4 часа назад, andrey-- сказал:
я ставил bosal. усилитель чуток пришлось подрезать, но поставил.
пс. на 1поколение, но недумаю, что есть отличия...
Посмотрел на оф.сайте и в их галерее нашёл фото с подрезанным усилителем. Видимо без болгарки ни как.
Тоже хотел поставить bosal, но 75кг вертикальной нагрузки оказалось мало для 4-х великов (платформа на фаркоп -20-25кг и велы по ~15кг)
5 часов назад, Kirillspb сказал:
Я бы в евро авто Поискал сразу в цвет окрашенный. Можно сразу 2 взять, какой не подойдёт - сдать обратно :)
Попробую поставить аналог тк цены на них от 1000₽ и отзывы имеются, но сначала нужно убедиться что дело в датчике.
10 минут назад, eggor сказал:
не, у меня подрезка была в центре, где пластины держат крюк...
Добрый день всем! Прошу подсказки. Позавчера помыл машину (только снаружи), утром через пару минут после начала поездки начали загораться предупреждения:
1. ESC требует ремонта
2. Неисправность фар Требуется ремонт
3. Подушка SRS Срочно ремонт
Именно в такой последовательности. На работе поколдовал  VDASH -ем убрал все ошибки. Вечером домой доехал без проблем, ничего не высвечивалось. Сегодня утром через 5 минут высветилось:  Подушка SRS Срочно ремонт. Эксплуатация спокойная только по городу: ни ДТП, ни  даже каких либо других резких торможений, перестроений и притирок к кому нибудь не было, все штатно и по-пенсионерски, ЗИМА так сказать. Подскажите куда копать, где искать связь
Спасибо
@Lind,  Привет! Люк в машине есть? И какая погода (температура) была?
Изменено пользователем TVR
TVR Привеиствую! Люк в машине есть , но я его не трогал, даже шторку. Температура днем была в районе +5, ночью около -10. Во все дни примерно одинаково, может на пару градусов разница в сторону потепления
Изменено пользователем Lind
Скорей всего датчик общий для всех трех систем и похоже на датчик линейных и угловых ускорений. На старых Volvo под передними сиденьями, где-то встречал историю что заливает через забитый дренаж люка. Пощупайте обивку под передними сиденьями. А вообще у нас ночь :), утром народ подтянется, я думаю вашу ситуацию разберут подробно.
12 минут назад, TVR сказал:
Спасибо. Вспомнил сейчас, что еще пылесосил салон и с заднего ряда трубкой под сиденьями может и зацепил что-нибудь после обеда загоню в бокс загляну.
Про ночь я понимаю:), вот и написал чтобы с утра по вашему народ советов накидал а у меня было время полазить.
Еще дополню, что у меня месяц назад сильно намокал водительский пол, сушил феном и другими средствами, но закончил сей процесс пару недель назад.
6 часов назад, TVR сказал:
4 часа назад, Lind сказал:
Логическая цепь сложилась?)
Сегодня днем опять сбросил ошибку VDASH-ем, около часа ездил с остановками, ничего не вылезло, вечером домой ехал тоже без извещений. Завтра посмотрю. Но все равно уже настроился в выходные в боксе передние сиденья снять и поднять пол под ними для просушки, а то там еще и паролон толстый. Думаю лишним не будет при любом раскладе.
@Lind, Проходит вода через ветровое стекло сверху (у меня такое было). Заметил потёки по стеклу в салоне после мойки.
К сожалению, после зимней мойки под давлением вода таки проникает в зону герметика и при колебаниях температуры (замерзании) разрушает склейку....
Георгий
@Георгий, Да у меня подтеков вроде не было. Грешу на то что когда постелил новые коврики с ALI, которые 5D под KONKA, а они протекают и весь пол под ними был мокрый. Сушил его дней 10 периодически загоняя машину в бокс и гонял фен, Вроде высушишь, а влага все равно лезет, там паролон толстый и весь пропитался по-видимому. В выходные буду сидушки передние снимать и поднимать покрытие для сушки. А так пока после вчерашнего сброса ошибок на приборке все "ОК".
вопрос на засыпку- защита двигателя крепится через проставки. тонкие и толстые. а какие где, а то у меня они все разбежались, пока защиту снимал...))
@andrey--,Встречный вопрос - Зачем вам ЛИСТ железа под авто с клиренсом 23 см?!!! Неужели вы летаете по такому бездорожью лютому на таком кроссовере?
Не дай бог , любой удар спереди и эта ЗАЩИТА утащит за собой половину кузова в геометрии, подрамник так точно с передней частью авто.
Шведы зря думаете ставят легкий лист полимерный?
@andrey--, сзади ставятся толстые проставки
спереди посередине один болт без проставки
остальные на тонкие проставки
Изменено пользователем jon
30 минут назад, faeton701 сказал:
1. алюминий.
2. она еще и грязищу отсекает.
3. заманается утаскивать. ну а если утащит, значит там в любом случае все плохо.
4. стояла с завода.
таки-меня все устраивает.
Да заводская защита хорошая, алюминий 6 мм,
Привет.
Вопрос: после замены колодок+диски зад (Зимерман перфорация+зимерман колодки) + колодки брембо перёд (диски какие были, ещё в норме), прикатал 500+ км, все супер насчет торможения, писка, шума и.тд.
Но замечаю, машина притормаживает самостоятельно. Если раньше при сбросе газа с горки она  набирала, то тепер явно тормозит. Чётко даже на светофорах замечается. Я ждал что к 500 км пройдет. Это нормально? Нужно больше времени притереться?
Читал где-то тему, тут или на драйве, где мотор притормаживает. Не предлагать выбить в нейтраль передачу в движении чтоб провереть - не рискну.
Тут меня интересует нормально ли это для 60-ки. Опыта нет, сравнить не могу.
Спс.
4 минуты назад, Cherem сказал:
На прошлой неделе показалось, что как-то не так едет под сброс газа. Подъезжая к очередному светофору, на скорости около 35 км/ч перевёл в нейтраль и... НИ ЧЕ ГО.
Ну если не рискнете переключить на ходу, остановитесь на горке, включите нейтраль и съедьте с горы.
Вообще, если бы колодки зажимали диск, то он бы раскалился уже и посинел - проверьте.
10 минут назад, Cherem сказал:
А что так нельзя?
