1 час назад, jon сказал:
Еще добавлю, что должен быть зарядник современный на микроконтроллере, а не старый дедовский.
Иначе есть риск попалить электронику в авто во время заряда.
Скрытый текст
Jon? так я правльно понимаю, что аккумулятор лучше не снимать? Или все-таки можно снять, зарядить и вернуть назад.
Ни разу так не делал, но думаю поначалу машина может ругаться на разряженный аккум и придется стеклоподъемники откалибровать.
Может еще что "сбросится".
Народ может подскажет....
2 часа назад, Ugar сказал:
Добрый день. Заменили мне хомут на волшебный, посмотрим на сколько хватит. На старом протянул 16000 км.
Скрытый текст
Кстати, я вот сегодня у ОД с удивлением узнал, что на самых первых XC60 этот патрубок в сборе был весь резиновый и соответственно проблемы не было.
5 часов назад, jon сказал:
а что значит современный-это какими критериями мерить? у меня есть не дедовский конечно, но года 4 назад его покупал...  сам понижающий ток зарядки, заряжал ниссановский аккум, правда снимая.. на машине не разу не пробовал...
Изменено пользователем Focusnic
Марку напишите, поглядим хоть на него.
@Focusnic, Вам же правильно сказали- подзаряжать не снимая! На плюсовую клемму через предохранитель который установлен на ней. Как сказали на сервисе клеммы не скидывать - типа будут проблемы с электроникой . Хотя я такого в инструкции не видел. Вот на ауди- да, нельзя. На Авенсисе снимал клеммы каждую зиму, так как не ездил зимой - ни каких проблем.
Я уже 300 лет заряжаю дедовским зарядником ВСА-6К(выпущен при Петре 1-м), никогда не снимал АКБ , заряжал током немного меньше, чем полная емкость, делённая на 10, пока всё нормально..., и машинки были совсем-совсем разные...
2 часа назад, jon сказал:
daewoo dw450 подойдет?
@Beats, однозначно подойдет.
Снимаете крышку с аккума на авто.
Плюс цепляете на клемму аккума, а минус на корус.
Я использую в качестве корпуса пластину на двигателе под входным патрубком.
Сегодня попробую фото сделать.
Как раз машину буду забирать из гаража.
Простояла в гараже неделю, пока в больничке лежал.
В пятницу поставил на зарядку. Сегодня заберу.
7 минут назад, jon сказал:
@jon, буду очень благодарен за фото
п.с. в инструкции к ЗУ написано скидывать клемы во избежание повреждения электроники
У меня Hyundai HY 400
Инструкцию не читал.
Надо глянуть, что там написано, но я им заряжаю не не отключая аккум от авто
Вот как то так подключаю.
Этот метод подключения я подсмотрел у одного из дилеров, когда в салоне выбирал машину.
Изменено пользователем jon
4 часа назад, jon сказал:
фото выложил, только глядя  на Ваш , мой то как то  как раз дедовским  кажется :(
20161120_140131.thumb.jpg.735e431be878a9
@Focusnic, таким не порекомендую заряжать без отключения аккума от авто.
Нужно будет постоянно контролировать ток заряда.
Пожечь может и не пожгет электронику, но ошибок в лог может насыпать.
@AndreyS, @AdminXC, перенесите или скопируйте мой пост с фотками в раздел Электрика.
Думаю многим пригодится, а то тут потеряется
Почитал инструкцию.
Особых предупреждений, что может пожечь электронику нигде нет.
Единственное написано, что "при зарядке аккума, надо отключить все потребители с него".
14 минуты назад, jon сказал:
 понял спасибо! тогда встает делема, что лучше? новая зарядка (вопрос по какому принципу выбирать?) что получу при отключении клемм? ( в мануале как то явно не прописано, но там разговор про смену.. ), есои конечно кто то заряжал отключая клеммы?.заранее спасибо
50 минут назад, Focusnic сказал:
Нормальный зарядник. Можно использовать. Не хуже всяких китайских поделок, вот только с морозоустойчивостью у него не очень.
47 минуты назад, jon сказал:
У меня есть такой девайс.
Не надо ничего контролировать -  этот зарядник -  полуавтомат. Надо только в начале зарядки, при подключении к сети, выставить зарядный ток в 1/10 от ёмкости батареи - дальше прборчик всё сделает сам. Понизит зарядный ток, увеличит напряжение, и т.д., и т.п.  Эл.системе авто ничего не угрожает.
Успешно использовал данную приблуду, на многих машинах, до покупки "Optimate 6".
"Optimate 6" был приобретён из-за большого диапазона рабочей температуры - от -40 до +40 - зимой с ним спокойней в холодном гараже.
21 минуты назад, Focusnic сказал:
При отключении клемм аккума получите сброс часов в авто и сброс стеклоподъёмников. Возможно ещё что-то сбросится - точно уже не помню.
2 минуты назад, Staryi сказал:
А остановить заряд по напряжению на аккуме он может?
А то вот так оставишь его в гараже и во время не придешь отключить.
Как бы напряжение на аккуме не поднял при перезаряде.
Последствия могут быть не ахти......
Только что, jon сказал:
Да.
Он, кстати, может и убитые/сульфатированные батареи раскачивать. выставляем минимальный ток, который может принимать батарея, а затем девайс сам будет плавно регулировать ток/напряжение. Если аккум совсем убитый - то выставить зарядный ток вообще не получится - прибор даже не начинает зарядку.
1 минуту назад, Staryi сказал:
Да.
Ну тада одобрямс :yes:
