В теме 21 748 сообщений
Да я тоже Кастрол ТДА лью. Но вот заканчивается. А Кутузов мне написал что его нет сейчас. А хотел еще прикупть
печальная инфа...
кстати в июле через Елец поеду в Орловскую область, так что если что будет нужно захватить пишите)
Коллеги подскажите, где можно достать сервопривод турбины отдельно, а то не хочется из-за него покупать новую турбину!!
Но вот только кастрола дта нет. Он нужен
Это не рассматривали? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2096
Коллеги, всем доброго времени суток. Решил сигнализацию родную проверить. Включил ее и в открытое окно руку- тишина, потом две с движением-тишина, потом чуть сам наполовину залез в машину- тишина. Подскажите в чем проблема. Как она охраняет авто и наш карман с нервами?
Может она "умная", отключает объемный датчик при постановке с открытыми окнами? Попробуйте поставить на охрану полностью закрытую с человеком внутри, потом проверить на движение.
Я иногда закрываю и ставлю на охрану машину частично, т.к. не один раз верещала машина поставленная на охрану с ребёнком внутри, ребёнок шевелится и я думаю что объём изменяется, как результат - звучание сирены. Может рука не достаточный объём на который должен измениться внутренний объём салона авто, чтобы сигнализация должна среагировать?
я так же руку засовывал и все сработало...просто нужно немного подождать ...она не разу включается
Всем добрый вечер!
Проезжаю в год 12-15 тыс. км. Сейчас как раз машине полгода, пробег 7,5 тыс. D4, дизель, эксплуатация в основном Москва.
Вопрос скорее религиозный. :)
Стоить ли делать "промежуточное" масляное ТО? Есть такое ощущение, что за год и 15 тыс. не проеду.
Всем добрый вечер!
об этом сколько угодно можно спорить.
У меня тоже пробег 15000 в год, я меняю масло каждые полгода
XC90 T8 Inscription 2021MY
Надо почитать и купить потом. Вроде то что и я до этого лил (тда)
Всем добрый вечер!
Не стоит! Если масло правильное и эксплуатация обычная, всё делаем по рекомендации производителя. 1 раз в год в Вашем случае - это нормально.
По причине испытываемой особой "любви и нежности" к своему авто я и сам поначалу менял масло в два раза чаще...;). Считаю это излишним!
Георгий
С этим я полностью согласен, но в противовес есть два НО:
1. А меняет ли дилер масло на ТО (полностью или частично)? Будучи в ремзоне одного из дилеров тойоты наблюдал не раз, что масло полностью не сливают и вкручивают пробку прямо в струю масла толщиной в мизинец.
2. Кастрол, рекомендуемое для замены, не очень хорошее масло, судя по многочисленным отзывам. Рекомендации по нему - менять почаще.
В плюс вашему мнению:
1. А сколько я собрался ездить на вольво - не знаю. Уже засматриваюсь на новый GLC, который презентуют в июне. :D
2. Один деятель НИКОГДА масло не менял на ауди. Движок умер к 80 или 100 тыс. пробега. Многочисленные фото есть в интернете. :D
мне кажется, что датчики объема предотвращают исключительно угон, ибо реагируют только на сидящего в машине человека. если внимательно посмотрите на излучатели в потолочном светильнике, то увидите, что там стоят четыре датчика, направленные в стороны подголовников. поэтому если хотите проверить их работу, то нужно махать рукой в этой области.
к слову, ко мне влезли в машину разбив водительское боковое стекло, и за косу проводов вытянули видеорег с радар-детектором, да и салонное зеркало бонусом. однозначно залазили по пояс, но сигналка не пикнула :( так что нужен дополнительный датчик удара с автономной сиреной.
Я проверял два раза, как работают датчики движения в салоне. Всё норм, сигналка включается, как рукой махнёшь.
Так датчики движения или датчики обьема?
Да пофиг, главное, что работает :D
Изучив внимательно вопрос, должен отметить, что у нас стоят ультразвуковые датчики движения (IMS, т.е. "Interior Movement Sensor", я полагаю) http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=9981696&ukey_assembly=1188358 (№16 на схеме)
датчики объема используют немного другой принцип
Машинка с авто климатом. Надоело крутить обе ручки, что бы настроить температуру. Уже хотел пасик резиновый повесить))))))
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
Забыл вопрос задать))) как выставлять температуру сразу на двух зонах одной кнопкой или крутилкой
По сигналке, хочу Пандору поставить.
