В теме 21 774 сообщения
Коллеги, Москвичи!
Нужна помощь.
Товарищ присмотрел колеса на свою Вольво, но они в Москве, нужна помощь посмотреть их состояние.
В каком районе Москвы - пока не знаю)
Он сейчас в процесс общения с продавцом, просто хочу понять, может ли кто если что помочь?
12 минут назад, TABU сказал:
Коллеги, Москвичи!
Нужна помощь.
Да не проблема вроде. У нас всё ездят из разных концов Москвы на работу. Узнавайте район
17 минут назад, TABU сказал:
Коллеги, Москвичи!
Нужна помощь.
Главное кто будет их смотреть, хоть как то разбирался в них, что смотрит и что должен увидеть.
8 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Супер!!
Я напишу тогда, как только они договорятся.
Ребят, кто в Питере.
Может кто-то помочь по доброте душевной ошибки считать и если надо обнулить. Загорелась надпись о "неисправности SRS подушки безопасности. срочно в сервис". Может кто сталкивался и лечил самолично.
Изменено пользователем Alex83
@Alex83, Там надо неисправность устранять. Читать и стирать ошибки - это не решает чаще всего вопроса. Езжайте лучше к проф. людям, "на худой конец" к официалам...
@faeton701, Может там просто ошибка которая легко стирается и больше и не появится (читай глюк)
Да там диагностика одна 3 рубля, сейчас просто нет возможности залистывать туда-сюда.
1 час назад, Alex83 сказал:
Проводок много у кого есть...решит ли это проблему? Надо все таки источник искать..полагаю это банально какой то разъем у подушек глючит
Собрался заменить проводку в водительском зеркале. Приобрёл жгут проводов и в комплекте есть клемма в которую нужно вставить контакты.
Где можно взять распиновку контактов?
@Бес, спасибо! Сколько там всего :xc_silly:
А что это за жгут если не секрет, можно партнумбер? Или это часть какого-то другого жгута?
И еще, 2.4D не существует MY12 наколько я знаю.
2.4D был MY2009-MY2011, двигатели D5244T5, T14 и T16. Сам владею D5244T16, так что в курсе.
@Wapper, проводка водительского зеркала 31424167
У меня D5244T17 2012MY
5 часов назад, Бес сказал:
Для меня это оказалось слишком сложно. Не могу найти, где-то видел картинку “для чайников” с обозначением какого цвета провод в какую дырку пихать.
Спасибо, не туда глянул насчет жгута.
У вас D3 MY2012, не путайте народ :) Иногда называют 2.4D3, но не 2.4D, это отдельная модель.
У Вольво вообще чехарда с нумерацией, в следующих годах этот же двигатель Т17 продавали как D4.
Левое зеркало это 6/62 на схемах, найдите все подключения к модулю DDM, они могут быть на разных страницах. Сведите номера контактов разъема с цветами проводов.
Ну или еще можно тупо спросить у продавца :)
В 22.06.2019 в 13:26, Wapper сказал:
Имел ввиду, что D- это дизель. Исправлю.
Сегодня буду пробовать снять зеркало и заменить жгут проводки. Единственное за что переживаю, что обрыв не в этой части, а в отрезке от клемы к моторчику и тогда прейдется разбирать полностью со снятием этой злосчастной шайбы. Ведь до моторчика иначе не добраться?
Вот только позавчера разбирал зеркало. Да, шайбу старлок надо снимать без вариантов, но она в принципе снимается без проблем, если сначала тонкой отверткой аккуратно подогнуть лепестки по одному. Осторожно, под шайбой ядреная пружина, придерживайте шайбу пальцем чтобы не получить ею в глаз! При сборке насаживать шайбу постепенно, контролируя скорость складывания/раскладывания зеркал, чтобы было одинаково слева/справа.
А вообще не думаю что там может быть обрыв, скорее разъем может надо почистить.
Снял и разобрал все зеркало до винтика :facepalm:
Стал подсоединять провода к колодке по принципу как на старой косе. Все ок, но осталось три серых провода один из них на моторчик складывания зеркала, а два других к датчику температуры. Какой куда вставлять в колодку не понятно. Тестера нет.
Может кто помочь советом?
Парни, тоже есть вопрос.
Как извлечь лампочку из козырька (лампочки слева и справа от зеркала)
Они там миниатюрные, даже пинцетом не удалось достать(
Может есть мануал как правильно снять плафон из козырька?
