@Advokatvlad, у меня на оригинале воздушного фильтра двигателя были надписи помимо Volvo, как раз MANN вроде.
9 минут назад, seligor сказал:
@Advokatvlad, очень похоже, что Вам попалась подделка.
Использую Mann салонный фильтр. Качество ещё не подводило.
@NaU, вот и я о том же...
В 01.12.2016в14:21, seligor сказал:
Почему нет, есть. Выкл зажигание и ручку дворников вверх.
Это сообщение про установку их в сервисное положение при выключенном двигателе. Мне прежний владелец автомобиля что то подобное говорил, но к сожалению, с большим объемом новой для меня информации этот нюанс не запомнился. Как вчера написал seligor у меня воспроизвести не удалось. Кто-нибудь по подробней не могли бы разъяснить на пальцах?
3 минуты назад, volfrost сказал:
я уже вчера признал, что был не прав, так как не понял о чем писал автор. я про сервисный режим написал, а автор про работу климата с заглушенным двигателем. Непонимание было потому, что у него на фото дворники были подняты.
2 минуты назад, seligor сказал:
А может разъясните как именно сервисный режим дворников (вверх) установить после выключения двигателя?
Только что, volfrost сказал:
Заглушил двигатель и сразу же правый подрулевой переключатель сдвинуть вверх, но не на себя.
7 минут назад, seligor сказал:
сдвинуть вверх
и чуть удержать :yes:
Куда проще заглушить во время взмаха дворников...
1 минуту назад, Slicker сказал:
можно и та, но придется ловить момент высшей точки.
3 минуты назад, jon сказал:
... Заглушил двигатель и сразу же правый подрулевой переключатель сдвинуть вверх, но не на себя.  ... и чуть удержать :yes:
Вот где собака порылась - подержать. Ок, попробую теперь так.
А на счет - Куда проще заглушить во время взмаха дворников...  - я пока так и делал. Но хочется знать все варианты :)
4 минуты назад, seligor сказал:
Зачем?) Они потом руками в любое положение устанавливаются. Я их ставлю обычно в зону обдува под стеклом
54 минуты назад, seligor сказал:
Там где я покупаю подделки не продают.
46 минуты назад, Pavlentiy сказал:
Раньше ставили.
20 минуты назад, seligor сказал:
Двигатель можно даже не заводить, нажать на кнопку зажигания достаточно.
40 минуты назад, Slicker сказал:
Наверное это уже в более свежих гв. У меня автомобиль мая 2012 (MY12). И так не получается.
1 час назад, volfrost сказал:
Интересный нюанс рестайлинга...
Изменено пользователем Slicker
7 часов назад, seligor сказал:
7 часов назад, jon сказал:
И правда, всего лишь нужно было чуть удержать. Спасиб :)
Господа реально две страницы форума! Всё в инструкции по использованию авто. Попробуй потом найди в этой ветке что нужно!
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
Я так понял, что эта ветка не для поиска....
Чтобы не создавать тем тут коротко спросил - коротко ответили.
А искать по этой теме не получится.
А уж что-то глобальное, обсудить/поспорить/обменяться мнениями - создавай новую тему...
Тему отдельную тоже не хотел создавать, а в разделе "Двигатель" ничего подобного не нашел. В результате снова решил в общей теме спросить. На моем XC70 двигатель D 5244 T15 (215 лс), который как оказывается сразу на нескольких моделях марки Шведского производства, естественно включая и XC60.
По моим данным у этого двигателя тип -  twin с турбонаддувом. Отсюда у меня пару вопросов:
- действительно у данного автомобиля/двигателя две турбины?
- с какого количества оборотов включается первая турбина и вторая (если она конечно есть)
Да, и по возможности бы получить ссылку на достоверный источник.
@volfrost, все пятицилиндровые дизельные двигатели вольво с конца 2009 года оснащены двумя турбинами
