В теме 21 753 сообщения
8 часов назад, Mihana сказал:
@restyl, А,как себя стала вести коробка,после обновления,какие нибудь изменения почувствовали,тоже предстоит обновление на ТО
Там ничего нового не придумали.
Изменили алгоритм адаптации коробки.
Т.е. заглубили условия, при которых адаптация начиналась.
10 часов назад, Mihana сказал:
Пока непонятно - 30км проехал. Она ещё после сброса на сервисе не адаптировалась. Да и жижа в АКПП новая... Потом, через пару недель отпишусь.
2 часа назад, imp сказал:
@restyl,
У вас защита картера неоригинальная? Почему снятие-установка за деньги? И что значат работы "Проверка износа" и "Проверка трансмиссии"? Ну и загрузка ПО в рамках Service 2.0 разве не бесплатная должна быть?
Защита родная. По поводу всего остального хз. На каждом сервисе свои примочки, разбираться с ними ни желания ни времени нет. Меня там более серьезные проблемы интересовали - подвывания и стрекот в подкапотом пространстве. В среду поеду по гарантии менять компрессор кондёра и муфту вентилятора, а то потом через 2 дня гарантия закончится...
@restyl, что за муфта вентилятора?
П. С. Цена за то атас конечно.
36 минут назад, Kirillspb сказал:
Не знаю - озвучили что воет компрессор и есть шумы в муфте - инженер все сразу заказал и пошел на встречу по поводу гарантийной замены.. В среду точно узнаю и отпишусь.
Цены, да впечатляют, но с учётом гарантийных замен и бонуса по замене жижи в АКПП, не так и дорого. Хз сколько стоит компрессор купить и перекинуть, с запуском системы кондиционирования, но точно не 10руб. Поэтому не все так печально.
@restyl, да бонусы конечно отличные, я про сумму ТО в целом, автобиография же 40 тыр без бонусов хотела....
Я последний раз на гарантийной машине лет 8 назад ТО делал, тысяч 10 за смену масла, фильтров и 20 "бесплатных проверок" отдавал... Ну ремень и тормозуху поменять, ещё тысяч 10 к фильтрам и маслу... Ну и цены на ТО конечно!
Хотя с другой стороны, может и нормальные цены, просто я так мало зарабатываю...
@jon, Лучше обновить или не заморачиваться?
@Kirillspb, Ага, для большей части наших сограждан, которые деньги чемоданами не воруют, расценки становятся пугающими... Я тоже ежусь от этих цен.
Попробуйте на Жукова -Приморский обратится или в Суздальский или в Автополе (если вы на гарантийной машине). Там отжимайте бонус за первое посещение (если у них ни разу небыли) - хотя бы масло в двиг по акции "бесплатно" зальют. Обычно у них эти завлекухи на сайтах опубликованы, в разделе сервиса.
С автобиографией я завязал- там самый негуманный ценник.
2 часа назад, Mihana сказал:
хуже не будет.
Я буду обновляться при случае
@jon, Тоже буду,как раз замена масла подходит,можно совместить:)
@restyl, я специально взял «старый Вольво» а не новый тушкан или Хтрайл. Надоело пылинки сдувать с новых. Три раза брал машины с салона «непропуканные», так из-за каждой царапины испытывал большие душевные переживания. А сейчас 3 диска об бордюр притерты до меня были - и вообще параллельно, на скорость не влияет )))) да и комплектация то у Вольво побогаче. На ТО к од ездить не надо. Руки есть, куда приложить (камеру вот переднюю поставил, призрака для управления вебастой, ну и обслуга естественно на мне). Кому то не нравится гайки крутить, а мне наоборот - отдых такой, позаниматься в своё удовольствие.
10 часов назад, Kirillspb сказал:
Если вычесть ролик с ремнём, то получается примерно обычная цена ТО порядка 30к руб, но там странные работы всё равно есть.
12 часов назад, restyl сказал:
Так по идее если родная защита, то не должны денег брать за снятие-установку. Сегодня был в сервисе, специально спросил - загрузка Service 2.0 при ТО должна быть бесплатной.
В общем, наверное попытались максимально отбить "бесплатную" замену масла в АКПП.
В общем отписываюсь по результатам ТО-3 +замена жижи в АКПП + обновление прошивки АКПП + бесплатная замена по гарантии компрессора кондиционера + вентилятора печки - на пробеге 29800км.
Выше писал про муфту вентилятора под замену, оказалось неправильно понял сервисного инженера. Из за муфты компрессора, поменяли компрессор целиком + оказалось что шумы были в вентиляторе печки, поэтому бесплатно по гарантии меняли и его.
По АКПП - после замены жижи и новой прошивки, коробка стала работать мягче однозначно. Поэтому обновление в коробку точно надо шить, ну а менять жижу или не менять, дело личное.
У меня пропала дерготня передач под сброс газа и само переключение передач в АКПП, стало вроде как логичней.
По гарантийным заменам компрессора и вентилятора - пропала стрекотня в подкапотом и ушел непонятный гул, который меня преследовал с самого начала владения этим авто. В машине стало действительно тихо.
По темам надо разносить эту информацию (АКПП и Компрессор кондиционера + Вентилятор печки)? Или тут все оставить?
Забыл совсем про техосмотр - кто знает чего нужно по новому законодательству? Какую и где карту получать и сколько это стоит? А то мне девушка оформляющая КАСКО сказала, что до конца года можно не дёргаться, а потом 1400руб, за техкарту нового образца. Хз
@restyl, попробуй оформить осаго чуть пораньше, пока старая тех.карта работает, а вдруг прокатит... Тех.карта как я понимаю, только для осаго и нужно
3 минуты назад, Kirillspb сказал:
По закону, если ТО закончился, то ОСАГО недействительна, хоть и оформлена.
16 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Не пугай людей, нет такого закона. Если что-то и изменят, то не раньше 1-го марта 2021   :yes:
https://tonkostiosago.ru/obrashchenie-za-vozmeshcheniem/pravda-li-chto-mozhet-byt-regress-ili-otkaz-v-vyplate-esli
Изменено пользователем Staryi
3 часа назад, restyl сказал:
Машина и деньги. Огнетушитель не старше пяти лет, аптечка не старше трёх.
Выдают диагностическую карту. Не знаю как в Питере, а в Москве стоит (если официально проходить) 720 руб.
Месяц назад проходи ТО - карту дали на два года, хотя в прошлый раз только на год (изменения вступили в силу по возрасту машин).
4 часа назад, s.e.r.g. сказал:
Сейчас, в связи с коронавирусом действует послабление. ОСАГО можно получить без техосмотра, с обязательством пройти техосмотр позже. https://www.rbc.ru/society/03/04/2020/5e871f1f9a794784cce66360
6 часов назад, Staryi сказал:
Согласно последним поправкам, сроки прохождения техосмотра скорректированы:
  • первый техосмотр – через 4 года после покупки нового автомобиля;
  • второй техосмотр – еще через 2 года;
  • третий техосмотр – еще через 2 года;
  • четвертый техосмотр – еще через 2 года;
  • пятый и последующие техосмотры - ежегодно.
Таким образом, срок прохождения первого техосмотра для новых автомобилей увеличился с 3 до 4 лет.
Автомобили возрастом от 4 до 10 лет будут проходить техосмотр раз в 2 года (ранее это правило распространялось на автомобили возрастом от 3 до 7 лет).
@restyl, судя по вашему профилю, вам, в этом году, диаг. карта вааще нaх. не нужна...  ;)
В чем может быть причина, иногда после стоянки машина заводится и сразу глохнет и еще призамене топливного фильтра заметил стружку (немного но была), может это быть связано с заводкой авто?
Стружка в топливном фильтре, это плохой признак того, что ТНВД в не лучшем состоянии.
ТНВД гонит стружку в форсунки, а форсунки через обратку гонят стружку в бак.
По итогу забьются форсунки и перестанут подавать топливо в цилиндры.
Придется их менять все разом.
