Болтало прошлый авто на задубевших Бриджах. Потом болтало из-за умершего сайлента поперечного развального рычага.
Так что как то так
В ‎2017‎.‎06‎.‎27‎. в 21:04, Crus сказал:
Может сталкивался кто, могу описать чисто по ощущениям...на скорости примерно 60км/ч появляется вибрация на руле и моментами небольшие толчки,со стороны задних колес...кажется , что колеса крутятся не равномерно...ехать на балансировку? делали при переобувке весной...
Вернусь к вопросу....сделали балансировку, не помогло...перекинули заодно колеса местами - был перед контик ухп , зад пирелли скорпио верде всесезонка (машину уже брал с таким "комплектом") - пропало ощущение пробуксовки зада...все же скорее вибрирует где то в районе переда, вибрация усилилась,по всему полу и водительскому креслу колбасит... при замене масла акпп,халдекса и пр. в ходе диагностики подвески ничего подозрительного не нашли. Если отключить музыку и кондишку,то можно услышать очень тихий,но явно посторонний гул....что смотреть то...полуось ? подшипник  перебирать ?
4 часа назад, Crus сказал:
Начал бы с нормальной резины - поставь одинаковую. Разные производители при одинаковом заявленном размере 100% различаются в реальном размере.  А это ну совсем не хорошо для полного привода. А потом уже дальше копать.
15 минут назад, Серрёга сказал:
Ну не до такой же степени. :facepalm:
Иначе все эти разные производители из судов не вылезали бы...
   Я бы проверил кардан и его крепление.
Изменено пользователем NaU
@Серрёга, к сожалению негде мне сейчас взять 2-4 покрышки 19го радиуса,а лучше комплекта для теста) при чем комплект такой достался новым,свежим и откатал тысяч 10-15 без всяких нареканий
11 минут назад, NaU сказал:
тяжело быть человеком далеким от автомеханики...но на сколько смог посмотреть схемы- это вполне себе вариант, если ослабшее крепление дало небольшой ход...спрошу в понедельник у мастера, ведь я просил по дружески прощупать все возможное, как раз рядом насос халдекса и прочее :sweat:
@Crus, Первично проверить состояние ступиц передних колёс (на подъемнике пошатать за колесо, исключить люфт подшипников ступиц), "покрутить" на подъемнике, отключив предварительно систему DSTC, разогнать с вывешенными колесами, проверить приводные валы, возможно неисправен шрус приводного вала
1 час назад, Бес сказал:
Из опыта по более большЕй резине(33") - разбег доходит до 20 мм в диаметре.
Наверное  на 52" еще бОльший допуск.:) Но у них и допуск скорости... 60? :whistle:
И там это особого влияния не оказывает.
7 минут назад, Бес сказал:
Ага. Наверное. И стоят на Белазах.
При чем тут допуск, если я говорю об отличии реальных размеров от заявленых по разным производителей
А вот как раз до такой..., правда, это касается некорректного подключения заднего моста.По опыту РАВ-4 - там в 100 случаях из 100, если резина разного производителя (при одной размерности), то задний мост колотит туда-сюда .Даже, если колесо приспустило сильно, тож  он начинает подключаться-отключаться.
2 часа назад, Серрёга сказал:
Сорри, я принял это как "один производитель разной резины" :facepalm:
7 часов назад, Crus сказал:
поставь все колеса 17 радиуса. т.е. родного. Подъедь к кому-нибудь перекинь себе. Прокатись и всё станет понятно. Колёса или это Кардан, мотор и т.д. Вообзе на скорости после 120 обычно выскакивает косяки у рулевого управления. Например рулевая рейка.
Кто-нибудь знает где купить эти крышки BOSСH 1460C97003 на плунжера? Их вроде сняли с производства :frantics:
17 часов назад, Advokatvlad сказал:
Полно предложений в интернете, http://www.elcar.ru/catalog/27/2306/728107/
17 часов назад, TABU сказал:
Я не могу там заказать и что-то мне подсказывает, что не будет в наличии. Всё из-за старого, если бы он голову не дурил, то я бы не отменял заказ :frantics:
Всем привет!
Подыхает топливный насос (тот который в баке).
Машина не завелась, притащил на сервис на эвакуаторе.
Ребята постучали по баку - машина завелась.
Предлагают заменить топливный насос.
Но честно говорят что будут делать это в первый раз....
Прошу совета на что обратить внимание при замене? В интернете пишут что надо какие-то пины обжимать-пропаивать?
Может быть была уже такая тема?
Поменял Pirelli на Michelin Latitude Tour HP 17". Небо и земля.
Проблемы со стаскиванием в колею и неадекватным поведением на гребенке пропали. Вместе с шумом во время движения. Сцепление с сильно мокрым асфальтом у Мишлена вроде бы как тоже лучше.
Впервые столкнулся с тем, что производитель ставит такую откровенно плохую резину на свои машины. Стыд им и позор!
Изменено пользователем Milleroff
Всем привет. Рассматривая к покупке XC60, накопились вопросы
1) как с надежностью турбированной четверки? Масло жрет - не жрет?
2) люди, особенно с больной спиной и ногами могут нормально подогнать водительское? проблема в том что тот же тест драйв дают минут на 20, а проблема обычно всплывает через час где-то пробок
3) места на втором ряде действительно мало? есть ли там туннель?
4) на правый подлокотник реально можно положить локоть, держа руль?
5) датчики tpms на змнюю (со своими дисками) нештатные реально купить или прописывать у дилеров, только оригинал и тд?
6) стоимость каско, хотябы в среднем по больнице разумная? разумная с моей тз это <100k
7) закрывают ли двери снаружи порожки, те если открыть дверь будет ли чистый порог по московскому снеговну?
8) ОД  нормально относятся когда со своими расходниками приезжаешь?
9) БК как на фотках - слева спидометр, справа тахометр? привык чот наоборот
10) ГУР или ЭУР?
Изменено пользователем Maxim55
@Maxim55, могу только  на несколько ответить)
3. Места сзади очень много, тоннель есть
4. Нет, вряд ли
5. Если оригинал, то прописывать, не оригинал не покажет штатный комп
6. При оценочной 1500000 КАСКО с франшизой 15000 вышло в 48000, только от угона в пакете с ОСАГО от Альфа банка стоит 10000
7. Дверь закрывает часть порога, горизонтальную, вертикальная накладка на улице остаётся
8. Если  с качественными, то да
9. В дешевых комплектациях да, в нормальных цифровой спидометр, 8", с разными темами
10. ГУР с электромотором, но по легкости с ЭУР не сравнить, чистый электро в разы легче вращает руль
