В 26.07.2020 в 16:21, Mihana сказал:
@jon, Лучше обновить или не заморачиваться?
Я сегодня обновился.
Еще не могу ничего сказать про изменения.
Сижу у дилера в Саратове и жду, когда у друга сделают ТО на его XC60
В очередной раз хочу сказать огромное спасибо дилеру VOLVO в Саратове за оперативность при проведении работ и за лояльность к клиентам.
При сдаче авто в сервис, попросил проверить состояние подвески и накатить Service 2.0.
При получении авто из сервиса с меня взяли 1120 руб. за диагностику подвески. Сервис 2.0 накатили бесплатно.
Изменено пользователем jon
@jon, А,уже неделю езжу,могу сказать,да улучшения чувствуются,особенно на трассе,когда поедешь из Саратова заметишь,передачи стали мягче переключаться,быстрей стали подхватывать и при разгоне длиннее ,как то так
3 часа назад, jon сказал:
Во,повезло:xc_cool:
Всем, здравствуйте.
Вчера у товарища обнаружил на заднем левом стекле XC60 (2019гв) зону, видимо обогрева.
Спросил у него, для чего это? Он посмотрел и сам удивился, говорит "год езжу и не обращал внимания"
Посмотрел вчера-сегодня на дороге у нескольких XC60 на это место и ничего не обнаружил.
У меня на V60CC тоже такого нет.
Кто нибудь может просветить, что это за обогрев или что, для чего он нужен и в каких комплектациях он идет?
@Leonid1968, на антену похоже.
19 минут назад, restyl сказал:
на антену похоже.
Была такая мысль.
Но зачем, если есть "акулий плавник"?
@Leonid1968, это AM диапазона антенна (во всяком случае на других марках именно так). Не спрашивайте, почему у вас её нет, а ам работает. Возможно с ней, ам работает лучше.
10 минут назад, Leonid1968 сказал:
Была такая мысль.
Это антенна. На первых машинах была на обоих стеклах, левом и правом. Позже осталась только на правом стекле. В акульем плавнике по-моему ничего нет. Теоретически должна быть антенна GPS. В каких-то комплектациях может быть.
@restyl, @Kirillspb, @motor53,
Спасибо.
Похоже точно антенна.
Вот еще нашел в сети
"1. Главная антенна с модулем, стоит, как я уже говорил, между потолком и крышей, в багажном отделении.
2. На задних форточках, в зависимости от комплектации, установлены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ антенны ФМ и АМ.
3. Так же в задних форточках могут быть установлены резисторы системы сигнализации."
Комрады куда копать, при медленном разгоне на холодную, машина начала ехать рывками, как только нажимаешь педаль сильнее рывки пропадают, на горячую и вовсе отсутствуют.
В Автополе в СПб взяли за обновления service 2.0 1000₽ без всяких дор работ и ТО за что им тоже спасибо!
Улучшений пока не заметил, но и хуже тоже не стало.
Есть вопрос.
Ужасно скрипят амортизаторы задней двери. Пшикнул в щель между кожухами силиконовой смазкой Вюрт и стало ещё хуже.
Чем можно туда забрызгать чтоб как-то смягчить этот скрежет?
В 04.08.2020 в 20:28, Staryi сказал:
1.Имхо, ничего не сдвинете, только если что-то "колхозить" по месту.
2. Вряд ли. Можете по длине сравнить с правым - они по длине симметричны/зеркальны.
По хорошему, надо разбирать переднюю часть машины (подвеска, двигатель и т.д.) и восстанавливать геометрию лонжеронов, чашек и всего, что имеет отношение к подвеске.
Размеры:  Передние лонжероны.pdf
Спасибо за полезную информацию. Промерил еще раз нижние рычаги, вроде все нормально оказалось. Сделал шаблон по правой ступице и сравнил с левой. Есть различия в 4 мм по углу наклона. Буду менять поворотный кулак для начала, дальше видно будет.
В 08.08.2020 в 17:15, eggor сказал:
Есть вопрос.
если пружины посыпались, пшикать бесполезно
11 минут назад, Arni79 сказал:
Как понять, что пружины посыпались?
Что такое амортизаторы задней двери?
15 минут назад, Kirillspb сказал:
Пневмоупоры, правильнее наверное.
@eggor, яснее не стало))) багажника что ли? Или какой задней двери? Газ-лифт может? Или пружина газовая? Так она не скрипит. Она либо поднимает (дверь багажника), либо нет.
@Kirillspb, забудь)
Есть вопрос.
а мне 3000 зарядили! Поеду на Суздальский, думаю. 2000 озвучили. Но рекорд побила автобиография - 6500!
Господа,важный вопрос, правильно я подобрал детали по номерам на замену сервисного ремня? Просьба прокомментировать. А то цена ошибки, сами знаете....
День добрый, подскажите заглушки воздуховодапо бокам торпедо над дефлекторами печки продаются отдельно и какой каталожный номер (покоцал) ? И может есть инфа как она достаётся и обратно монтируется? Спасибо
Изменено пользователем anbug
