MikeP, на самом деле надо менять масло в АКПП.....
Возникла такая проблема .
При разгоне коробка переключается и мало слышны цоканья , в режиме парковка газую цоканья нет.
Что это за цоканья ((((
Господа а как у Вас с АКПП ?
вопрос не про авто, тем кто бывает в районе АфимоллСити (Москва Сити)
завтра нужно к 15:00 подъехать в Афимоллсити. так вот сам вопрос: лучше на метро или на авто? хожу с костылем, т.к. после травмы...и в связи с этим вопрос возник.
просто думаю в пробках маяться или в метро 30 минут ехать с одной пересадкой (от строгино до выстовочной).
ПОМОГИТЕ ХРАМОНОГОМУ!!!))))
всем заранее спс
Muheriego, открылась новая станция - Деловой центр, выход прямо в Афимолл... от Строгино самое то, забудь про Выставочную.... на машине проблемы с парковкой, в Афике она платная.... но если очень надо на машине пиши в личку
точно, я забыл про метро Деловой центр
Цвет масла это не совсем тот показатель при котором нужна заменя масла! Цвет меняется почти сразу же после того как вы заливаете его в акпп и проедите хотя бы 100 км:) поверьте он не будет розовым!
Показатель, это запах, и примеси в масле!
При нормальной замене и через 5-10 тыс.км.будет розовым.(статистика собрана за 8лет работы с маркой Volvo)
У меня на Toyote на 60 000 масло было такое же розовое как на фото,
немного было черненьких соринок от фрикционов. Поменяли по сроку каждые 60 тыс. Кстати, а как у нас масло в АКПП проверить?
В нижней части акп пробка сливная,а в ней пробочка проверки уровня под TORX40.
а я думал это сливное отверстие, не понятно как это с низу можно уровень
проверить и если ее открутить разве масло не ливанет как из двигателя?
Видимо по этот уровень и заливается масло, как в кардане ваз 2106:D
Уровень масла в коробке проверяется при определенной температуре (обычно около 40 С). Внутри этого отверстия установлена трубка (выглядит как переливная трубка в сливном бачке унитаза), если уровень в норме, то при 40 градусах масло начнет немного капать из сливного отверстия, если нет - надо доливать. Без сканера вы точную температуру не узнаете и уровень не выставите. Советую заехать к дилеру на эту операцию.
Менеджер, который мне машину продавал, позвонил и предложил пройти нулевое ТО, сказал, что бесплатно.
Владеет кто-нибудь информацией: нужно - не нужно , что делают и т.д.?
Если с машиной все нормально, не нужно. Могут масло и не поменять...
Обязательная смена масла не предусмотрена, сказали , что ТО бесплатное. Могут попытаться конечно развести хоть на что-нибудь
Пройди, там действительно всё бесплатно, а если денег попросят- посылай смело. ТО-0 заключается в смотровых работах и не более.Проверят уровни, посмотрят протечки. Даже машину толком не помоют. Замена масла не предусмотрена до пробега 20000.
Понял, спасибо. Менеджер, когда зазывал, соблазнял бесплатной мойкой:D
В обухове на ТО отлично помыли и бесплатно. Заодно сервис 2.0 попросите.
А зачем он нужен, если машина себя ведет нормально? Я, например, 1,5 года у дилера не был.
Затем, что с машиной, как с врачем- чем раньше узнаешь о проблеме, тем дешевле её лечить. Например, может быть порван пыльник шруса, а вы об этом узнаете, когда нужно уже будет менять весь узел. Косяки ПО устраняются на Сервис 2.0 - вы можете и не знать об ошибке, а когда она вылезет будет уже поздно (например с Ситисейфти и т.д.)
