@s.e.r.g., именно это и было в моем первом вопросе))) достаточно ли штатного родного экрана ( с разбора ) или нужно нечто еще дополнительно
Только что, Abiogenesis сказал:
Не допонял...:D
@gus_dim, симка под 3G и VOC это одно и тоже и ставится в это слот,а VOC у вас работает от телефона
У меня в бардачке Модема нет, VoC есть и работает исправно
@DaveCage, и нави будет работать и интернет
В общем, в ходе поисков модем в бардачке найти не удалось... обнаружились несколько, как я понял, технологических отверстий выпиленных чьими-то заботливыми руками:) наверно какое-то из них под модем:))
Модема в них нет, но вот вопрос ситигид, когда подключён к интернету значок телефона показывает или нет? У меня в навигации значок телефона горит красным с одним делением иногда становится желтым
1 час назад, Mihana сказал:
откуда инфа такая ?
и как тогда работает VOC, если машина стоит на парковке в Москве, а я со своим телефоном могу быть, например, в Стокгольме?;)
@gus_dim, по спутнику и на телефон
У нас в машинах стоит GPRS
в Вольво нет спутникового приемника, вся связь с автолокаторм происходит через мобильные сети. Поэтому связь будет не только под открытым небом, но и в гараже, где есть охват мобильных сетей
Стоит симка, которая работает с любым оператором, что то типа номера 112. Но я не знаю где она стоит
Надо спросить к VC M1:frantics:
Есть,а как же у вас часы выбирают сами время по спутнику
Это простой GPS датчик, а не канал передачи данных от VOC
Он и есть по нему на спутник идет сигнал и он определяет где вы находитесь
4 минуты назад, Mihana сказал:
на спутник от него ничего не идет, это от нескольких спутников системы GPS (а может и Глонасс тоже) на него идет сигнал и это определяет локацию автомобиля в пространстве
Важно понять, как этот сигнал с координатами и статус автомобиля попадают на сервер VOC? Я вангую за отдельный скрытый от юзера  GPRS модем, где установлена своя особая симка, отличная от той симки, которую можно поставить в 3G модем в бардачке
Это она и есть,почему же тогда этот слот не ставят если у тебя нет VOC и тогда ты можешь только пользоватся телефоном и сьемным модемом
добавлено через 8 минут
Оператор с кем вы заключали договор они и прослеживают,я вам это и обьяснял
@gus_dim, думаю, ванговать не надо - так и есть! Замечу - работает надежнее, чем просто GSM, даже там где  есть проблемы с мобильной связью, местоположение и ВОК определяются уверено, четко.
Да , я когда вольву покупал мне тоже манагер говорил , что мол под Voc свой модем стоит со своей симкой , запрятанный внутри и до него так не добраться
А,что же тогда спрашиваешь если тебе манагер все обьяснил
@Mihana, что спрашивал ?
@DaveCage, смоотри выше,проехали
@Mihana, я спрашивал про работу лайт навигации от сим карты в модеме . Это не относится к вопросу про voc
