В теме 21 624 сообщения
@tiggy, ну а что ж они не сказали нормальный показатель? Там же две кнопки жмакнуть...
Машина едет? Какие-то замечания к ней есть? Если едет и претензий нет - нефиг туда лазать. Для профилактики я бы промыл такой штукой. Наверное когда окажусь где-то рядом с магазом куплю.
Сказали нормальный показатель 1-2%. Машина без проблем заводится и едет. Ошибок по ЕСМ нет, вообще ошибок нет.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Я бы не лез.
Завтра на своей посмотрю. Если найду этот пункт. :D
Подскажите, датчик топлива обманул, батя заглох, залил солярки. Два раза крутанул, не завелась. Как ее теперь завести?
Есть ли ручная подкачка топлива?
Изменено пользователем MuXaH1985
3 минуты назад, MuXaH1985 сказал:
Ручной нет. Включите зажигание несколько раз на пару минут чтобы насос закачал топливо. И машина заведется. Может не с первого раза, но со второго третьего точно
Т.е. без выжима тормоза нажать кнопку start/stop?
@adh, а разве насос начинает работать не вместе со стартером ?
Алгоритмы разные могут быть. На наших, насколько знаю, насос работает только вместе со стартером. Или я ошибаюсь ?
23 минуты назад, Серрёга сказал:
Там 2 насоса, в баке точно до стартера качает, ТНВД - хз как.
26 минуты назад, Серрёга сказал:
Когда закончилось топливо ,вся магистраль с фильтром стала пустая. За время запуска даже два раза подряд подкачивающий насос просто не успевает накачать топливо в фильтр и прокачать его дальше до топливного насоса. Кто пытался запускать сразу после заливки- у него машина запускалась на 5-7 раз. Если аккумулятор и стартер не жалко- можно и так делать.
5 минут назад, tiggy сказал:
Наверное Вы опечатались по поводу стартера :)
2 минуты назад, adh сказал:
Че это? До запуска стартером двигателя начинает качать, т.е. сразу после включения зажигания. Или не так?
Только что, tiggy сказал:
Я значит Вас не правильно понял :)
Конечно. Все так только зажигание включается насос в баке начинает качать. У нас насос ТНВД не самозакачивающий
14 часа назад, Бес сказал:
Это что за ошибка?
Поглядел в VIDA 2014D.
Описание этой ошибки нет :no:
@jon, Да мне она тоже ничего "не сказала"...
Может связано с ошибкой по обрыву/кз на микрофон?
Но эта ошибка есть и идет отдельным пунктом с описанием.
Надо устранить, может и эта пропадет... Её стираешь, а она тут же появляется.
Приветствую всех! Назрел вопросик с холодами. Запускаю Вебасту вручную (кнопкой), жду 7-10 минут в зависимости от температуры наружного воздуха, а затем оживают видео регистратор и радар детектор (подключены официалом не знаю к чему). Так должно быть? Авто, прогрев ОЖ, подает питание на потребителей? Поднимать ли панику, может кто сталкивался?
Только что, Олег51 сказал:
А я предупреждал :) начинает работать часть электроники, в частности прикуриватели. Вся эта елочка зажигается когда начинает работать печка внутри салона. Как-то так :yes: так что следите за потребителями.
4 часа назад, Олег51 сказал:
Так и должно быть, при прогреве ОЖ включается климатическая система.
Вчера вечером как обычно запрогромировал Вебасту с телефона на 7 часов 25 мин.,все активировалось,открыл машину,тепло,когда сел и запустил двигатель,на приборке появилась надпись,что типа из-за низкого заряда аккум.обогреватель салона выключен,но значок вебасты продолжал гореть,после нажатия на ОК надпись пропала,двигатель прогрет,вообщем проехал 15 км. до работы по трассе.
Щас хотел активировать Вебасту на 14 00,во время процесса установки всплыло окошко с надписью "из-за низкого заряда аккум. прогревание салона невозможно",что делать,в прошлую зиму никогда подобного не было.
Но таймер на вкл.тем не менее активировался,я так понял что прогреет только двигатель,а салон греть не будет?
Изменено пользователем AVYRT
Нужно зарядить аккум и понаблюдать.
6 часов назад, seligor сказал:
Я так понимаю, что это также говорит о том, что можно пускать двигатель, верно?
2 минуты назад, Олег51 сказал:
Двигатель можно и без этого запускать. ОЖ просто прогрелась немного (думаю что более +15C).
@AVYRT, Service 2.0, когда последний раз обновляли?
