В теме 21 776 сообщений
Т.е. как я понял у нас не мотор который поджимает поршень, а насос который создает давление
Навольво не смотрел как устроено. Но что то мне подсказывает, что вариант с моторчиком, насосом и клапанами излишне мудрёный.
А как тогда задействуется рабочая тормозная система, если на ходу нажать кнопку ручника? Без насоса не обойдешся.
А чем моторчик в качестве исполнительного механизма ручника плох? Как рабочая тормозная система задействуется - песня другая, тут видимо АБС участвует.
Мне показалось, что если бы был мотор, то задавить поршень путем удаления N-ного количества тормозной жидкости не получилось бы, а так получается, что там клапан который не дает жидкости оттечь назад и поэтому поршень не движется.
Mazepa, может и так, в изучение конструкции не углублялся. Всплыла бы тема раньше - можно было бы глянуть во время сезонной переобувки.
Через пару недель буду менять колеса и гляну, что там на задних суппортах.
Интересно даже стало. А нет ли у кого то картинок из документации для ОД?
Аналогично!
резину менял в гараже, а там темновато было, помню проводки там подходили и шланг тоже, а вот как оно там внутри...
Наша машина сама автоматически закрывается, если забыть ее закрыть?
Прошу прощения за глупый вопрос... Но вдруг заинтересовало, а мануала под рукой нет, а в электронном виде лень искать.
Julia_, нет. Если снять с охраны, но не открыть, спустя какое то время она на охрану встанет снова.
Она автоматически закрывается, если была открыта с пульта, но дверь так и не открыли...
Я имела ввиду, если поставить машину на стоянку, т.е. приехать и выйти, забрать детей, пакеты из багажника и забыть закрыть. Она сама закроется через какое-то время? Или так и будет открытая стоять?
Нет. Она будет скучать по хозяйке и ждать команды закрыть двери. )))
А может и в разнос пойти, без контроля;)!
Спасибо.
А то на местном форуме (по месту жительства) меня в автомобильной теме смутили высказыванием:
Как-то странно, обычно на таких, тем более ДОРОГИХ, машинах есть функция автоматического закрытия дверей через определенное время после выключения двигателя, на тот случай, если забыли закрыть машину. У меня через 15 минут двери блокируется, если забыл закрыть.
P.S. Дабы избежать подъЁ..., машина у меня не дорогая
Вот поэтому и решила спросить, на всякий случай. т.к. один раз обнаружила ее утром с открытой водительской дверью, предположив, что забыла закрыть машину накануне. А после высказываний соседа засомневалась.... Или у меня машина уж совсем не дорогая...
И сигналка соответствующая. )))
Хорошая машина, но закрывать надо "вручную".
У вольвовского безключевого доступа есть свои странности, например отсутствие кнопки на багажнике, но в целом это мелочи
У Вас нет соответствующей кнопки на багажнике для его открытия?
Речь, видимо, шла про закрытие (постановку на охрану)!
Кнопка НА БАГАЖНИКЕ для его ОТКРЫТИЯ - а она есть в варианте ЭЛЕКТРОБАГАЖНИКА?
