В теме 21 761 сообщение
10 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
согласно VIDA не должно быть провода GPS на Вашем автомобиле....
На прошлой странице выложил фото антенны снизу и двух проводов в пороге...
Что тогда за синий разъем?)))
Да. Я видел). Как должно быть: провод GPS идет по обшивке крыши справа, затем, по правой стойке лобового стекла спускается вниз до порога, затем, справа, вдоль пола идет до моторного щита и по диагонали вверх поднимается к IHU/ IAM.  Но согласно каталогу VIDA на Вашем автомобиле его нет) Возможно, это ошибка каталога.....
13 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
От антены идет по потолку в сторону правой стойки  багажника, далее вниз и до порога переднего пассажира, а вот далее - хз
Тоже подумал опечатка, под стойкой лобового нет этих проводов)24b94a9s-960.thumb.jpg.ee7d77f912e445abf77acc663a0225dd.jpg
У меня оба кабеля уходят справа от блока предохранителей, дальше не видно.
Ладно, вскрытие покажет)))
Вот они, в самом правом жгуте, который уходит за блок VoC
Доброго времени суток.
Появился странный звук , в момент, когда ,  двигатель набирает обороты, причем это не постоянно , пока , к сожалению не смог найти закономерности возникновения, но впечатление, что после того как "покрутишь" машинку.
https://yadi.sk/i/8ayQM-9z3Td5og
P.S. слышно на мой взгляд хорошо После того как лежачего переехал.. как свистящий такой звук...
никто не сталкивался с таким?
заранее огромное спасибо
19 часов назад, TABU сказал:
Не, не опечатка. просто в ночи посмотрел не туда) Андрей абсолютно прав. Во вложении схема прокладки антенных кабелей...
11.pdf
@Volvo Car M1, огромное)
Судя по схеме.. они всю дорогу смотаны друг с другом...интересно где GPS тогда потерялся...может он и вправду в VoC воткнут, а в IHU по оптике сигнал должен приходить?
Просто антенну видел позади блока, а синий разъем нет.. в любом случае на выходных разберу и гляну
Добрый всем день! Подскажите на каком уровне должно показывать масло на мех щюпе ,как вообще определить и сопоставить с электронным щюпам ? Где тут середина и максимум не понятно.
1 минуту назад, шпарка сказал:
Забиваем в поиске "уровень масла" и ....
Поменял масло ,залил 5,9 на электроном щюпе показала чуть меньше мах. Прошла неделя и проехал я 400 км и показывает половину, а сезона щюп не пойму как определить. И ещё вопрос ,как их обнулить и сопоставить вместе по Виде?
И проверяйте электронный щуп, он бывает врет как сволочь
9 минут назад, Gromootvod сказал:
Да вот судя по всему не врёт,на мех щюпе чуть меньше полосы,это получается что электронный щюп должен показать середину? Я же правильно понял?
8 минут назад, шпарка сказал:
Сделайте масло по уровню мех щупа (см ссылку выше)
На электронном примерно 3 деления (у меня так)
@шпарка, пипец)) Как можно Щуп через Ю написать?))
16 минут назад, TABU сказал:
Да как то молча !
Тогда вопрос,куда могло дется масло 200 грн за 250-300 км ? Подтёков видимых нет, угареть могло за такой километраж?
Изменено пользователем шпарка
6 минут назад, шпарка сказал:
  Масло то, какое?
14 минут назад, NaU сказал:
  Масло то, какое?
Кастрюля 0/30 А5 б5 вот может фэйк,ну все равно за такой пробег!!! Сейчас всё авто просмотрел,ну нет подтёков!!!
Только что, шпарка сказал:
   Поэтому и спросил. Один раз Кастрол у меня угорел так, что кольца залегли. Видно левый был. Но это было не на Вольво.
