@aegorov, у меня просто первый владелец сэкономил на пакетах Практичность и на том, что включает экран 7" с Нави и камерой.
Вот теперь и думаю как все это организовать при меньших затратах (для начала камеру и пока на ум приходит только камера с экраном в зеркале, все остальное тоже стоит не кисло).
Если Электробагажник изначально реализовать дорого, то с камерой и Нави варианты есть, все зависит от того, во сколько они выльются
Изменено пользователем TABU
у меня также, только я просто хотел экран побольше, а вопрос камеры меня не волновал. Как я понимаю в районе 50 к ставится полноценная система с Android уже
На андройде от 19000 до 27000 + камера 2000-2500 - а вот не будет ли проблемно ее интегрировать, вот в чем вопрос
На моей машинке 17 года звук музыки с флешки какой-то глухой, с радио звонкий, с телефона по блюпупу из интернета звонкий....вопрос от чего зависит это?
И вот что ещё за беда, по блюпупу трек из ВК играет секунд 30 и замолкает, что может быть за глюк? спасибо
не замечал разницы звука с разных источников.
ИМХО все зависит от самой записи и конкретного трека, а не носителя
Тоже так думаю, но вопрос от чего? битрейт или как он там (320кб или что там ещё пишет)
@Muheriego, давай потестим на наших машинах, мы вроде в одном округе живем
важно какой был источник, битрейт, кодек
Очень часто при создании mp3 с  битрейтом 320  берут источник какой попало, лишь бы сделать сборку. Там и уровень громкости плавает и АЧХ разная даже в пределах одной сборки
Если хочется качества, то надежнее качнуть с торрента в формате лосслесс  и самому сделать из него мп3 для машины
Или совсем круто, если нарезать СД из лосслесс . Каменный век уже, но звучит замечательно
@gus_dim, @Muheriego, Я просто скачиваю музыку с интернета, с ВК и так далее - играет все одинаково и без посторонних шумов на всех машинах..Ни разу не заморачивался битрейтами и кодеками)
На ХС60 другая проблема, половина названий песен на русском, половина нечитаема)
ни разу не было нечитаемых тегов или треков
1 час назад, gus_dim сказал:
Тогда уж надо проигрыватель винила :D
1 час назад, TABU сказал:
Прогони список через каккой-нибудь Тег-ренеймер
Эта работает. Tag&Rename
Или вот
А подскажите, кто как поборол скрип полки багажника?... Я пока что обмотал саму полку в местах контакта с обшивкой антискрипом, а также им же пластик, которым она цепляется в выдвинутом положении с обшивку.
Но все равно поскрипывает((
Также есть легкое поскрипывание в районе подлокотника и дребезжит чутка передняя правая обшивка(но это наверное уже уйдет после запланированной шумки)
Но остальное малость бесит)
@TABU, я поборол путем демонтажа полки :thumbsup:
7 часов назад, gus_dim сказал:
а давай) только я в отпуск уезжаю завтра, но можно в августе;)
3 часа назад, TABU сказал:
на старой ксюхе тоже заклеил места обшивки куда ставится полка, потом как-то снял при перевозке чего-то и так пола и простояла дома года 3...а потом продал...сейчас пока тишина, но и авто 1,5 месяца)
Я вот что еще не понял...правда ночью не ездил) в какой момент загорается подсветка карманов в дверях и лампы в ногах водителя, пассажиров?)
Ну и подсветка под зеркалом.
Пока только видел подсветку зоны выхода.
Пакет освещение вроде как есть, плафоны в вышеупомянутых местах имеются.
Пробовал принудительно включать фары, ничего кроме зоны выхода не горело.
Ну и диоды горят в плафонах, которые что-то ночью должны освещать)
подсветка в карманах по идет при открытии двери или когда заглушили авто, посветка под зеркалом это когда принудительно с брелока (странное слово). как  понимаю именно так)
А в ногах?, которая коврики освещает)
кто-то может подсказать, кто устанавливал экран в Volvo xc60 с нуля? Хотел уточнить, к чему его подключают? к проводам прикуривателя или к чему-то другому?
