@adh, речь не про экономию. Просто если нужно чуть протереть лобовое стекло щётками, то лучше сделать так, как порекомендовал @NaU.
Только что, div сказал:
Количество взмахов щеток одинаковое или разное при включении коротким или обычным нажатии ?
6 минут назад, adh сказал:
На сколько я помню при коротком нажатии "вверх-вниз" и всё.
Изменено пользователем div
11 минуту назад, adh сказал:
упс... уже экономим на взмахах щеток и чистых фарах?
не рекомендую.
Всем привет. Чтобы не повторяться с вопросами, просто сошлюсь на свой пост в блоге сообщества "Volvo Club" "Со временем резиновые уплотнители дверей в вопросе «шумки» становятся менее эффективней. Что можно предпринять?"- https://www.drive2.ru/c/459440555466731446/
Ребят, кто что может посоветовать по вопросу резиновых уплотнителей дверных проемов?
Изменено пользователем volfrost
37 минуты назад, volfrost сказал:
Не у многих туда доступ есть. Лучше отдельной темой, ибо тут потеряется совсем.
13 минуты назад, AndreyS сказал:
Согласен, что для этого нужно быть на том ресурсе зарегистрированным. Отдельно тему создавать не хочется. Тогда, кто из увидевших здесь и зарегистрированных там, пусть при желании прокомментируют.
Добрый вечер! Сегодня после завода машины обнаружил,что  обесточены кнопки  водительской двери(на пассажирской все ок) ,через секунд 30 они заработали. После продолжительной поездки,припарковав машину,увидел,что кнопки опять не работают,начал ставить таймер включения вебасты и случайно нажал на Прямой пуск отопителя и они снова заработали. Вышел из машины и попытался ее закрыть,но на нажатие кнопок на ключе она не реагировала.После 10-15 нажатий машину удалось закрыть.   Никто не сталкивался с такой проблемой?  Что это может быть?
1 час назад, schrRK сказал:
Что-то с DDM (как мне кажется). Надо со сканера ошибки посмотреть. Коса проводов идет от коннектора с кромки двери к блоку Driver Door Module, а он как раз отвечает за ручку двери, замок, подсветку. Его надо смотреть (он под обшивкой). Может залили чем, а может и сама коса. Про подогреватель - скорее совпадение, чем причина.
почему не смогли закрыть с ключа - вероятно машина думала что дверь открыта. Попробуйте незакрыв одну дверь поставить на сигнализацию и получите такой же результат.
Всем привет. Если используются два разных ключа разными водителями, коробка адаптируется под манеру езды каждого? Ничего кроме настроек водительского кресла и зеркал под каждый ключ не нашёл.
12 минуты назад, Drun сказал:
Так и есть, и давление в колёсах зараза не меняет, только кресло и зеркала.
Да будет битва !!!
55 минут назад, iAgentRed сказал:
Шутки шутками, но у меня проблема, автомобиль жены в ремонте, эксплуатируем xc60 вместе, на второй день совместной эксплуатации начала толкаться коробка при включении драйв. Вот думаю, может дело в совсем разной манере езды, коробка не успевает адаптироваться и возникают проблемы с толками.
10 минуту назад, Drun сказал:
Так и есть. Заметил такую особенность:
В основном пенсионерю.
Но как только поотжигаю, то получаю пинающуюся коробку на несколько дней.
Потом она "успокаивается"
В 10.11.2016в21:45, adh сказал:
@Chip, все правильно.  Сядте в машину и закройте дверь. Не запускайте двигатель. Колесиком покрутите менюшку до подогревателя. И кнопкой reset выключите режим авто
@adh, если имеется ввиду пункт " доп.обогрев ", то он в состоянии "Выкл"
При включении в настройках опускания правого зеркала при включении заднего хода как то уж совсем низко оно опускается, что даже края бампера не видно. Реально как то отрегулировать уровень опускания ?
27 минуты назад, Серрёга сказал:
нет, оно занимает крайнее положение до упора. Есть вариант настроить память сиденья (а настроика идет и на седло и на зеркала), и при необходимости включать её.
Беда ))) проще зеркало отпустить джойстиком тогда ))
Только что, Серрёга сказал:
Дольше. А так жмакнул кнопку памяти и зеркала сами поехали, жмакнул другую - вернулись в нужное положение....
Форумчане, приветствую!
ХС60 2015г.в. 2.0 АКПП дизель 190 л.с.
Подскажите, пожалуйста, состав комплекта для ТО-40 т км. Только фильтры и масло в ДВС? Или что-то еще добавляется по сравнению с ТО-20 т км? На что обратить внимание официалов пока авто на гарантии?
Заранее спасибо!
4 минуты назад, Aiwerson сказал:
как я помню - нет
5 минут назад, Aiwerson сказал:
По Drive-E не много статистики :(
