В теме 21 765 сообщений
@Nagual, это не глюк а фича :yes:
то что вы меняли в настройках работает при открывании запертого авто, если хотите решить вашу проблему то у вас есть два путя (С)
Первый.... ручками нажимать на двери кнопку разблокировать замки, и забирать рюкзак с ключем....
Второй.... не хранить ключик в рюкзаке, держите в кармане....
А теперь имея ключик в кармане, после остановки и выхода из машины произойдет магическое действие.... вы с удивительным спокойствием можите открыть любую другую заблокированную дверь  :thumbsup:
Да будет битва !!!
5 минут назад, iAgentRed сказал:
Это если машина с бесключевым! А если без него?) Тогда ключик в кармане повлияет только на то, что он не будет забыт в машине)
@TABU, А если без него то ключик в рюкзаке на заднем диване не лежит, и все равно остается опять два путя..... :haha:
..... ручками разблокировать....
..... или снять режим блокировки при начале движения, блокировать вручную по необходимости, но что то жать все равно придется :haha2:
Да будет битва !!!
3 минуты назад, iAgentRed сказал:
Тогда да)) Про ключик не увидел/не дочитал))
А так да, на прошлом авто ключик всегда был в кармане и никаких проблем не возникало)
С ключиком тоже есть вопрос ~ в ключе зашита как я понимаю метка. Так вот, возможна ли самопроизвольная постановка на охрану если ключ без кейлеса находится в машине ~ 1) в положении воткнут в приборку; 2) просто лежит например в багажнике.
На прошлой машине был случай когда на сервисе ключ был воткнут в замок и я забыл открыть окна и машина невзирая на то что ключ находился и в салоне и в замке зажигания встала на охрану на подъемнике и закрыла все двери. Пришлось учится открывать двери при помощи проволочки, благо окна были безрамочные...
В Вольво же при постановке на охрану ещё и окна на автомате закроются.
2 часа назад, restyl сказал:
Можно ли днём ездить на Вольво не включая ксеноновый волшебный свет?
я так понял вы попробовали, но уведомление задолбало. Надо мне тоже попробовать ради познания :geek:
Тоже заметил на не всегда адекватное включение ближнего в еще светлое время
45 минут назад, restyl сказал:
я пробовал закрывать кнопкой при лежащем ключе в сумке в машине, не закрывается
А вот пртестировать автозакрывание стекол еще не приходилось
58 минут назад, restyl сказал:
У меня прошлый авто закрылся пару раз:
1. Открыл машину, бросил внутрь куртку с ключиком и прикрыл дверь - поскольку машина была открыта и сразу закрыта электроника решила поставить на охрану - открывал проволочкой (если заводил и ключ был в машине, даже после глушения, она не запиралась - пиликала - думаю тут будет также
2. На подъемнике проверяли работу привода и закрылась так как набрала нужную скорость) - открывал позвонив на сигналку.
Стекла в Вольво сами не должны закрыться, лично у меня для этого надо удерживать кнопку закрытия.
Но если машина висит на подъемнике и колеса вращаются - лучше открыть окна)
Изменено пользователем TABU
3 часа назад, gus_dim сказал:
Ага. Попробуйте. Селектор на ходовые выставьте.
Ну и ходовые ли это вообще?
На прошлых реинкарнация были габариты как я понимаю.
2 часа назад, gus_dim сказал:
У Вас же безключевой доступ есть, а это наверняка другой ключ по начинке.
Тут вопрос стоит о том, не встанет ли машина на охрану с обычным ключом, если ключ внутри. У меня на дорестайлинговой XC60 с обычным ключом за 3 года такой проблемы не возникало, но я и не провоцировал особо.
А вот у друга на XC70 Cross Country (2006 г.в. предыдущий кузов) как-то на отдыхе машина встала на охрану с ключом внутри. Мы так же отгибали дверную рамку и открывали дверь проволкой, дверной уплотнитель продырявили, а дверную рамку вроде удалось выгнуть обратно как и было. Но с 2007-ого года произошла смена поколений XC70 сильно поменялся.
Я б на месте @restyl был на чеку и не оставлял ключи в машине.
1 минуту назад, DIMON D. сказал:
Можно провести испытания, но второй ключ надо в кармане держать
2 минуты назад, gus_dim сказал:
я проводил испытания многократно (на XC60 без кей-лиса), оставляя машину открытую, но без ключа внутри. Не разу она не вставала на охрану.
Но вот влияет ли нахождения ключа в машине или нет я не знаю.
24 минуты назад, restyl сказал:
где у нас селектор на ходовые?
просто ходовые горят даже при положении 0, а следующее положение это габариты без ксенона
4 часа назад, iAgentRed сказал:
Да, я эти 2 пути понимаю. Но не понимаю смысла фичи - зачем держать все двери заблокированными при отпирании двери водителя?
А без кейлеса в режиме ручной блокировки такой проблемы нет?
6 минут назад, Nagual сказал:
Я считаю, что это правильно и рад, что запирание дверей работает именно так. Популярная схема, тронулись Вы с места, бац, какой-то удар (или почувствовали, что пробили колесо), остановились, открыли свою дверь и попутно автоматически разблокировались все двери, пока Вы ходите вокруг машины, воришки открывают пассажирские двери и забирают всё, что не ровно лежит.
Сам так один раз на Казанском вокзале в 6 утра встрял, был на Ауди, там все двери разблокируются при открытии водительской. Когда сдавал назад (при параллельной парковке), через две сплошные неожиданно сзади появился чурбан, которого я лягонько боднул в переднее крыло. Я уже выскочил из машины, но в последний момент сел обратно, чтобы взять сумку с переднего пассажирского сиденья, и какого же было мою удивление, что в эти буквально доли секунды открылась передняя пассажирская дверь мальчиком цыганом, который явно претендовал на мою сумку. Закончилось всё тем, что у меня на бампере почти ничего не осталось (полернул), а чувак, который через 2 сплошные подлетел ко мне сзади, когда я сдавал задом, дал по газам и уехал пока я охеревал от происходящего и набирал 112.
52 минуты назад, Nagual сказал:
Отключите в меню.
@Бес в каком пункте меню это делается?
По-моему "Настойки".
@Бес если только именно так, в обычном меню не нашел, где это настраивается)
3 минуты назад, Бес сказал:
с помощью настойки можно много чего настроить :drink:
Май кар/настройки/Настройки замка
Изменено пользователем Бес
