39 минут назад, Ghost of summer сказал:
а мне 3000 зарядили! Поеду на Суздальский, думаю. 2000 озвучили. Но рекорд побила автобиография - 6500!
Господа,важный вопрос, правильно я подобрал детали по номерам на замену сервисного ремня? Просьба прокомментировать. А то цена ошибки, сами знаете....
Посмотрите, раньше был комплект ролик +ремень +болт - 31401425. Возможно сейчас партномер поменялся.
@NaU, оно?
@Ghost of summer, если в комплекте ещё ремень, то да.) Комплект в фирменной синей коробке. Себе такой же ставил и буду ставить.
Изменено пользователем NaU
@NaU, да , там ещё и ремень! Отлично! Спасибо)
1 час назад, anbug сказал:
заглушки воздуховода по бокам торпедо над дефлекторами печки продаются отдельно и какой каталожный номер?
Заглушка слева, сторона водителя:
39801770;  39857369;  39801763
Заглушка справа, сторона пассажира:
39857372;  39801771;  39857370;  39801764
Разные номера по году выпуска (MY) машины и по цвету салона.
1 час назад, Staryi сказал:
My14 какой артикул точно подойдёт и как её заменить? И насколько реально её на разборке найти?
Изменено пользователем anbug
13 минут назад, anbug сказал:
Последние 6-ть цифр VIN нужны.
Как заменить не знаю. Скорей всего на защёлках держится. Просто чем-нибудь, аккуратно, надо поддеть вверх.
41 минуту назад, Staryi сказал:
511711
39 минут назад, anbug сказал:
511711
VIDA выдаёт такие номера на ваш MY:
 - левая
39801770 -  Interior code: GX0X.
39857369 -  Interior code: GX1X.
 - правая
39801771 -  Interior code: GX0X.
39857370 -  Interior code: GX1X.
Interior code - в комплектации авто надо смотреть.
В 08.08.2020 в 17:15, eggor сказал:
В Автополе в СПб взяли за обновления service 2.0 1000₽ без всяких дор работ и ТО за что им тоже спасибо!
Улучшений пока не заметил, но и хуже тоже не стало.
только что звонил - минимальная цена вместе с комплексным осмотром 3000р
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста в районе правой ноги  переднего пассажира, под перчаточным ящиком есть чёрная проушина , для чего она нужна?
1 час назад, SnaJet сказал:
Для крепления детского кресла
Добрый день, ещё вопрос, дверные ручки периодически заедают (подклинивают) при открытии, где-то читал, что их разбирают и подпиливают, подшкуривают. Что делать?
5 часов назад, anbug сказал:
Это постоянная лабуда. Хуже, что они зимой бывают вообще клинят после мойки, и если за этим не уследить могут на ходу открыться двери:) Про подпиливать, тоже в первый раз слышу - просветите
Изменено пользователем restyl
@anbug, зимой резинки надо обязательно промазывать силиконовой смазкой, а то рискуете дверь не открыть. А замки да, зимой замерзают и дверь, наоборот, может не закрыться.
11 минут назад, Ghost of summer сказал:
Я только ворванью китовой их не мазал и ушную серу не пробовал:) Ничего не помогает.
Дверь то и не закрывается, тут то я с вами и согласен - ручка клинит в выдернутом положении. И при троганье с места может открыться, или в повороте. У меня уже было так.
Добрый день. Хочу еще спросить, ограничители открывания дверей должны так громко щелкать при открывании/закрывании дверей или это предвещает их замену? Смазать видимо их не получится, пробовать пшикать смазкой для замков и петель, тише не стало...
@anbug, по хорошему, заменить бы их, если найдёте отчёт по их замене, скиньте сюда.
Я их не снимая сначала отмыл, потом сошкурил выработку (продольные борозды) и смазал литолом. Стало лучше, но все равно щелкают, бесит, но на большее времени нет. Силиконовая смазка вообще не помогает.
Отчет собственно вот он:
а смазка есть специализированная: Wurth Смазка HHS Grease 08931067  помогает, но не очень.
PS ...вернее помогает когда вовремя ее использовать, а если уже все стерлось...
Изменено пользователем simplyme
@anbug, если будете заказывать втулки здесь, заказывайте вместе с пружинами.
Я купил с пружинами, но родные пружины оказались в отличном состоянии и решил их оставить. Установил, но дверь туго закрывалась. Заменил на новые, все ок. Оказалось что новые пружины на 1мм короче, т.к. толщина верхушки втулки больше родных.
Спойлер
IMG_20200620_122507.thumb.jpg.58f1743009810b60cdf9c80199ad9bc7.jpgIMG_20200620_122551.thumb.jpg.a153204c9dc1155444a03c61f8bc5b0a.jpgIMG_20200620_122625.thumb.jpg.bc01dcd9f1f49a2b7ce9687289025721.jpgIMG_20200620_122723.thumb.jpg.18b06b54af37afd2ccf4b2ed1dfbc38c.jpgIMG_20200620_122753.thumb.jpg.68b029988355ae1fc1a0e4f843db16f1.jpg
