· #11761 Опубликовано 9 января, 2017 @jon, логично для зарядки и прикуривания. Но для токов диагностического прибора разница должна быть несущественна. Но принцип понятен. Спасибо за инфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11762 Опубликовано 9 января, 2017 11 час назад, Staryi сказал: К чему вопрос? Но если интересно то: - для разговоров, старенький Нокиа 6303i (сделан в Венгрии) - он же соединяется с машиной. Для интернета, почты и т.д. и т.п. - Самсунг Галакси 5 (сделан во Вьетнаме). Я удовлетворил ваше любопытство? Да, вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11763 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) 10 час назад, jon сказал: А по этому ВТ пробовали подключаться? Наличие лампочки блюпупа у китайцев, это не факт что он там есть! Возможно, не проверял, но при включении индикатор как-то моргает. Зачем пользовать BT, если провод есть? А вдруг какой сбой связи, все же радиоканал не особо надежен. Изменено 9 января, 2017 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11764 Опубликовано 9 января, 2017 38 минуты назад, seligor сказал: Возможно, не проверял, но при включении индикатор как-то моргает. Китайцы мастера обмана. 38 минуты назад, seligor сказал: Зачем пользовать BT, если провод есть? А вдруг какой сбой связи, все же радиоканал не особо надежен. Дилеры как-то им пользуются и ничего.... А так да, провод надежнее. Согласен. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11765 Опубликовано 9 января, 2017 У меня из своей истории http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1911-vse-zavelis/?do=findComment&comment=277857 два вопроса: 1) Отмерзнет ли парафин в топливном фильтре или его надо менять? Он новый был, ТО делал в ноябре 2) По тяге. Почему тяги нет, когда разбавлена эта бодяга уже процентов на 70%. Ее нет из-за детонации или фильтр так забит, что физически не может пропустить больше? Вообще кажется из-за этого , что турбина не работает. Хотя в такие холода хз... что там. И как она связана с топливом? Если газовать, то переключает все передачи шустро, но не едет. Сейчас авто стоит и ждет четверга. 3) Стуки появились в заднем крыле при проезде неровностей, как будто подкрылок бьет или что-то внутри металлическое о металл ударяется. Наверное, сайленту пришел конец( На ТО сказали, что при следующем ТО менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11766 Опубликовано 9 января, 2017 9 часов назад, BrainStormeR сказал: Я не видел такой рекомендации Вольво и VIDA, если можно, покажите. Конечно можно. Вот здесь я всё описывал, с выдержками из VIDA: 3 часа назад, seligor сказал: Зачем пользовать BT, если провод есть? А вдруг какой сбой связи, все же радиоканал не особо надежен. Отлично оригинал DiCE через ВТ работает. Ни одного сбоя не было. Кроме своей ещё другие Вольво читал. Провод хорошо, но это лишняя "сопля" под ногами, что не всегда удобно. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11767 Опубликовано 9 января, 2017 @Staryi, спасибо за эту инфу. Сейчас подумал, что это очень важно для инсталяторов кастомной качественной музыки. Чтобы сразу знали, что минусовая клемма и шасси имеют разные потенциалы, и нужно учитывать петлевые токи при подключении к клемме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11768 Опубликовано 9 января, 2017 У нас можно подлить тормозную жидкость DOT 4 не Volvoвскую? Или на Volvo она хитрая и желательно тока ею же долить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11769 Опубликовано 9 января, 2017 7 минут назад, Keratex50 сказал: У нас можно подлить тормозную жидкость DOT 4 не Volvoвскую? Или на Volvo она хитрая и желательно тока ею же долить? Можно конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11770 Опубликовано 9 января, 2017 Есть альтернатива вебасты как догревателю Немного инфыhttps://www.drive2.ru/l/457367151414619972/ Кто что может сказать по этому поводу? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11771 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) 9 минут назад, Леший сказал: Есть альтернатива вебасты как догревателю Немного инфыhttps://www.drive2.ru/l/457367151414619972/ Кто что может сказать по этому поводу? Было такое на Сценике у меня. Вроде грело . Ссылку поправте Изменено 9 января, 2017 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11772 Опубликовано 9 января, 2017 7 минут назад, Леший сказал: Кто что может сказать по этому поводу? Есть такая хрень. Только она не альтернатива вебасты, т.к. работает на заведенном двигателе. Иначе ппц АКБ, да и не гоняет ОЖ по контуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11773 Опубликовано 9 января, 2017 @Леший, Чето у меня на драйв не скидывает(. Ссылка не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11774 Опубликовано 9 января, 2017 12 минуты назад, tiggy сказал: Есть такая хрень. Только она не альтернатива вебасты, т.к. работает на заведенном двигателе. Иначе ппц АКБ, да и не гоняет ОЖ по контуру. это альтернатива догревателю как на вагах.к стати далеко не самый плохой вариант Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11775 Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) В 09.01.2017в17:06, tiggy сказал: Есть такая хрень. Только она не альтернатива вебасты, т.к. работает на заведенном двигателе. Иначе ппц АКБ, да и не гоняет ОЖ по контуру. Я же написал, что альтернатива догревателю! Есть - этш в наличии и пользовании или просто есть в природе? В 09.01.2017в17:07, NaU сказал: @Леший, Чето у меня на драйв не скидывает(. Ссылка не работает. https://www.drive2.ru/l/457367151414619972/ А сейчас? Изменено 9 января, 2017 пользователем Леший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11776 Опубликовано 9 января, 2017 @Леший, Сейчас все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11777 Опубликовано 9 января, 2017 @voenny, извиняюсь, что-то я вчера напутал. Вы были правы, минус зарядного устройства на массу автомобиля подключать, а плюс - на клемму аккумулятора, как Вы и писали. 23 часа назад, voenny сказал: @seligor, А подключается непосредственно к клеммам? В других темах читал, что "-" надо через элементы двигателя подключать. именно при таком подключении ток заряда будет протекать через элемент контроля заряда батареи. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11778 Опубликовано 9 января, 2017 @seligor, Теперь полная ясность. Спасибо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11779 Опубликовано 9 января, 2017 Мужчины, а по наличию второго аккумулятора под капотом не подскажете? Читаю уже второй мануал к ХС60 (последний 2017 года) и в обоих вижу (стр. 407/435), что должно быть два аккумулятора в авто, оборудованном системой старт-стоп. Так ли это, проясните, пожалуйста. И как проверить наличие второго? Его видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11780 Опубликовано 10 января, 2017 По второму аккуму вопрос пока снимаю. Разъяснили в другой ветке. А датчик тока как-то видно физически? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
