В теме 21 776 сообщений
6 минут назад, Cherem сказал:
Но замечаю, машина притормаживает самостоятельно.
Такое может быть, если заклинил поршень в суппорте. Диагностируется просто. После продолжительного движения за городом, плавно остановитесь, стараясь не тормозить. Пощупайте тормозные диски. Они все должны быть холодными. Если какой-нибудь теплый или горячий, нужно смотреть суппорт на предмет подклинивания. А вообще при сбросе газа машина тормозит двигателем. Это нормально.
Понял, принял, проверю по рекомендациям. спс
А у себя заметил посторонний звук похожий на растягивание старой пружины при легком вращении руля вправо-влево.
К чему готовиться или уже пора мчать в сервис? Хотя вчера только из сервиса. Делали ТО, генератор и приговорили задние сайлентблоки передних рычагов.
@eggor, у меня резинки скрипят, особенно после ночной стоянки слышно, особенно при первых поворотах руля с открытым окном. Полагаю это нормально.
Не стучит же!? Вот еслиб стучал, тогда понятно что делать - ждать:хороший стук вылезет наружу! :)
@Kirillspb, слава Богу не стучит, тьфу три раза
@Kirillspb, А если при повороте в лево стучит и руль закусывает к чему готовиться?
@Mihana, к финансовым вложениям. Вероятно рейка. Но прежде всего диагностика.
@Kirillspb, vida не каких ошибок не выдаёт
@Mihana, а какие вы хотите увидеть ошибки, если у вас механическое повреждение?
@Kirillspb, Читал тему,проводок перетерается
@Mihana, читал, что коса в моторном отсеке перетирается. Стук и закусывания это не проводок, как мне кажется. Но я уверен, что вы сможете решить и эту проблему. От себя - ездить с закусыванием не ремомендую, если при выходе из поворота руль обратно не открутится - ох не завидую я вам. У меня был случай, решил я оплетку кожаную на руль нацепить, нацепил, половину обшил нитками, а ехать надо было, ну и решил я так с лохмотьями ехать... :haha2: и надож так было приключится, там какая-то петля из ниток бала, нитки капроновые - чтоб наверняка! И на выезде с места для разворота, петля цепляется за под рулевой переключатель и руль до прямого положения не выкручивается! Это сейчас смешно, а на дороге не смеху было.
@Kirillspb, Да уж бывает,тоже так думаю что не проводок     грешу на рейку,закусывает первоначально на холодную,после 10 минут езды отпускает
В 17.03.2021 в 09:54, Lind сказал:
 В выходные буду сидушки передние снимать и поднимать покрытие для сушки. А так пока после вчерашнего сброса ошибок на приборке все "ОК".
В выходные поднял передний пол, все сухо, но все-равно немного проветрил  и просушил феном немного, расправил провода и под сиденьем, машину помыл. С последнего сброса ошибок больше не выскакивало, надеюсь и не будет. Всем удачи на дорогах.
В 22.03.2021 в 04:28, Lind сказал:
Ну и хорошо, редкая у вас машина для Южно-Сахалинска.
Перестала работать одна из кнопок бесключевого доступа. Давайте повангуем , в чем проблема ?
провода перетерлись в ручке
Фото отсюда
Изменено пользователем jon
В 28.03.2021 в 10:56, TVR сказал:
По сравнению с другими регионами может и мало, но каждый день или через день встречаю коллег. Говорят уже кто-то и ХС40 завез. Проблем на нормальных сервисах с ремонтом нет. Это "ВАСЯ ГАРАЖНЫЙ" в большинстве своем не привык с такими машинами работать.
Сегодня у меня это выскочило 2 раза. Сначала после пуска двигателя я через секунд 5 нажал на обогрев руля и выдалось это сообщение и радио само переключилось на другую станцию. Потом минут через 5 или чуть больше еще раз, уже без переключения станции.
В руководстве о таком сообщении и о настройке будильника ни слова
Посмотрел поиском по форуму - было несколько похожих вопросов, но однозначного ответа так и нет. Вдруг кто выяснил за эти годы, поэтому сделаю ещё одну попытку :)
Сегодня сутра на протяжение всей поездки до работы с перерывом 3-10 мин на экране возникала надпись БУДИЛЬНИК и 2 варианта ок и exit. Это сопровождалось переключением радиостанции на 99.6 fm, приходилось каждый раз возвращать обратно (при прослушивании музыки, например с usb принудительно включалось радио на этой же частоте). Нажатие ок или exit просто убирало надпись с экрана ненадолго.
Залез в мануал - а там вот это (см скрин). Ощущение, что это глюк конкретной радиостанции и машина его улавливает и транслирует. Но тогда по идее это у всех должно срабатывать...
Приехал на работу, постоял мин 10-15, вроде прекратилось.
Все будильники на телефоне выключены, ни с какими иными сигналами телефона это сообщение не синхронизировалось.
Но что это было и как с этим бороться?
Изменено пользователем Nagual
Да, точно на эту станцию и у меня переключилось. Но только один раз. Второй раз уже станция оставалась (102,1)
