@andrey--, у меня где-то спустя 10 мес после последнего сброса на ТО, и да, @jon, правильно сказал, все зависит от эксплуатации, кол-ва поездок, моточасов.
Заметил запах соляры в салоне появляется когда сажусь в машину после короткой остановки к примеру после захода в магаз.
В чем может быть дело?
С утра когда заводишь машину на приборке запаса соляры показывает например на 130км, при дальнейшей поездке начинает не уменьшатся,а увеличиваться 135 и дальше при этом шкала уменьшается,что может быть?
Изменено пользователем Mihana
29 минут назад, Mihana сказал:
С прогревом уменьшается средний расход топлива, а от него комп считает оставшийся пробег : расход меньше - пробег на том же количестве соляры больше...
@eggor, это вэбасто......
@jon, мне не хватает мозгов по электрике.
есть вопрос по уровню топлива в баке.
как свести показания датчика уровня топлива по прибору диагностики например в 1V с тарировочной таблицей в Vida? там указано в сопротивлении
  Screenshot_2021-02-23-20-48-01-861_com_ovz.carscanner.thumb.png.8434d6d600f296b9b39d415375378c15.png
Спойлер
6036a10741b2f_1.thumb.jpg.3c0ac5968af0e2fa93c0e3c4626acaed.jpg6036a1077f26f_2.thumb.jpg.d2b2e2ba9a8322eebc863da93c3fd92e.jpg
34 минуты назад, jon сказал:
Вебасто утром работает и утром запаха нет, а вот в течении дня после непродолжительной стоянки есть.
Это нормально или «гипс снимают...»?
39 минут назад, U 96 сказал:
Да нет,такая ситуация не зависит от вебасто
Вебаста не при чем...я не её имел ввиду
10 часов назад, eggor сказал:
Отключите автодогрев. И увидите разницу. Запах солярки на остановках пропадет. Правда в салоне будет холодно, но для эксперимента можно потерпеть.) Или просто поверьте этому сообщению:)
11 часов назад, jon сказал:
12 минут назад, motor53 сказал:
Автодогрев отключён. Хотя в начале зимы было замечено самопроизвольное включение.
18 часов назад, eggor сказал:
Это точно от Webasto. Она запускается при запуске двигателя, но при коротких поездках не успевает отработать полный цикл до прогрева ОЖ. При глушении двигателя отключается и Webasto, а так как она работала в этот момент на полную мощность, то, естественно, несгоревшая соляра вылетает в трубу.
Могу посоветовать, при кратковременных остановка не глушите двигатель, если есть такая возможность. Тогда и запаха не будет и Webasto дольше проживет, горелка не закоптится.
46 минут назад, seligor сказал:
Немного не так,
Горение прекращается, нагнетатель воздуха работает еще некоторое время: производится продувка, в ходе которой догреватель охлаждается, после чего нагнетатель отключается.
27 минут назад, paha_mch сказал:
Немного не так,
Да, перечитал свой пост и понял, что выразился не точно и мог кого-то неточностью выражения ввести в заблуждение.
3 часа назад, paha_mch сказал:
Немного не так,
Это в теории.) На практике, когда мне на бензинке Вольво во время прошивки Сервис 2.0 подключила неотключаемый  невидимый на индикации автодогрев, я ТРИ месяца искал утечку бензина. Потому что после коротких поездок в салоне был стойкий запах бензина. Илишь через три месяца я случайно обнаружил, что работает Вебасто, которую я не включал.
42 минуты назад, motor53 сказал:
То есть у вас в меню автодогрев был отключён, а по виде он был включён?
5 часов назад, paha_mch сказал:
1 час назад, motor53 сказал:
причем здесь теория, когда это основа пожарной безопасности.
А так да, при запуске вебасто у вас всегда будет вонять топливом.
Дополнительный отопитель у Вас будет всегда запускаться при температуре ОЖ < 75C, и при температуре воздуха <5C.
6 минут назад, paha_mch сказал:
Зачем тогда пункт в меню об включении автоподогрева?
1 минуту назад, paha_mch сказал:
Это откуда информация? Я в морозы ездил, у меня выше 65 температура ОЖ вообще не поднималась, ну может и поднималась, но я этот момент не уловил. А мониторил я температуру по сигналке, датчик которой стоит на трубках вебасто.
Кстати, включение догревателя отображается на табло?
12 минут назад, eggor сказал:
ну я думал вы меня поняли,
конечно же если стоит галка на дополнительном автоподогреве.
добавлено через 6 минут
8 минут назад, Kirillspb сказал:
Screenshot_2021-02-25-15-24-51-259_com.google.android_apps_docs.thumb.png.a317b101b07ef27fdcc8dc120aaba85d.png
здесь возможно буду не много не прав, т.к. этот мануал для TT-V и для ВАГа, но у себя засекал не менее 65С.
@paha_mch, может это для бензинки надо до 75 градусов греть... Потом она сама не остывает. У меня дизель до 45 градусов остых на хх в минус 20, пока я по делам минут на 15 уходил, а он работал. Как раз было интересно, до скольки он в мороз прогрелся, посмотрел - 60 градусов, прихожу - на табло температура с середины (норма, цифровое табло) до 1/4 упала, полез смотреть - 45 градусов))))
Вы же вроде про проблемы с перегревом писали? Графики выкладывали, помню, читал.
Я вообще вот за морозы не помню, чтобы прожиг сажевого включался, ему же температура нужна, расход топлива повышенный. Буду думать, что все ок.))) не мешать машине работать)))
