4 минуты назад, gus_dim сказал:
В разрезе это темы лучше не обсуждать хорошо это или плохо, уже перетерли в профильной теме
это тоже все понятно, что чиповать надо с мозгами чтоб не порвать коробку и тд.
проникся динамикой двигателя 249 л/с
ну машина легонькая, да, 249 ее повезут. у меня щаз теже кобылы, тока вес побольше.
5 минут назад, gus_dim сказал:
И еще, с таким скептическим подходом к марке Вольво, думаю, вам сложно будет согласовать у дилера расширенный тест драйв и разобраться в размерах нюансах оснащения салона. :blink:
у меня не скептицизм, просто не хочется выбросить 3 ляма, а потом страдать N лет, что посадка капец и прочее. ранее маркой не владел.
22 минуты назад, Maxim55 сказал:
я и не говорил за 2х литровые атмо :) а так - пажаласта - VQ35DE, заводской диапазон от 230 до 280 лс
этот легендарный и проверенный временем ниссановский движок искусственно душат под транспортный налог, поэтому и лекго перешивается на увеличение мощности
только среднесдельный расход бензина у 2,0Т и 3,5 атмо одинаковой мощности будет существенно разный, а по характеристике крутящему моменту турба кладет атмосферник на лопатки ваще влегкую
@iAgentRed, тоже самое. Правда нога не болит, но устроить левую не выходит.
Привык сгибать в коленке ее, но на ХС неудобно, так как коврик идет под уклон.
Если кладу на площадку, то возникает дискомфорт под коленом.Сиденье максимально высоко поднято (низко сидеть не люблю), подушку пробовал регулировать под разным уклоном. Если ее не задирать.. вообще сползаю)
@Бес, вот в этом и проблема, что когда левая на площадке все ок, но долго так не просидишь то же, а любое смещение вызывает дискомфорт ещё больший...
Да будет битва !!!
Глупый вопрос, но передняя часть подушки поднята? Бедро лежит на подушке? :whistle:
@Бес, так понимаю мне вопрос :)
В городе приподнята, по трассе опускаю, быстро ноги затекают
Да будет битва !!!
11 минут назад, iAgentRed сказал:
А как-же раньше на Москвичах ездили, а на Уралах, а на Т-34?
1 час назад, gus_dim сказал:
спасибо, копетан, именно по этим признакам я и выбирал текущую тачку :)
в городе - да, а так нет :)
25 нм разница, 4к оборотов на атмосфернике в легкую откручивается и без всяких ям :) тут скорее вольва поедет за счет меньшего веса на 500 кг.
вопрос собсно был не в этом, Т5 и Т6 имеют одинаковую двухлитровую турбу, но разницу в 50+ кобыл. есть мнение что остальная ходовка не отличается, те сейчас нет варианта "нахаляву" перепрошить T5->T6.
Изменено пользователем Maxim55
@s.e.r.g., и 2141, и урал, газ-66 и 3962 , проблем не испытывал , там левая не отдыхала :)
Да будет битва !!!
5 минут назад, Maxim55 сказал:
У Т5 и Т6 серьезные конструктивные отличия в наддуве.
Дело не в прошивке.
7 минут назад, BSR сказал:
Дело не в прошивке.
ясно, спасибо, я просто помнил что раньше вроде как было одинаково? или это было только для D4->D5?
14 минут назад, iAgentRed сказал:
Как вариант тогда, можно под левую ногу поставить резиновый мяч и периодически вспоминать ГАЗ-66 :D (да и перегазовку вспомнить)
@s.e.r.g., боюсь если как на 66 то жена не поймёт чью коленку ищу на заднем диване :whistle:
@BSR, я бы добавил что и D4 в D5 теперь то же не превратить из за пульсарчика :)
Да будет битва !!!
40 минут назад, Maxim55 сказал:
Да, для старых 5-ти цилиндровых дизелей 2.4 литра это было применимо.
16 минут назад, iAgentRed сказал:
Речь про Drive-E?
@BSR,  ну да, что старые обсуждать если их больше не будет, и тут возникает интересный момент, если я сейчас купил D4 и отполестарил его, то при выборе на новый ХС60 D4 или T5 я теперь буду думать, если конечно Вольво не сделает цену D5 равной T5
Да будет битва !!!
@iAgentRed, или снять сидение и ведро поставить вместо его:haha:
21 час назад, s.e.r.g. сказал:
Москвичи и Запорожцы ( в зазике главное было просунуть ноги в тоннель и вытащить их потом оттуда, а сидеть удобно) по посадке были в сотни раз дружелюбнее Жигулей. Вот где ноги затекали, а еще коленку между рулем и рычагом КПП при включении первой намертво заклинивало. (мой рост 195). Волжанка по посадке была так себе.:thumbsup:
Сегодня ехал с дачи уже было темно,свет в авто режиме но почему то приборка горела ярко,кто подскажет разве она не должна ночью притухать автоматом,покрутил ролик убавляется?
Как роликом выставишь - до того уровня и будет убавляться.
Решил тут вчера потестить city safety, поставил три картонных коробки друг на друга и поехал. Скорость 20-25, ногу с газа и с тормоза убрал - все четко с первого раза сантиметров за 30 оттормозилась, на приборке загорелась надпись, что сработала система сити. Но, все последующие разы при таких же условиях она не хотела тормозить,тупо сбивала коробки и все, почему так? Глушил на минуту, потом опять заводил ехал - не работает, сбивает коробки и все. Почему так? Есть какие предположения?
