10 минуту назад, Drun сказал:
Я по регламенту все и собираюсь делать, но дилер рекомендует замену масла и фильтра в Халдекс, вот думаю, соглашаться или нет? Читал, что некоторые владельцы меняют и раньше 80 000 тыс, но в регламенте вообще это масло не меняется, если я конечно что-то не перепутал.
Ну и вопрос по зимней эксплуатации, может попросить у мастеров, что бы что-то смазали, подмазали, продули и тд.)) Первая зима с данным автомобилем, не знаю чего ожидать от него, может двери примерзают или еще какие нюансы вылезут))
А разве в 14 году еще 4 Халдекс ставили? Мне кажется у Вас должен 5 быть. Там нет фильтра.  И двери мазать тоже нужно. После дождя примерзают . Все как и в других авто
3 минуты назад, DIMON D. сказал:
Дилер прав, Халдекс нужно обслужить обязательно.
Если он еще работает
1 час назад, Drun сказал:
Щетки с подогревом - есть несколько предложений на рынке, я брал вот тут. Питание подключал от цепи подогрева форсунок омывателя стекла, провода почти незаметно, крепил черными хомутиками к поводкам дворников. Включается подогрев автоматически. Летом провода не убираю, просто меняю щетки на обычные.
3 минуты назад, adh сказал:
Пятый Халдекс у меня, действительно фильтра нет. Масло рекомендуют менять. Наверное поменяю, но вот подход с маслом кривой у них, берут деньги за банку 1л., при этом, необходимо только 0,5л.
Немного не понял, что значит если он еще работает? Разве при косяке ошибка не выскакивает?
3 минуты назад, Drun сказал:
Бывает что и не выскакивает . и даже компьютерная диагностика не показывает что полный привод не работает. На форуме целая тема была про это
Изменено пользователем adh
3 часа назад, seligor сказал:
Питание подключал от цепи подогрева форсунок омывателя стекла......
Коллеги, стесняюсь спросить - разве форсунки имеют подогрев, как, где посмотреть это???
2 минуты назад, Владимир 78 сказал:
Капот откройте, там от форсунок проводки идут с разъёмом. Это и есть подогрев.
5 минут назад, NaU сказал:
А это независимо от комплектации, года выпуска и опционального оснащения?
Только что, volfrost сказал:
кажется, для всех в Россию было.
1 минуту назад, seligor сказал:
Понял, спасибо. Посмотрю тоже на своем авто.
ПОД рукой авто нет, но вспоминаю - кроме трубочек не наблюдал проводов:frantics:
По комплектации не подскажу, не знаю. На дорестайле именно так, на рестайле возможно изменение всвязи с переносом форсунок с капота на решётку под ним. Вроде как и на бензин подогрев форсунок не ставился. Если не прав , прошу поправить.
А я когда не надолго при снегопадах выхожу делаю вот так... дует когда машина закрыта до остывания ОЖ, эх буду жалеть что в Вольво этого нет :huh:
Да будет битва !!!
1 минуту назад, iAgentRed сказал:
А я когда не надолго при снегопадах выхожу делаю вот так... эх буду жалеть что в Вольво этого нет :huh:
Почему нет, есть. Выкл зажигание и ручку дворников вверх.
И работа климата после выключения зажигания есть?
@seligor, я же написал дует теплом КОГДА машина закрыта, режим климата REST
Да будет битва !!!
2 минуты назад, iAgentRed сказал:
и помпа ОЖ качает? или только радиатор салона продувается?
Помпа качает ОЖ в радиатор печки, и работает вентилятор климат системы, обычно если мотор прогрет до рабочий температуры  хватает минут на 15, на БМВ Х5 такая же функция была, то есть это не работа вебасто а использование остаточного тепла с пользой :ike:
Да будет битва !!!
1 час назад, volfrost сказал:
А не входит ли подогрев форсунок омывается в пакет "зимний"?
8 минут назад, jon сказал:
Вот и у меня такое предположение.
10 минуту назад, jon сказал:
который при наличии Webasto есть у всех? и для России идет автоматом? или нет.
