В теме 21 776 сообщений
2 часа назад, andrey-- сказал:
и при чем же тут точка росы????
на голом железе и при "бархотках" уплтнителя ))
Это да, сравнивать дом и автомобиль несколько некорректо. Чтобы вынести точку росы за пределы ограждающих конструкций, пришлось бы обклеить авто пенопластом, снаружи или изнутри )
Бархотки просто задерживают влагу, которая замерзает и склеивает двери. Решение - сушить после поездки бумагой или проветриванием и следить, чтобы на полу не накапливался снег и лед.
Сейчас на улице -24С, температура ОЖ не поднимается выше 65С, с вебастой 75С. И все равно двери примерзают будь здоров.
Нет конечно, это Вольво миротечет. Доказанный антинаучный факт...
Просто там идеальная камера сделана, для смешивания внутреннего теплого и наружного холодного воздуха, и выпадения конденсата. Таблицу психометрическую вам дать, или сами найдете в интернете?
46 минут назад, restyl сказал:
при чем тут камера? у все авто двери и кузов железные (всякие вейоны и дьяблы не берем). только у всех уплотнитель резиновый, и он не мокнет, а у вольвы бархатка, которая намокает. вот и все...
15 минут назад, andrey-- сказал:
Очевидно автор имеет ввиду камеру, которая образуется между внутренним и внешним уплотнителем двери. Он, кстати мог бы мысли излагать понятнее.)
2 минуты назад, motor53 сказал:
не, понятно нормально. просто это все уже тонкие материи из мира пластиковых окон. тут же все просто, как два пальца- голый металл на морозе и мокрая волосатка))
1 час назад, andrey-- сказал:
Не так круто на поворотах... У меня на предыдущем фокусе были бархатки, проблем с ними особо не припомню. Да, прихватывало, но не так часто, как на xc60. Да и на xc60 передние двери норм, вот задние...
Если ставят бархатки, значит какой-то есть в этом смысл. Последний раз на ларгусе видел голую резину.
23 минуты назад, Kirillspb сказал:
значит сделаны были по-другому. или протнее прижимались. видимо, воду как-то отсекало и ее количества нехватало, чтоб так примораживать.
косяк вольвовцев, в общем.
Парни хватит спорить, пару нажатий на верх задней двери решает проблему:frantics::)
На новых ХС60 такое же промерзание или нет? Интересно даже...
Я вот в этом году весной, ещё буду снимать передние подкрылки, с целью удаления листьев (полные крылья этого добра - аж торчат из щелей) и снимать пластиковый щиток под дворниками ( в моторном отсеке забились стоки грязью - еле проковылял осенью). А также буду думать над мытьём радиаторов, разбором правого зеркала (выворачивает на морозе) и с ручкой левой двери разбираться (заедает и примерзает)!?!?
Спасибо Вольво - никогда такой чушью не занимался, за 35 летнюю водительскую практику...
21 минуту назад, restyl сказал:
Снимать пластиковый щиток под дворниками ( в моторном отсеке забились стоки грязью - еле проковылял осенью).
А где эти отверстия? И как определил, что они забиты были? Ну в смысле без разбора определил или полез туда и увидел?
47 минут назад, Kirillspb сказал:
Там не отверстия, там щелевые стоки между замоторным щитом и этим пластиковым кожухом с резинками. Видно визуально - там лужи стоят когда сток забит. Так как там сырень, туда пыль летит и пыльца с деревьев, листья по осени... Превращается потом все это в цемент...
@restyl, по бокам? Ну на крыльях да? А где петли капота - там листья. Это я понял. Луж между "замоторным щитом и этим пластиковым кожухом с резинками" чего то не припоминаю...
13 минут назад, Kirillspb сказал:
Потом:) когда надумаю открыть капот (по весне), сфотографирую. Сейчас не открываю, боюсь потом опять без теплого паркинга не закрыть:)
2 часа назад, restyl сказал:
  Будете по весне снимать подкрылки для очистки, поднимите выше поролон в плёнке. Его можно поднять, чтобы листва в торцах меньше набивалась.
Изменено пользователем NaU
подскажите, через сколько км. пробега выскакивает надпись на приборке про запишитесь на техобслуживание?
Это сообщение выстаивает не только по пробегу, а еще по времени, а еще по моточасам...
вот же ж какая умная... все, больше  матом в салоне ругаться не буду- мало ли... :)
ахахахаааа :haha2:
14 часов назад, andrey-- сказал:
и главное - верить можно, в отличие от женщин... :-)
Изменено пользователем BackFi
В 20.02.2021 в 10:51, BackFi сказал:
Не всегда)
На последнем ТО сбрасывал сам видой показания, с проверкой что моточасы и пробег до нового ТО обновились.
Через 3 тысячи компьютер попросил на сервис, какого было мое удивление что моточасов он насчитал на 500 часов за 3т.км.
И у компьютера бывают глюки)
