Есть вибрации, да. Не знаю, у кого похуже, но на д5 есть. :)
Вопрос об индикаторе износа резины: если видны две цифры рядом - 4,а под ней 6, это как понимать?
Выяснил - у новой в столбик три цифры, обозначающие глубину протектора:
8-6-4, по мере износа стираются, соответственно, сначала 8, затем 6, 4 уже предел. Еще бывает символ "снежинка", который обозначает зимние свойства, если стерся - зимой эксплуатировать нельзя. Не смог выяснить, "снежинка" эта давно пошла, а то у себя я ее не нашел, (может, не там искал) хотя из цифр стерлась только "8". Общий пробег 110 тыс.км, три зимы.
сдается мне, что в этих 110 бОльшая часть, всё-таки, на летней резинке
Потому и написано: "ОБЩИЙ пробег".
У резины еще и срок годности бывает. Я когда работал в Кувейте, наша компания на всех авто компании меняла резину каждые 2 года независимо от износа и всегда смотрели на срок выпуска шины. 2 года и в мусор. Наверно, этот мусор потом в России всплывает где-нибудь на рынках...:P
"Нет Мугабе, - нет Зимбабве."
Слышал, о зимней резине, что её надо менять раз в 4 года из-за старения (по-моему, в программе у Пикуленко).
А когда я работал в Ираке (в 1989г:)) если предстоял рейс летом на большое расстояние на грузовике МАЗ, типа в Багдад 500 км, то ехать было можно только ночью, ибо днем резина при 50 градусах, сделанная в СССР, не выдерживала и взрывалась.:) Очевидно поэтому срок службы резины актуален только в жарком тропическом климате.
Всем привет подскажите у хс60 задний правый противотуманный фонарь должен гореть ?у меня не горит раньше правда не проверял и компьютер ничего не показывает типа ошибки не высвечивает
Не должен. Горит только левый.
Спасибо за ответ но странно снял фонарь и лампочка стоит и провода куда то в кузов уходят
У всех так. В какой-то теме уже обсуждали.
Тогда какой смысл про это писать?
Спрашивая про износ зимней, логично говорить о пробеге именно зимних колес.
Сергей37, у всех так.
Другая загорится, если выберешь в меню "левостороннее движение".
Но сразу обе не горят.
А в ваших постах какой глубокий смысл? Смысл всего форума - делиться информацией об автомобилях. Или нет?
вопрос для опытных шиномонтажников))))))))
на Шиномонтаже предложили на выбор грузики клеящиеся или набивные ...
вопрос какие лучше? или без разницы?
Набивные испортят Вам внешний вид дисков и только!
Георгий
Изнутри ставлю набивные снаружи на клею. На тойоте один раз подклинило колодки так диск на грелся так что грузики отваливались. А так правы чисто эстетика.
ОД, почему-то, ставят только набивные. Есть ли в этом смысл, не знаю.
Принципиальной разницы нет. Набивных по идее, при одинаковом дисбалансе должно требоваться по весу меньше, т.к. ставятся на большем вылете. Просто иногда дизайн и конструкция литого диска не позволяет ставить набивные. (конфигурация места, куда нужно ставить набивные, не позволяет их туда ставить.)
Народ, просветите, пожалуйста, если кто в курсе.
Вопрос по выбору отделки панели в конфигураторе. Cooper dawn в русскоязычном почему-то предлагают за 8600, тогда как на швдском сайте он выбирается из бесплатных.
Это русский конфигуратор глючит или просто для России данная опция платная?
Конфиги для всех стран разные. Не надо сравнивать.
