Она поняла, что ты её испытываешь  :haha2:
На слишком маленькой скорости ОНА не работает, иначе,  вы всё время при тесной парковке будете оттормаживать в самый неподходящий момент
35 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Так по мануалу система работает до 30 км/час. Что такое тогда "слишком маленькая скорость"
2 часа назад, Галекс сказал:
Точно не скажу, кажись, где-то читал, что она работает в ДИАПАЗОНЕ ОТ 5 ДО 30км/ч
19 минут назад, s.e.r.g. сказал:
с 2013-ого модельного года работает до 50 км/ч.
XC90 T8 Inscription 2021MY
16 часов назад, cwanderer сказал:
 Но, все последующие разы при таких же условиях она не хотела тормозить,тупо сбивала коробки и все, почему так?
Видео есть? прикольно посмотреть...
А Вы сбрасывали сообщение о срабатывании на приборке?
@BackFi,
С приборки запись сбрасывал, да, и двигатель глушил.
Видео не записывал :)
Изменено пользователем cwanderer
Странно...
А вдруг сбилась настройка навсегда.:(
Я б еще раз проверил, приклеив к коробке белый листок А4, согнутый пополам вдоль, на высоте заднего номерного знака..
У меня то ли стиль вождения такой, то ли слишком чувствительна эта функция настроена, но срабатывает частенько. По статистике правда я быстрее неё успеваю отгораживаться, но, справедливости ради, несколько раз реально выручала.
@BackFi,
Не, ну как она может сбиться, не мог же я ее сломать таким образом. В выходные на даче попробую как Вы советовали с листиком.
Радар можно откалибровать.
Но тогда придется долго и муторно кататься с пока он не откалибруется.
Мне это предлагал включить мастер, когда делали адаптацию коробки
Проблема с двигателем 2.0 EcoBoost. Вот вопрос куда лучше податься, СТО? FORD или Volvo?
вот что нашел стоящее
http://ffmotors.ru/cont.htm
В 16.07.2017 в 21:26, cwanderer сказал:
Решил тут вчера потестить city safety, поставил три картонных коробки друг на друга и поехал. Скорость 20-25, ногу с газа и с тормоза убрал - все четко с первого раза сантиметров за 30 оттормозилась, на приборке загорелась надпись, что сработала система сити. Но, все последующие разы при таких же условиях она не хотела тормозить,тупо сбивала коробки и все, почему так? Глушил на минуту, потом опять заводил ехал - не работает, сбивает коробки и все. Почему так? Есть какие предположения?
тестил с другом на старом авто, взял палку и через рукава надел на нее футболку/кофту, друг стоит подняв препятствие на свой рост, так если что можно вообще избежать повреждений авто, а я еду пару раз не остановился, как понимаю из-за маленькой скорости. попробуйте по моему варианту;)
1 час назад, Muheriego сказал:
Пару раз из скольких попыток система не сработала?
26 минут назад, cwanderer сказал:
честно не помню....давно было...кажется первые пару раз...потом 3 раза подряд все гуд, но я скорость поднял примерно до 20 км/ч
@Muheriego,
Ну понял, в любом случае чаще чем у меня :) Надо попробовать фокус с "пугалом".
с 2016 модельного года пошла функция автостоп-автопуск двигатель при остановках больше скольки-то минут?
Друзья,подскажите,на сколько легко в ХС60 меняется аккумулятор?Возможно ли самому поменять или требуется прописывать в мозгах через дилерское оборудование?
4 минуты назад, Димыч сказал:
Читал отчеты, просто меняется, вот например,
