5 минут назад, paha_mch сказал:
@anbug, если будете заказывать втулки, заказывайте вместе с пружинами.
Я купил с пружинами, но родные пружины оказались в отличном состоянии и решил их оставить. Установил, но дверь туго закрывалась. Заменил на новые, все ок. Оказалось что новые пружины на 1мм короче, т.к. толщина верхушки втулки больше родных.
  Скрыть контент
IMG_20200620_122507.thumb.jpg.58f1743009810b60cdf9c80199ad9bc7.jpgIMG_20200620_122551.thumb.jpg.a153204c9dc1155444a03c61f8bc5b0a.jpgIMG_20200620_122625.thumb.jpg.bc01dcd9f1f49a2b7ce9687289025721.jpgIMG_20200620_122723.thumb.jpg.18b06b54af37afd2ccf4b2ed1dfbc38c.jpgIMG_20200620_122753.thumb.jpg.68b029988355ae1fc1a0e4f843db16f1.jpg
Спасибо, не подскажете, где покупали комплектом?
3 минуты назад, anbug сказал:
не успел отредактировать свой пост, смотри выше.
В 08.08.2020 в 17:15, eggor сказал:
В Автополе в СПб взяли за обновления service 2.0 1000₽ без всяких дор работ и ТО за что им тоже спасибо!
Бессребренники!
Наш ярославский дилер зарядил 3500 + мойка (или на чистой машине к ним)
Поскольку буду проездом в Москве, позвонил паре дилеров, которые по пути. ВольвоКар Тульская вообще без ТО отказались делать,  Авилон зарядил 8000 рублей :bye:
@Dremlin, тут на форуме есть зачетнейший диллер Volvo car M1, попробуйте обратиться к ним для начала через форум. Жаль их нет в Питере, толко к ним бы и ездил.
Видимо на мне Автополе набило руку.
@eggor, далековато они, не по пути. А специально ездить - это столько времени потерять, что проще у наших местных за 3500 сделать, ну, потеряю 2000 рублей, что делать.
Скажите при открытой заливной горловине масла, когда машина работает идет дым это норма для д5 двигателя или есть какая то неисправность.
И второй момент, где то читал здесь, если при открытой крышке слышен стрекот, то нужно смотреть вакуумную систему, верно?
Что будет если забить на эти звуки?. Спасибо.
@5euro, сам недавно задавался этим вопросом. Дым и стрекот при открытой горловине это нормально.
@Ghost of summer, значит поливать на авто и дальше.....
9 часов назад, 5euro сказал:
и поливать и окучивать и полоть и граблить...:)
у меня празник- я нашел провод от подсветки в ногах пассажира! товарищи сервисмэны при прошлой замене воздушного фильтра бросили его под обивку и забыли. а там его не видно совсем, я и не нашел, чему сильно удивлялся на форуме))
Подскажите какой цоколь у лампочки переднего габарита xc60 2012г? Тот который за желтым стеклышком в фаре. Какие светодиоды туда можно поставить чтоб без ошибок было?
Т-10 цоколь. Любая светодиодная не даёт ошибку
Пора настала менять сайлентблоки зада
Оригинал 10тр
Аналог =Lemferder = 3тр
Что скажете про эту фирму?
Или какие еще стоит рассмотреть?
И еще крышка расширительного бачка - аналог Getz (450р), норм? оригинал то 2100р
@Gromootvod, у меняони не в таком состоянии, что прям отваливаются, но тоже задумываюсь о замене
По лемфордеру неоднозначные отзывы. У кого-то и 30 тык не проходят, а у кого-то и 90 тык бегают.
Есть еще оригинал FORD. они подешевле вольвоских.
Запросил стоимость, жду ответа от поставщика
6 минут назад, jon сказал:
У меня тоже не прям отваливаются.Но заранее подстелить хочется
Назовут - поделись, плиз, ценой и названием модели
У меня пробег 90000, оригинала хватило на это
1 час назад, jon сказал:
Да, китая стало много, с первого взгляда не отличишь...
Полезная инфа по Lemförder:
1 час назад, Gromootvod сказал:
  Сайлентблоки Ford 2040702-левый
2040703-правый. Они ещё на Ford Mondeo идут.
  Лучше менять в комплекте с поперечными тягами(костяшками). Всё равно сход-развал делать.
  Себе ставил от ХС70 - 31262931-2шт.
Проверьте только по VIN. Да, целая тема по сайлентам сзади есть, там и номера есть тоже.
Изменено пользователем NaU
35 минут назад, NaU сказал:
А "бумеранги" сколько ходят?
Может их тоже сразу поменять?
Изменено пользователем jon
33 минуты назад, jon сказал:
А че за бумеранг? Не в курсах просто. Себе менял выше написанное, сайленты от Ford встали без доработок как родные и косточки от ХС70.
1 час назад, NaU сказал:
А зачем регулировать углы при замене сайлентблоков задних продольных рычагов? Сзади же по-моему только схождение регулируется, и если эти маленькие рычаги не трогать, то углы не должны нарушиться.
