13 минуты назад, jon сказал:
Ну тада одобрямс :yes:
Как недостаток, отсутствие всяких лампочек/индикаторов режима работы, как на более современных приборах, но и по амперметру можно понять, когда батарея уже зарядилась. Ну и вольтметр/мультиметр в помощь - для более детальной проверки зарядки.
Поэтому и называется полуавтомат, т.к. небольшой контроль всё-таки нужен.
Я его, при температуре в гараже около нуля, спокойно на сутки оставлял и всё отлично заряжалось. При более низких температурах оставлять уже было страшновато, т.к. в инструкции, про диапазон рабочей температуры, ни слова не было написано... :huh:
Изменено пользователем Staryi
17 минуту назад, Staryi сказал:
ну да помню такое.. он постепенно при зарядке аккума  понижает сам ток зарядки.. он мне так оживил аккумулятор на трейле за 1400 км от  нерезиновой на отдыхе, спасибо водителю маршрутки , показал  магазин + продавцу, продал сей девайс, сказал не поможет-вернешь, будем подбирать аккмулятор...
а вот еще вопрос с Вашего позволения Вы на volvo подключали по той же схеме , что выше приводил уважаемый @jon,?
Изменено пользователем Focusnic
Да, от перестановки марки зарядника, схема подключения не меняется. :yes:
3 минуты назад, Focusnic сказал:
Самый первый раз, при зарядке аккума Вольво, вААще на клеммы напрямую подключал... :blink: :xc_loser:
Это я потом уже стал "умным", когда VIDA установил  и почитал что к чему...
Схема предложенная @jon - правильная для наших авто. :xc_cool:
2 часа назад, jon сказал:
Вот как то так подключаю.
Этот метод подключения я подсмотрел у одного из дилеров, когда в салоне выбирал машину.
Монтажный рым/проушина на двигателе. ;) По-хорошему, в идеале такую мощную железяку найти на кузове. Исключить потери в гибком соединении массы двигатель+кузов..
2 часа назад, Focusnic сказал:
фото выложил, только глядя  на Ваш , мой то как то  как раз дедовским  кажется :(
20161120_140131.thumb.jpg.735e431be878a9
Отличная штука. Работает как надо.
У меня Вымпел-50. Брал еще за 1200 руб )))
@Focusnic, таким не порекомендую заряжать без отключения аккума от авто.
Нужно будет постоянно контролировать ток заряда.
Пожечь может и не пожгет электронику, но ошибок в лог может насыпать.
Не должен )))
50 минут назад, Staryi сказал:
Так она в Инструкции по эксплуатации есть )))
Только там за массой тянутся куда-то к правому крылу.
6 часов назад, алексей72 сказал:
@Focusnic, Вам же правильно сказали- подзаряжать не снимая! На плюсовую клемму через предохранитель который установлен на ней. Как сказали на сервисе клеммы не скидывать - типа будут проблемы с электроникой . Хотя я такого в инструкции не видел. Вот на ауди- да, нельзя. На Авенсисе снимал клеммы каждую зиму, так как не ездил зимой - ни каких проблем.
@алексей72, Почему через предохранитель? Может лучше защитить электрику авто и соединять прямо на клемму?:xc_thinking:
Изменено пользователем Георгий
Георгий
@Георгий, Предохранитель специально установлен на клемме + . на заводе. ПОЭТОМУ  И ЗАРЯЖАТЬ НУЖНО ЧЕРЕЗ НЕГО. Чтоб если что то он и сгорит .
18 минуту назад, Бес сказал:
Не должен )))
Все верно.
Вот выдержка из мануала на "Вымпел - 325" производства ООО "НПП "ОРИОН СПБ" :
"Устройство контролирует и ограничивает напряжение на заряжаемой А.Б., исключая интенсивное газообразование (кипение) и перезаряд А.Б. Поэтому, устройство может быть использовано для заряда современных необслуживаемых батарей и не требует отключения заряжаемой А.Б. от бортовой сети автомобиля."
@Георгий, Вот и JON это подтверждает. Да еще и выпиской
@алексей72, jon - вообще о другом...!
Думаю, предохранитель на АКБ здесь совсем ни при чём.
Во-первых, зарядные токи относительно малы (не по номиналу).
Во-вторых, самый мощный предохранитель, скорее нужен для защиты от КЗ в авто (например, при аварии) или проблеме со стартером, где большие пусковые токи.
Так что, подключайте зарядник как хотите, ....я так думаю:xc_thinking:
Георгий
В 15.11.2016в09:00, Бес сказал:
DVD
На сколько я понял, до того как появился Сенсус на системах Мультимедиа HIGH PERFORMANCE (DVD,AUX,USB,Bluetooth, 8 дин) видео показывало и с флешки и с DVD-диска. Показывало в разных форматах. DVD и AVI точно. Потом был какой-то переходный момент, когда ставились на машины одновременно и Мультимедиа и Сенсус - видео на Мультимедиа стало работать только с диска. Потом уже пошел только Сенсус.
Может я что не правильно делаю?
При конвертировании в DVD появляется папка с несколькими файлами, в отличии от того же АВИ. Я эту папку целиком закидываю на влешку, на диск.
Может надо только какой-то один, основной файл закидывать? Но как же остальные? Там по моему звуковые файлы идут...
При чем интересно, если на флешке куча мр3 и один ави - флешка не читается. И пофиг как записан ави - первым или последним. Стоит удалить ави - флешка распознается и мр3 сразу читаются.
Всё работает.
Записал фильм в нормальном DVD на нормальный DVD- диск (фильм 3,6 Гб) , фильм в нормальном в AVI на флешку usb-2.0 (фильм 1,45 Гб)
Фильмы показывает.
Воткнул флешку USB-3.0 с MP-3 музыкальные файлы. Все работает.
Осталось решить вопрос с блокировкой видео в движении...
4 часа назад, алексей72 сказал:
Предохранитель, про который вы пишете - на 150 А. :blink:  Пока он сгорит..., пол автомобиля выгорит, если следовать вашей логике.
Для информации:
5831f3bf20f22_.jpg.4e30edf771afa8a38c718
13 часа назад, Staryi сказал:
"Optimate 6" был приобретён из-за большого диапазона рабочей температуры - от -40 до +40 - зимой с ним спокойней в холодном гараже.
Нужно учесть, что при отрицательных температурах заряд идёт на много медленнее. Нужно увеличивать ток и время зарядки.
Вот грамотная статья по зарядке АКБ:
https://www.drive2.ru/l/5724241/
А где искать предохранитель, чтоб отключить омыватель фар?
7 минут назад, Beats сказал:
Под капотом 1 этаж предохранителей :)
22 минуты назад, Beats сказал:
Короткое нажатие на рычаг омывателя фар избавит Вас от необходимости вынимать предохранитель. Вначале это покажется неудобным, затем привыкните. Для омывания фар держим рычаг чуть подольше.
Изменено пользователем NaU
@NaU, иногда этого не хватает.
2 минуты назад, adh сказал:
Тогда два (или сколько хотите) коротких нажатия. :)
7 часов назад, Серрёга сказал:
Согласен. Но...
В данном случае:  "Optimate 6" - полный автомат - он сам рассчитывает всё что нужно (ток, напряжение, возможно с учётом температуры) и выставить на нём ничего нельзя.
На зарядку ставлю, обычно, после поездки - т.ч. заряжать начинаем, гарантированно, прогретый аккум, даже если на улице/в гараже имеем минус по температуре.
"Optimate 6" можно оставлять подключенным к аккуму/машине на неограниченное время - батарея будет поддерживаться в заряженном состоянии.
@div, может я и чего то не понимаю, но экономить на омывайке- это уже последнее дело . Учитывая какой у нас ближний свет- автоматическое включение омывателя фар это больше плюс чем минус.
