В теме 21 761 сообщение
10 минуту назад, NaU сказал:
Постоянно пашет. Во всяком случае у меня так.)
Может, кто-нибудь точнее знает? В мануале написано, что всё время. А вдруг выключается через 30 минут, когда машину закрываешь?
Только что, Advokatvlad сказал:
У меня розетка в багажнике постоянно под напряжением. Постоянно. Знаю из собственного опыта.
1 минуту назад, NaU сказал:
То же самое.  Подключал холодильник.
Блин, ну, почему всё так не продумано :frantics:Хочу, чтобы она выключалась через 30 минут :mad:
3 минуты назад, adh сказал:
Аналогично.:D
Получается, если там забудешь чего, то аккум посадишь, вот это забота зимой в Якутии :frantics:
2 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Наоборот все продумано.  В машине должен быть источник тока постоянно подключенный.  А то одному 5 минут надо второму 20 и тд.  Подключайте через реле времени и ставте сколько нужно.
А это идея :xc_thinking:А как оно выглядит? Ссылку на ali желательно. Или, как можно сделать, чтобы эта розетка была, как все? Вынуть может какой предохранитель?
2 часа назад, Advokatvlad сказал:
Регтайм, на али хз есть или нет. В РФ тут продают http://www.12vi.ru/766/894/6395.html
@Mazepa, а куда его подключать? :blink:
3 часа назад, Advokatvlad сказал:
:blink: Обычно наоборот - ищут постоянный плюс.
10 час назад, Бес сказал:
Мне надо подключить wi-fi адаптер, заказал USB 2.0 хаб, может всё-таки заработает в подлокотнике :frantics:
Всем доброго дня. Хотел уточнить по самозатягивающемуся хомуту на патрубке ВКГ. Недавно обнаружил течь, звякнул в Мусу, сказали ставят хитрый хомут.Так вот вопрос, надолго ли его хватит или сразу самому решить вопрос с лентой ФУМ, как в профильной теме (закрыта для сообщений ).
Изменено пользователем Ugar
19 минуту назад, Ugar сказал:
Более двух лет езжу с лентой Фум и хомутом, после установки как описано выше в посту по ссылке.
Никаких подтеканий.
@AndreyS - свидетель, показывал ему это соединение, когда встречались летом у Кутузова в сервисе.
26 минуты назад, Ugar сказал:
Новый пружинистый хомут полностью решает проблему со слов ОД.
Там этот патрубок сделан из жесткого пластика. Его хоть как обжимай, хоть "самозажимай", пока между патрубком и " свистком" прокладки не будет, в виде ленты или герметика, толку не будет. ИМХО.
8 минут назад, NaU сказал:
Соединение расшатывается с хомутом, оно пережимает резину, когда пластик нагревается, новый хомут работает, как пружина, со слов ОД они видели новые машины из Швеции у которых уже был этот новый злому и пробег год, всё OK.
7 минут назад, Advokatvlad сказал:
Соединение расшатывается с хомутом, оно прижимает резину, когда пластик нагревается, новый хомут работает, как пружина, со слов ОД они видели новые машины из Швеции у которых уже был этот новый злому и пробег год, всё OK.
Где там резина?)) Там пластиковый патрубок сидящий на пластиковом переходнике с разъемом. Причём у пластикового переходника с разъемом отбортовка, но не по всей окружности, а где-то на 2/3. 1/3 окружности без бортика, по положению приходится вниз. Оттуда масло и напыляет. Ты сам то этот узел видел? Если бы там была резина то и вопросов не возникало.
Изменено пользователем NaU
Значит будем мотать ФУМ и ставить волшебный хомут :)
18 минуту назад, NaU сказал:
Как раз то место куда вставляется данный "свисток" и есть из резины. Я буквально вчера снимал всю эту установку и дома заново все переделывал. Очистил от старого герметика (делал еще предыдущий хозяин, но без хомута, а поверх еще изолентой обрабатывал), обезжирил, нанес нового герметика, поднагрел резиновый (именно оказался из твердой резины - на средней фотографии от 08:06 РМ видно место сварки пластикового патрубка и резинового ответвления) вход и после монтажа "свистка" обжал еще и хомутом. Более подробный отчет об этом позже опубликую в своем БЖ на драйве.
Изменено пользователем volfrost
