1 минуту назад, adh сказал:
@volfrost, все пятицилиндровые дизельные двигатели вольво с конца 2009 года оснащены двумя турбинами
Ок, спасибо. Немного проясняется. Тогда как бы мне узнать с какого количества оборотов включается каждая из турбин?
6 минут назад, volfrost сказал:
Я не могу Вам назвать точные цифры. Ротор турбины всегда вращается. А создавать давление турбина у дизеля начинает по моему уже с 1500 оборотов.
10 минуту назад, adh сказал:
Понял, спасибо. Если кто сможет подкрепить данную информацию ссылками с компитентного источника, то буду признателен.
Напомните пожалуйста, нужно ли после городской езды давать турбине остыть перед выключением ?
31 минуты назад, nonexist сказал:
можно не давать. пока припаркуетесь она успеет сбросить обороты. на самом деле турбина больше страдает от недостатка смазки при выключении двигателя если она еще вращалась на высоких оборотах, чем от температуры.
Изменено пользователем adh
Нету "включателя турбины". Просто нету.  Нету количества оборотов, на которых срабатывает этот "выключатель". Она крутится всегда.
Другой вопрос - сколько она создает избыточного давления и на каких оборотах..
Бренд
Номер запчасти
Описание
VOLVO
31367940
Масло трансмиссионное в Haldex AWD
MANN-FILTER
CUK 2733
Фильтр, воздух во внутренном пространстве
MANN-FILTER
C35177
Воздушный фильтр
KNECHT
OX370D1
Фильтр масляный
KNECHT
KX393D
Топливный фильтр
Здравствуйте. Может подскажите, правильно ли мне подобрали запчасти?
Автомобиль 2014 г.в D5.
19 час назад, adh сказал:
c 2011г.в., 2012м.г.
19 час назад, volfrost сказал:
низкого давления с холостого хода, высокого с ~2000 оборотов.
42 минуты назад, Drun сказал:
Бренд
Номер запчасти
Описание
VOLVO
31367940
MANN-FILTER
CUK 2733
MANN-FILTER
C35177
Воздушный фильтр
KNECHT
OX370D1
Фильтр масляный
KNECHT
KX393D
Топливный фильтр
Масло и Манны точно правильно.
остальные фильтра можешь посмотреть тут
@seligor, спасибо, только ссылка на эту же ветку парой страниц ранее.
ну да, там уже обсуждались фильтры.
@seligor, ну да, только у вас по Mann коды, а у меня масленый и топливный фильтр от Кнехта, мне бы хотелось уточнить конкретно про эти фильтра, то ли мне подобрали? Уверен, что на форуме есть информация, но т.к я человек новый, пока ее не наше, а фильтра мне уже привезти грозятся.
@Drun,
по топливному фильтру E...t выдаёт другой номер KX-219DEco. Причём по стоимости выше оригинала. ХЗ как так получилось.
Изменено пользователем NaU
@NaU, дизель. D5
3 часа назад, tiggy сказал:
... @volfrost, все пятицилиндровые дизельные двигатели вольво с конца 2009 года оснащены двумя турбинами
... Тогда как бы мне узнать с какого количества оборотов включается каждая из турбин?
Спасибо. Я правильно понял, что это по памяти написали? Не вспомните где можно посмотреть первоисточник?
3 часа назад, NaU сказал:
@Drun,
Меня уверяют, что под номер KX-219DEco фильтр не выпускается, соответственно номер, который у меня в таблице правильный.
16 минуту назад, Drun сказал:
Не хочу Вас ни в чем убеждать. Констатирую лишь факт: оригинальный номер топливного фильтра 31342920. Если набрать данный номер в известном интернет магазине, то аналоги выдадут следующие. В том числе и KX-219DEco. Возможна произошла замена номера, об этом сказать не могу.
Только почему Вы не выбрали Mann?
@NaU, не выбрал т.к попросил поставщика подобрать мне фильтра из этих двух производителей, на вопрос что для меня предпочтительней, я ответил, что бы комплектовал тем ,который дешевле. Завтра попрошу заменить на Mann. Спасибо за помощь.
14 минуты назад, Drun сказал:
По большому счету, че Вам переживать? Если компания поставщик гарантирует совместимость поставляемой детали, то это их головная боль.) Возможно они знают больше, чем E...t.
Чет я просто глянул на цену заменителя, у нас дешевле оригинал купить(. Не знаю порядок цен в Беларуси. А у Кутузова будет ещё цена вкусней.)
