seligor, рано переходить, я контору ещё на 8 не перевел :)
Коллега всю сегодняшнюю ночь ставил 10, есть ещё косяки (в локализации и совместимости приложений, в частности)
взято с форума clubvolvo.ru
@vanya940 , тему лень читать?
Как установить VIDA2014D на ПК с Windows 8.1 Pro/Core x86/x64.
На ПК желательно должны быть установлены/обновлёны крайние версии IE, NET Framework, Java (+ 64бит Java для W8.1x64).
В Windows должен быть включен UAC с настройкой "по умолчанию".
Сторонних антивирусов и файрволов на момент установки VIDA желательно (крайне!) не должно быть, штатные Защитник и Брандмауэр НЕ мешают.
Если у ПК оперативной памяти 2ГБ, на жестком диске 20ГБ (3ГБ и 30ГБ для 2014D) и меньше, необходимо внести соответствующие изменения в файл \VIDA201**\Install\DVD\Vida_dvdheader\Compinfo.ini.
Если ПК задрочен многократными попытками установить разные версии Виды — нижеописанный способ может не сработать.
1. Ставим 2012С (можно другую старую, например 2012А).
Запускаем \VIDA2012C\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main\setup.exe
Режим совместимости НЕ нужен. После установки НЕ запускать, НЕ лечить.
2. Ставим 2014D (поверх 2012С).
Запускаем \VIDA2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main\setup.exe в режиме совместимости с Windows 7.
После установки НЕ запускать, ВЫЛЕЧИТЬ. Готово.
Теперь есть каталог запчастей с самыми разнообразными инструкциями.
Если планируется использовать диагностику с DiCE — подключить его в USB разъём ПК, дождаться установки устройства в Windows. Запустить VIDA, убедиться в наличии установленного DiCE в разделе "Коммуникационный инструмент". Если надо использовать DiCE по блютуз (сначала обязательно подключить по USB!), необходимо запустить (соответствующий разрядности ОС) рег.файл и выполнить поиск/спаривание устройства БТ в ОС.
Если после запуска, в "Коммуникационный инструмент" — крест, надо запустить рег.файлы из \VIDA2014D\Install\Utils на образе/диске с VIDA vida.reg и EnableIEHostingx86.reg (или EnableIEHostingx64.reg для W8.1x64).
Можно убрать из Автозагрузки в Windows VidaMonitor и eUpdate (эту желательно).
Таблетки, рег.файлы для работы DiCE через блютуз, а также очень полезная и необходимая информация по установке и использованию программы тут - http://www.volvotechinfo.ru/
Восьмерку можно пропустить. У нас на десктопах ХР Про или Семерки Про, Восьмерка только с ноутами и то на ... не нужна. Десятка - симбиоз семерки и восьмерки. Я себе давно тестовую десятку поставил, все легко и без вопросов и ставилось и работает. Сейчас жду официального перехода рабочего компа с семерки на десятку, после 29 июля.
Ок, с видой "разобрались"
А по другим вопросам , есть у кого ответы?
Краска сказали не оригинал, но оч. хорошая. Типа не подойдет, заменят. Даже не знаю брать или нет. Просто хотелось все сразу с лаком, грунтом взять. Тут флакончики удобные. Да и мой цвет очень редкий и просто так его не купишь в Мск.
Хочу себе краску купить.
Наткнулся на такой сайт
http://podkraska.ru/catalog/volvo-podkraski-skolov
Так и не понял. Оригинал у них или нет. Понравилось, что и цена низкая и можно купить грунт, лак и обезжириватель.
Андрей, а не в курсе какой парт-намбер для букв Вольво на багажник для до рестайла? Найти не могу. Спасибо)
озвращаясь в тему секреток
https://www.drive2.ru/l/5069592/
У нас какие стоят?
http://секретка.рф/catalog/sekretki_bolty/page_2&rpp=
За эти деньги даже думать не надо)
Если верно, то какой номер в каталоге на сайте секретка? Никак не разберусь.
http://avto-flot.ru/razmer-boltov/volvo/xc60.html
Подскажите пожалуйста, завожу машину. Еду и издается какой то писк.
Звук идет из динамиков.
Парктроники чистые.
Через какое то время писк сам по себе проходит.
Что это может быть?
Парктроники чистые.
Что это может быть?
А на экране при этом что показывает?
На экране ничего особенного нет, ни значков никаких не выскакивает.
Машина едет как обычно.
Мне отключали иммобилайзер у дилера. Может поэтому пикает?
Как то криво могли отключить? Метка все равно с собой в машине лежит.
Где-то обсуждалась здесь тема дворников,говорят у Вольво они фиговые.
Когда мою стекло,действительно получается не комильфо,представляю что будет осенью-зимой,кто и как решал данную проблему,
Когда на Туареге пришло время менять штатные дворники,купил Бошевские,чистили отлично.
Где-то здесь неоднократно обсуждалась тема, что надо пользоваться поиском...
Раз на экране ничего не возникает, значит к датчикам парктроника вопросов точно нет, хоть мой их, хоть не мой.
Штатный иммобилайзер в Volvo, насколько известно, ни кому отключить не удавалось.
Думаю над усилением боковых стекол. Есть 2 пути:
1. Бронировать пленкой
2. Поменять на заводские ламинированные
Как вы думаете, будет ли бронирование пленкой 300 микрон, которое по тестам держит выстрел из травмата, лучшей антивандальной защитой и шумоизоляцией чем штатные ламинированные стекла?
Думаю против лома , нет приема
Думаю, со злости помнут двери и отломают зеркала
Пленкой гораздо дешевле выйдет. Мне обошлось чуть больше 10к вкруг (без лобового).
Ну в таком случае вы и дверь входную не закрывайте :) а то захотят вас ограбить (не дай бох конечно) а тут дверь заперта. Сломают ченьть и нагадят на коврик :D
Подскажите где делали и какой толщины пленкой?
стало ли меньше шума от окон после процедуры?
Будет тише, законы физики никто не отменял. Другое дело - на сколько - это дело индивидуальное.
Если хотите тишину, то шумите двери, потолок и днище
Двери уже сделаны. А салон в новой тачке доставать как то стремно:)
Что за закон физики? Чем толще тем тише?)
c 3.30 мин
На многих автомобилях можно встретить задние подруливающие колеса. Последнее время начал обращать внимание, что при поворотах зад ведет себя как то не логично и предположил, что у нас также задняя ось немного подруливает в поворотах. Кто-нибудь, что-нибудь слышал на эту тему? Я погуглил, но ничего не нашел. Можно ли в Vida проверить эту информацию?
Если бы такая функция бы была, Вольво стала бы держать ее в тайне?:)
