасибо! Действительно одна дверь не до конца закрыта была..
@Beats, Привет харьковчанину!!! В советские времена учился в одном заведении вашего города. Очень красивый город. И очень много позитива с тех времён осталось. Не был там уже с 1986года. Как там ипподром, функционирует ещё??? Ходили туда в самоволку ставки делать на бегах. Да и вообще, как Харьков, сильно изменился за это время???
:hyper:В России было две беды, это дураки и дороги. Теперь появилась третья- дураки на дорогах.
Соратники, помогите разобраться. Столкнулся с такой проблемой. Повторялось два раза в разное время.
На скорости 150-155 км/ч машина начинала дергаться. Короткие подергивания, как будто закончилось топливо...
Снижая скорость - все проходило. Сегодня пробовал разгоняться - все было ОК!
Что замечал. Что оба раза подергивания были на топливе Лукоил...В промежутках заливал два бака Шелл, не было подергиваний.
У кого какие мысли на сей счет??
PS: Пробег авто - 15600 км. Двигатель D4
9 минут назад, akolomey55 сказал:
Имхо, вот в этом направлении и надо копать - для начала почитать ошибки, может чего и осталось в памяти. А так, много чего может быть: - топливный насос, ТНВД, форсунки, и т.д. и т.п. Также "подсос" воздуха где-то можете быть...
Только что, Staryi сказал:
Спасибо за инфо. Тут возникает встречный вопрос, если ошибок не будет, как можно выявить проблему приехав на диагностику к ОД?
Более чем уверен, что скажут, все ОК и на этом всё...
2 минуты назад, akolomey55 сказал:
С вероятностью в 99% так и скажут :(
Всё возможно. Я бы ещё понаблюдал, как машина себя вести будет.
А не похоже на забитый фильтр топливный?
Пока едем на малых оборотах, его хватает, как раскручиваем двигатель, то происходит голодание.
Давно фильтр меняли?
1 час назад, jon сказал:
Пробег авто 15600 км. Думаю при разгоне на низких передачах расход в разы выше чем при 150 км/ч, что можно увидеть по борт компу, когда при разгоне  моментальный расход достигает и 50 л/на 100 км и выше.
20 минуты назад, Mazepa сказал:
Это не так. Большой расход при разгоне комп показывает в пересчете на л/100 км, потому что в кпп не высшая передача. Включите первую передачу, и проедьте. Результат может быть и 100л/100 км. Но это не максимальный расход в единицу времени. Максимальный расход если считать количество топлива в единицу времени будет при движении на высшей передаче на максимальной скорости. И именно это говорит о том, что топлива в этот момент не хватает. Для меня на УРАЛе (см аватар:)) всегда означало, что нужно остановиться и поменять топливный фильтр.:) На Вольво это может быть лишь одна из причин.
кто подскажет на каком пробеге чистить:
1. дроссельную заслонку
2. ЕГР
3. радиаторы со снятием переднего бампера, разгерметизацией системы и т.д.
если что, пробег 65т
2 минуты назад, motor53 сказал:
Это не так. Большой расход при разгоне показывает в пересчете на л/100 км, потому что в кпп не высшая передача. Максимальный расход если считать количество топлива в единицу времени будет при движении на высшей передаче на максимальной скорости. И именно это говорит о том, что топлива в этот момент не хватает. Для меня на УРАЛе (см аватар:)) всегда означало, что нужно остановиться и поменять топливный фильтр.:) На Вольво это может быть лишь одна из причин.
Большой расход показывает потому, что он такой большой, какая разница какая передача, городской расход как правило всегда выше шоссейного, как раз именно из-за частых ускорений большой массы с низких передач,  а по шоссе для поддержания заданной скорости требуется не так много топлива. Если представить расход при 150 км/ч пусть 15л/100км, то за минуту через фильтр проходит менее 400 мл. топлива, не так много.
