В теме 21 739 сообщений
Спасибо, оно.
В виде искал эти картинки на XC70, но так и не нашел.
Посмотрел сегодня в свой багажник. Там аналогично все.
AndreyS, подскажи как в Виде ищешь эти инструкции. Все перерыл. Никак не получается найти что нить похожее.
jon, это нашел на сайте вольво :o. Конкретно http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-428988-1/2014/all/all/default/XC60%202014 с 36 картинки
P.S. кстати, лучше не откручивать эти болты до конца
Просто ослабить и снять накладку
У меня эти упоры не регулируются, металлический болт с широкой шляпкой, на которую натянуты резиновые упоры. Кстати, один такой упор однажды после мойки потерялся, пришлось покупать новый.
Для регулировки петли, нужно снять пластиковую облицовку порога, она на клипсах и на винтах. Петля крепится болтами, под биту torx, 20 или 25, если память не изменяет. Регулировал в первый год владения, до сих пор все отлично держит, четвертый год. Петлю нужно чуть двинуть вглубь салона, дверка багажника будет при запирании сильнее упираться в резиновые ограничители и перестанет стучать.
Хорошо, а про регулировку буферов задней двери где инфу взял?
:) секрет ;)
Значит ее точно в Виде нет. Я всю голову сломал, откуда такая инфа берется :-)
Остановил гаишник- не горит ближний свет. переключатель на авто, индикатор зеленым не горит, в ручную всё нормально. Что бы это значило???
.....почитал - БС автоматом гасится при хорошей освещенности- сегодня солнечно. Вывод - при солнце не полагаться на авто, следить за индикатором, при отсутствии зеленого тупо включать Ближний???!!!
Подскажите пожалуйста, как правильно пользоваться Комплексом средств для ухода за кожей (31375176). Инструкция на коробке есть, но не на русском...
а ДХО есть? как понимаю нет...тогда ближний всегда должен гореть ...у меня на 12 году автоматом свет сам не включается и не отключается, на 14-15 есть ДХО и автоматом может переключаться между ДХО и ближним.
Что есть ДХО?....авто сентябрь 12г
ДХО - дневные ходовые огни.Если Вы сами их себе не ставили, то в Вашем модельном году их нету, они штатно появились в 2014 модельном году.
Владимир 78, поставьте переключатель в положение ближний свет и забудьте о проблеме.
а режим АВТО тогда для чего???:D:D:D
Я пользуюсь следующим образом. Немного очистителя наношу на губку, губку несколько раз сжимаю, чтоб получилась пена и этой пеной обрабатываю круговыми движениями небольшой участок сиденья. Сильно губкой не давите. После обработки сразу вытрите сухим полотенцем обработанное место. И так обработайте полностью сиденье.
Дайте просохнуть сиденьям, затем нанесите кондиционер для кожи. Не рекомендуется данной процедурой заниматься на солнце или при сильно нагретых сиденьях. Да, с кондиционером не переборщите, а то кататься по сиденьям будете.
У меня машине четыре года, салон как новый. Удачи Вам.
NaU, спасибо :)
Подскажите, плиз:
В гнездах 12В на парящей панели и сзади подлокотника пропало напряжение. Одновременно, отключилась навигация с камерой заднего вида (неоригинал, MyDean). Розетка на 12В в багажнике с питанием. В инструкции предохранитель на гнезда обнаружить не удалось.
Где искать и возможные причины???
Предохранитель №22
10A, кажись
Спасибо, профукал как-то прикуриватель :)
