В теме 21 776 сообщений
@KVADRAT, по мне так быстрее бы эта гарантия закончилась, намного проще жить станет, когда от нашего ОД будешь отвязан. Ничего с Вольвой не случится - это достаточно надёжная машина.
А в чем простота?Не ОД после гарантии будет вам что-то бесплатно менять?
Привязка к ОД весьма условна,я бываю там только на ТО и по гарантийно-софтовым вопросам,остальное можно и в профильных сервисах делать,даже на гарантии.Не обязательно же все ОД потом рассказывать.
Изменено пользователем KVADRAT
@KVADRAT, простота в том, что не надо будет думать, что вот это можно по гарантии поменять, когда гарантии нет, то и менять ничего не охота уже за свои деньги. Ну, потеет ДХО, ну и фиг с ним, я этот вопрос ещё не решил.
1 минуту назад, Advokatvlad сказал:
Странный подход,мне не понятный.Если что-то не исправно я меняю.По гарантии-хорошо.За свои деньги-плохо,лишние траты.А про надежность вольво не надо мне рассказывать.Имею своё мнение и почти 40тыс.пробега за неполных два года.При этом,около десятка гарантийных обращений уже,в том числе и одно серьезное,с эвакуатором и всеми пирогами.Так что про надежность не надо,вольво не лучше и не хуже других,сейчас нет абсолютно надежных машин,не выгодно это,кто  тогда новые покупать будет?
@KVADRAT, а у меня есть куча примеров, когда люди не обращались по гарантии совсем, вот буквально недавно знакомый на T5 за два года и 50000 пробега только ТО.
@Advokatvlad,
Не показатель.Просто повезло к конкретным экземпляром.У меня примерно так было на Форде.
В среднем,"температура по больнице" у крупных производителей примерно равна.
Абсолютно надежных автомобилей нет.
В 11.05.2016в12:05, Dimey сказал:
Компьютер пишет - низкое давление в колесах, подкачайте и откалибруйте. Но давление в норме, калибровать не дает - опция не активна. Что за ерунда? :)
В общем, все-таки давление было немного разным - проверенный шиномонтаж все выровнил. Оказалось, что был такой разброс: 2.3, 2.35 и 2.4.
Неужели компьютер реагирует на такую разницу ? :)
Сам был удивлён, но реагирует.
после 2-й зимы хромированные молдинги на дверях покрылись мелкими точками окисла. не счищается.
Это меняют по гарантии? Есть смысл обращаться?
5 минут назад, lucky3d сказал:
Пишут что в последнее время стало тяжко. Раньше меняли. Теперь им подавай "пузырчатый" вздутый хром, просто окисления не пройдут :(
Мне не поменяли, инженер по гарантии поковырял ногтем и сказал что это следы химии, мол нужно отполировать. Под гарантию попал один молдинг на котором пошло вспучивание хрома. И еще инженер сказал что это вовсе не хром, а заменитель какой-то. Хром типа вреден для экологии.
Можно еще тут почитать: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5675-zamena-hroma-po-garantii/?page=1
Изменено пользователем Arni79
Порекомендуйте проверенное место и мастера по сход-развалу. Руль немного не в нуле, плюс вообще проверить для профилактики.
Нашел профильную ветку, продублировал там http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3047-shod-razval/?page=2#comment-246351
Изменено пользователем Dimey
Кто-нибудь разбирал ручку АКПП до 13 мг? Как снять верхнюю накладку , которая кожей обшита ?
1 час назад, adh сказал:
с 41 картинки :yes: до нее тоже есть:
http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-493262-3/2017
4 минуты назад, AndreyS сказал:
Я спрашивал про саму ручку, наболдашник по-простому. Как она снимается-я знаю. Как ее саму разобрать? И до рестайл нужен
Изменено пользователем adh
Только что, adh сказал:
Я спрашивал про саму ручку, наболдашник по-простому. И до рестайл нужен
http://accessories.volvocars.com/ru-by/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-346367-1/2012
@AndreyS, спасибо большое за желание помочь :) . Может я неправильно пытаюсь объяснить что мне нужно. Попробую с другой стороны.
Как разбирается сам "Шарик на рычаге переключения передач ?"   :) . Вот  эта хреновина :)
4 часа назад, adh сказал:
Этого никто не скажет :no: - такие вещи в сборе поставляются.
Пробуйте сами и другим потом расскажете...
Скорей всего накладка стоит на защёлках каких-нибудь, а вот их расположение и форму можно выяснить только опытным путём.
Ну так приблизительно и получилось :). Это будет полезно для тех, кто захочет перешить ручку под себя. А то со временем она кольцами, перстнями царапается и не очень выглядит.
Зацарапывается на бнв, крузаках у распальцованных парней.:D
У простых парней на Вольво с этим все в порядке, тем более ручка на последних версиях пластиковая.
