В теме 21 762 сообщения
2 часа назад, Ptuch сказал:
Защитадлявольво.рф
Точно, спасибо! Но у них тоже сейчас нет (
@Mihana, Чот в 2 раза дороже )
2 часа назад, TABU сказал:
Только что при движении вот такое выскочило.... поведение машины не изменилось.....IMG_20170908_183327.thumb.jpg.90a1e4d869f34743427729335d1c925c.jpg
Что это.....?
Как бы не сажевый...
12 минут назад, Бес сказал:
Надеюсь. Буду наблюдать, если что поеду к мастеру
Но сажевый у нас прожигается сам, да и не дымит машина!
На сколько помню вы ездите 15 км на работу и 15 обратно? Может не создаться необходимых условий для прожига.
57 минут назад, Бес сказал:
Я последнее время обратно по КАДу летаю, 110-150 (+20км к пробегу), должен прожигаться) да и не накатал еще даже 1000 с последнего прожига..
Изменено пользователем TABU
@TABU, тады - "ой". ;)
А я вот что спросить хотел) вчера, когда товарищу 60-ку купили, стали смотреть где отверстие под ключ у водительской двери, в комплектации с бесключевым доступом.
Оказалось под заглушкой! В том же месте.
Вопрос! Как мне также сделать? Закрыть отверстие под ключ, чтобы также легко снималась при необходимости.
Что надо менять и есть ли номера?
Может сами остовы с замочной скважиной идентичные и просто нужна новая накладка?
@TABU, походу надо будет установить кронштейн 30663627 , а на него крышку 39998270, личинки замка вроде одинаковые.
http://carcats.ru/list.php?id=NjM5MDA0NjM=
48 минут назад, Arni79 сказал:
Мне кажется под крышками основания идентичные. Но сравнивал лишь по фото....
Тогда можно у товарища крышку снять и примерить себе)
16 минут назад, Arni79 сказал:
Это надо вначале свою разбирать, пока не понимаю, сложно ли часть с личинкой замка снять или не отличается от задней вообще
Подскажите где найти документацию по авто, нужно:
1) Электросхемы
2) Техническую документацию по обслуживанию
3) Инструкции по разборке и снятию пластика по салону
На Toyota все просто, а есть ли что-то подобное для Volvo?
30 минут назад, Mihael сказал:
Здесь не всё так просто...
1. Электросхемы  качаем здесь
2.и 3. - объединяем в один пункт: Надо скачать и установить на комп программу VIDA  - по ссылке есть и сама программа, и инструкция по установке, и патч.  На Win10 могут возникнуть сложности по установке, но на форуме есть ссылки (потом поищу), как это победить.
Нашёл:
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, Спасибо большое!
И еще вопрос созрел :) Где лучше прокинуть пару проводов из салона в моторный отсек?
1 минуту назад, Mihael сказал:
Со стороны пассажира есть заглушка с пучком проводов. Выходит под "жабо", которое под лобовым стеклом - далее разберётесь куда нужно тянуть.
Вот здесь можно посмотреть расположение:
Дистанционный запуск отопителя.pdf     (стр. 30/31)
на каком пробеге меняются свечи накаливания на дизеле?
По состоянию.
В регламенте нет замены.
В 06.09.2017 в 07:55, restyl сказал:
Скажите пожалуйста, в багажник 4 штатных шины на дисках стоймя как я понимаю не войдут ни при каких условиях. Или есть какой нибудь отработанный вариант. Не охота публику возле склада веселить пытаясь вместить невмещаемое. Ну и как вы выкручивается, если они за раз не вмещаются.
Спасибо заранее.
Не знаю как это не входят. Я в Новосибирске четыре взял зимних R18. Шесть тысяч км стоя одно к одному без проблем и даже не болтались. Правда без дисков были и полку снял.
