В теме 21 739 сообщений
Ok! Убедили. Куплю две штуки и нанесу на все стёкла + зеркала. Один вопрос, на этом сайте советуют 2 раза нанести с перерывом. Так делать или один раз нанести? :confused:
Чем меньше температура нанесения, тем дольше сохнет и проще располировывать (от +15 до +20 идеально). Не допускать высыхания. Состав - по ощущениям маслянистый. Можно и два раза нанести через промежуток времени (10-20 минут может, в зависимости от степени высыхания, по ссылке странно написано, кажется какой-то лишний этап). Располировывать лучше не фиброй, а типа салфеток/бум.полотенец(у меня на мойке хорошие такие бум.полотенца для стекол, ворсинок не оставляют). Сил много уходит по первости. Удобнее разделить работу на две части (лобовое и передние боковые/задняя сфера), ну или иметь дополнительную пару рук :)
Так через сколько тогда начинать полировку после нанесения при +15-20?
Вам одной капсулы на сколько стекол хватило с 1 нанесением?
на лобовое и боковые передние.
Начинайте "полировать", а правильнее "растирать" минут через 10-15-20. В любом случае - сложно на пальцах обьяснить, когда нанесете - увидите сами ;)
Ну вот опять на "Вольво помощь на дорогах", едем с Лянтора к дилеру в Сургут (ХМАО - Югра).
Опять тупо не заводится, крутит но не заводится. В четверг ТО-2 было, а перед этим за примерно 1000-2000 км. до ТО меняли топливный фильтр, при тех же обстоятельства что и сегодня.
Может кому будет интересно, если еще не было.
Машина D4 My14, пробег 38т.км, ТО по регламенту у дилера.
На прошлой недели не завелась, стартер крутит, но не заводится, вебасто работала, электрика вся тоже.
Не стали мучатся позвонили в Вольво помощь на дорогах, менее чем через два часа приехал эвакуатор в г. Лянтор, в 100 км. от города Сургута (ХМАО), увезли машинку к дилеру, там приговорили топливный фильтр, запарафинился.
Оставили еще машину на ночь на зарядку аккумулятора. Утром забрал все ок.
По цене вышло 3400 фильтр и 1000 замена.
Т.е. получается регламентный срок 20т.км. фильтр не отходил.
Фильтр не виноват в том, что топливо несоответствующее для авто было залито. Видимо надо разбираться с источником топлива! То или температура была ниже -5-8 или с топливом совсем перемудрил кто-то.
И чек за работы в тот источник отнести бы, чек сохранился?
Я думаю за 200-300 км после ТО фильтру не могла прийти хана.
Отец к дилеру приедет, подъеду к нему посмотрю.
MuXaH1985, Отпишитесь пожалуйста по результатам, я думаю не только мне будет интересно.
Advokatvlad, одной капсулы хватает на лобовое, заднее, 2 дверных и 2 зеркала. Если на передних боковых есть заводское покрытие, то хватает на всю машину (стекла с заводским покрытием мазать нет необходимости). Наносить лучше всего в такой последовательности: лобовое, заднее, боковые, зеркала. Стекла предварительно хорошо отмыть и, желательно, обезжирить. Наносить не мешкая быстрыми круговыми перекрывающими движениями (как дети рисуют дым из трубы) сверху вниз, втирая-растирая средство в стекло. На последних стеклах или зеркалах спуншик будет суховат-допускается собирать им крупные капли с лобового. Как закончите нанесение, начинайте располировывать в той же последовательности. Хорошо это делать качественными бумажными полотенцами. Расход полотенец: лобовое - 6-8шт.,боковое - 4-6шт. Следующую обработку советую провести через 3-4 месяца, последующие - через 6. Покрытие по качеству не уступает заводскому.
vacula, спасибо. Очень доходчивый ответ :)
Всегда пожалуйста:)
Машину оставили до понедельника, так как мастер в Москве на обучении. "Вольво помощь на дорогах", дала подменку на три дня. Отец на ней катается.
Сегодня два раза (не подряд) не захотел открываться багажник (с кнопки багажника на багажнике). Нажимаю кнопку над номером и щелчок, а дальше не открывается пока сам рукой немного не подтолкнёшь, дальше норм. Что это за фигня? :confused:
Такое ощущение, как будто доводчик не даёт открыться пока не поможешь :rolleyes:
Да, похоже на неисправность электропривода. У меня такое было один раз, но зимой после мойки, помог рукой и после этого привод стал c треском работать. На очередном ТО,уже летом, заменил по гарантии.
А с кнопки пульта или салона не попробовал, чтобы исключить неисправность кнопки двери?
Ездил к дилеру. Пока понять не могут в чем дело.
Бортовой компьютер показывал что топлива в баке два деления. А их комп диагностический что 5 литров.
Залили еще топлива 10 л. Не завелась.
Насос до ТНВД топлива качает. Комп ошибок в ТНВД да и в других системах не показывает. Разобрали ТНВД, типа "манометр" поставить, чтобы посмотреть какое он давление дает.
Вечером еще наведаюсь к ним.
Вчера было 2 раза не подряд, днём и вечером. С кнопки пульта всё хорошо и сразу, как не открылся я закрыл и проверил повторно всё Ok :rolleyes:
Там слышен щелчок стандартный, но не открывается, если рукой помочь, то открывается нормально, буду смотреть, как дальше эта проблема проявится.
У меня такой вопрос - можно ли отключить blis так, чтобы он не включался заново при пуске двигателя? В my car и с кнопки отключается временно.
Кутузов, День добрый!подскажите пожалуйста как узнать по вину установленное шасси.Заказывал комфорт но есть сомнения.YV1DZ8156F2741270
Все есть:
Кутузов, Спасибо! почему же задняя ось так пробивает ( или стучит) на небольших неровностях свыше 20-30км.ч
Не такой звук? https://youtu.be/kQJGHaTb1XE
Кутузов, типа что то деревянного. думал что если комфорт то мягче будет.кстати расстояние между буфером сжатия и рычагом -всего-то см2. НЕ ужели пробивает?А звук вроде похож-плоховато слышно
