· #7301 Опубликовано 20 апреля, 2015 А как система ABS узнает давление в шинах? Я тоже слышал про такое но, что то я никак не воткну в физику этого удивительного процесса.Завтра попробую стравить воздух с колеса. (Если погода будет хорошая)Разница в оборотах. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7302 Опубликовано 20 апреля, 2015 Вот оно че:Но есть и более хитрые системы, которые работают без «настоящих» датчиков давления, а через ABS. Именно они обычно и ставятся в серийной комплектации автомобилей. Как они работают?Электроника при помощи датчиков в каждый момент времени определяет частоты вращения колёс и их относительную разницу. Как известно, при падении давления высота профиля шины становится ниже. Следовательно, скорость вращения колеса с «больной» шиной увеличивается, следовательно, увеличивается и разность частот вращения колёс на одной оси. В результате система фиксирует эти изменения — и даёт тревожный сигнал.И интересно, а как и о чем эта система думает например в затяжных поворотах или когда колеса буксуют.Это видимо на самых свежих машинках ставят... кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7303 Опубликовано 21 апреля, 2015 Отпишитесь и на каком уровне сработает тоже интересно.У меня срабатывает при перепаде в 0,1 атм. Датчики есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7304 Опубликовано 21 апреля, 2015 При 0 ТО спрашивал у мастера на каком пороге срабатывает оповещение о давление в колесе, тот твердо заявил что при ниже 2.4. Наблюдал, действительно при переходе порога ниже 2.4 оповещает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7305 Опубликовано 21 апреля, 2015 У меня комплект зимних колес,брал у дилера при покупке авто,диски оригинал,про датчики ничего не говорили,зимой будет что без мониторинга давления,надо докупать что-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7306 Опубликовано 21 апреля, 2015 При 0 ТО спрашивал у мастера на каком пороге срабатывает оповещение о давление в колесе, тот твердо заявил что при ниже 2.4. Наблюдал, действительно при переходе порога ниже 2.4 оповещает. По мануалу можно дуть от 2,4 до 2,7 кто то ездит и 2,0 соответственно датчик улавливает не ниже/выше 2,4 а дисбаланс между колёсными парами, у меня ловит 0,1 атм. Ну и верить всему, что говорит дилер не стоит..................... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7307 Опубликовано 21 апреля, 2015 У меня комплект зимних колес,брал у дилера при покупке авто,диски оригинал,про датчики ничего не говорили,зимой будет что без мониторинга давления,надо докупать что-то?Если система TPMS установлена, полностью отключить ее невозможно. Без датчиков будет выдавать сообщения об ошибке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7308 Опубликовано 21 апреля, 2015 Как проверить работу этой системы, чтобы никого не стукнуть? Я поставил картон, часть коробки от холодильника и погнал.Все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7309 Опубликовано 21 апреля, 2015 Если система TPMS установлена, полностью отключить ее невозможно. Без датчиков будет выдавать сообщения об ошибке.А как узнать TPMS или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7310 Опубликовано 22 апреля, 2015 Такой вопрос: машина стоит в гараже, т.е. в замкнутом помещении, и вот я стал замечать, что после прожига сажевого фильтра последующие 2-3 старта двигателя с прогревом источают неприятный запах гари. Потом всё ОК. Когда машина была новая такого не замечал...Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7311 Опубликовано 22 апреля, 2015 сосед стесняется спросить: у него хс70 открываешь дверь любую ,в верхней части проема двери две дырки под болт, для чего сие дырки необходимы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7312 Опубликовано 22 апреля, 2015 сосед стесняется спросить: у него хс70 открываешь дверь любую ,в верхней части проема двери две дырки под болт, для чего сие дырки необходимы?если не ошибаюсь для крепления поперечен для крепления грузов и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7313 Опубликовано 22 апреля, 2015 а кто знает где точно у нас идет забор воздуха при рециркуляции? то что в ногах пассажира я догадываюсь, но вот где конкретно хзну так что никто не в курсе?п.с. кстати есть регламент замены жижи ГУР? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7314 Опубликовано 22 апреля, 2015 если не ошибаюсь для крепления поперечен для крепления грузов и т.д.так там стоят продольные реленги.... а дырки в дверном проеме сверху и видны только когда откроешь дверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7315 Опубликовано 23 апреля, 2015 Кузова у XC70 и V70 одинаковые. У V70 рейлингов нет. Вот за эти дырки и крепятся поперечины у V70. Т.е. у XC70 это анахронизм, доставшийся нам от V70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7316 Опубликовано 23 апреля, 2015 А как узнать TPMS или нет?У TPMS и TP в меню (my car) формулировки отличаются; в мануале все расписано. А если ни TPMS, ни TP не активированы (у меня машина именно такой пришла), то в меню давление в шинах вообще не упоминается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7317 Опубликовано 23 апреля, 2015 ну так что никто не в курсе?п.с. кстати есть регламент замены жижи ГУР?Макс, я немного запутался в схемах, но вот чтоСхема распределения потоков:Через что выходит:Испаритель:Теплообменникэлемент PTC (фен. у нас нет, просто показано расположение всей конструкции печки)Элементы климатической установки:1- вход воздух2- мотор3- фильтр4- испаритель5- теплообменник6- PTC элемент8- в ноги назад9- в ноги вперед10- в вентрешетки11- размораживатель (на стекло)При этом есть актуатор рециркуляции (на последней картинке моторчик, к которому присобачены направляющие):Теперь как-то сопоставить все эти картинки между собой и будет понятно откуда забирается воздух 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7318 Опубликовано 23 апреля, 2015 У TPMS и TP в меню (my car) формулировки отличаются; в мануале все расписано. А если ни TPMS, ни TP не активированы (у меня машина именно такой пришла), то в меню давление в шинах вообще не упоминается.Это ОД забыл активировать перед выдачей или за денежку делать в таком слуае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7319 Опубликовано 23 апреля, 2015 Подскажите, у меня 2,0 литра турбо, передний привод, сколько литров антифриза мне нужно и какой покупать на замену. Volvo xc60- шикарный бельгийский авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7320 Опубликовано 23 апреля, 2015 Это ОД забыл активировать перед выдачей или за денежку делать в таком слуае?Про систему мониторинга давления в описании комплектации ничего не сказано, так что повода требовать бесплатной активации не было. Но вообще, почему они TP не активировали в отсутствие датчиков -- вопрос. В Европе производители вообще не имеют права продавать машины без какой-либо системы мониторинга давления, но на нашем рынке, видимо, экономят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
