В теме 21 776 сообщений
Подскажите кто знает :подходят ли диски от ХС 90 на ХС 60
По креплению подойдут. У них другой вылет ХС90 49мм, ХС60 55 мм, и больше центральное отверстие 67,1 мм у ХС90 против 63,3 мм у ХС60.
Спасибо огромное ! Значит надо купить переходные кольца и можно поставить на ХС 60 диски от ХС 90 ? Резина новая хакапелита 7 с дисками лежит невостребованная
Да, нужны будут только переходные кольца. Разница 6 мм вылета думаю не критична. У меня на старой машине ХС60 тоже стоят диски от ХС90.:)
Кто знает - когда всё-таки горят фонарики, установленные в нижнюю часть зеркал (которые должны светить вниз на землю)?
Это, как мне казалось, приблуда от дополнительной опции, связанной с обнаружением автомобиля в мёртвой зоне ... Или я что-то перепутал?
они включаются с брелка и горят от 30 до 90 секунд в зависимости от вашего выбора устанавливается время на мониторе горят вместе с габаритами и светом в салоне
Хочу спросить. Сегодня включился какой-то вентилятор. На улице +3. Все настройки климата на авто. Что может быть?
При этой температуре уже включается предпусковой подогреватель. Вместе с ним в автоматическом режиме отрабатывают заслонки и вентилятор салона.
Георгий
Всем привет.
У меня сегодня произошло следующее: Пришел в гараж, завел (XC60 D3 AWD -2012 г.в. пробег 23 000 км.) и поехал, выехал на МКАД, начал перестраиваться в левые ряды и при скорости 100 км/ч. пропадает тяга. Двигатель вроде рычит но вперед не тянет,
так проехал 10 км. остановился, заглушил, завел, поехал. Тоже самое - тяги нет.
На скорости в 50 км. нажал педаль в пол, меня обогнал автобус. Завтра еде в ОД. У кого ни будь такое было?
потеря мощности двигателя
Всем привет.
Ну так ещё может и сообщение какое-то появилось? например "ограничение мощности двигателя"
не сообщений не было. через час загорелся индикатор: ошибка в отработанных газах
Видимо сажевый фильтр забился, нужна принудительная регенерация.
спасибо!
понятно, ОД это быстро делают?
Не в курсе.
Всех приветствую!
Появился вопрос при зимней эксплуатации авто:
У нас уже давненько нормальная зима началась, поэтому регулярно начал использовать предпусковой подогреватель. В связи с чем возникла необходимость периодической подзарядки аккумулятора от зарядного устройства (думаю раз в месяц делать), т.к. прогревается авто дольше чем потом еду, то бишь аккум не успевает восстановить всю емкость. Вопрос вот в чем - когда подключаю зарядное к аккуму надо ли отключать потребителей авто или просто сверху можно накинуть на клеммы и заряжать?
Всех приветствую!
Если поездки короткие, возможно придется заряжать чаще чем в месяц. Об этом машина сама сообщит, когда однажды утром подогреватель не запустится.:) Заряжать аккумулятор можно на машине, отключать ничего не нужно. Плюс легко доступный под первой крышкой. Минус я цепляю на двигатель, чтобы не открывать вторую крышку для доступа к минусовой клемме.
Romanbryksin, у меня накрылся температурный датчик в системе очистки саж. фильтра. фильтр не очищался и забился. симптомы точно такие же. еле едет. проездил так неделю пока не заменили.
Согласно руководству по эксплуатации, минус во всех случаях подключается к "массе", то есть на самом деле Вы интуитивно следуете инструкции, а вовсе не ленитесь открыть доступ к "минусу" аккума :)
Во всех случаях означает: подзарядка от ЗУ, запуск от "донора".
