19 минуту назад, seligor сказал:
Час-полтора конечно мало, но лучше чем ничего.
Я тоже пользуюсь Optimate 6, когда сильно холодно или раз в неделю для профилактики. В комплекте есть проводок с разъемом и клеммами под винты. Этот провод всегда подключен к АКБ, а зарядку подключаю быстро и удобно.
можно на алиэкспрес, я там брал, нормально работает.
Китай?
50 минут назад, шпарка сказал:
Китай?
Конечно, при том и первое и второе. Только первое продается в РФ, как сделанное в Европе и стоит 9 тыр, а второе, стоит около 5 тыр. Но Dice можно найти и "фирменного" европейского производства тысяч за пятнадцать, но сделано оно будет на том же Китайском заводе.
@seligor, А подключается непосредственно к клеммам? В других темах читал, что "-" надо через элементы двигателя подключать.
7 минут назад, voenny сказал:
так это при "прикуривании", а не при подзарядке.
на клеммах АКБ в Volvo есть элемент, который позволяет измерять ток заряд-разряд. подключать нужно не на сами клеммы АКБ, а так, чтобы заряд через этот датчик протекал.
@seligor,
IMG_1684.JPG.10f7c511adb1c2daf551ecf7eee
А можно как-то пальцем ткнуть, куда именно? (фото не мое)
завтра посмотрю как у себя подключал, что-то не так у меня выглядит. не помню.
@seligor, Ждем-с
46 минуты назад, seligor сказал:
Ну почему же китайский... Можно, при желании купить и оригинал (ребилдинг), что я в своё время и сделал.
Оригинальный DiCE имеет номер по каталогу - 8252233 - произведён, как и положено, в Швеции.
@voenny, да чего там сложного в подключении? Плюсовой провод - на плюсовую клемму (на фото она слева). Минусовой на массу (корпус) автомобиля (в месте подключения металл должен быть неокрашенным).
4 минуты назад, Staryi сказал:
да ну, прям в самой Швеции?
1 минуту назад, seligor сказал:
Именно. И кроме USB оригинальный DiCE конектится по блютус. Ну и, естественно, имеет оригинальный номер.
Номера у моего нет, а BT есть.
Да, еще фирменной коробочки у меня не было, просто коробочка из белого картона.
52 минуты назад, seligor сказал:
18 минуту назад, Staryi сказал:
Так на клемму или на массу?
@Staryi, а Вы каким телефоном пользуетесь, не iPhone случайно?
4 минуты назад, voenny сказал:
А я не ясно написал? ;)
Плюс на клемму - минус на массу (не на клемму). Так понятнее?
7 минут назад, seligor сказал:
К чему вопрос? :confused:
Но если интересно то: - для разговоров,  старенький Нокиа 6303i (сделан в Венгрии) - он же соединяется с машиной.  Для интернета, почты и т.д. и т.п. - Самсунг Галакси 5 (сделан во Вьетнаме).
Я удовлетворил ваше любопытство? :)
1 час назад, seligor сказал:
А по этому ВТ пробовали подключаться?
Наличие лампочки блюпупа у китайцев, это не факт что он там есть!
На китайце это только лампочка и надпись, а по факту его нет. @jon, правильно написал.
Подайте питание (с адаптера) на свой DiCE и попробуйте его увидеть по блютус - любой девайс с блюпупом должен его увидеть (подключать не надо).
5 часов назад, voenny сказал:
@voenny, @Staryi,  без разницы. Можно в любую точку (неокрашенную) корпуса, можно на минусовую клемму.
8 минут назад, BrainStormeR сказал:
А мне-то зачем адресовали? Я вроде отвечал... И, на минусовую клемму, по рекомендации Вольво и VIDA, как раз не можно...
@Staryi,  затем адресовал, что как раз можно.
Если мы откроем крышку акума, то увидим, что с минусовой клеммы идёт толстый провод на корпус авто. То есть, весть корпус имеет потенциал этой клеммы. Поэтому, без разницы, куда подключить минус. Я не видел такой рекомендации Вольво и VIDA, если можно, покажите. Если такая хрень реально имеет место быть, то даю честное слово, что напишу в Вольво письмо с вопросом "почему".
А если внимательнее приглядимся к минусовой клемме, то увидите там датчик тока. Поэтому в инструкции акцентировано внимание, что минусовой провод при зарядке или прикуривании должен цепляться на корпус, а не на минусовую клемму аккума.
